War ja auch nicht an dich gerichtet
:o Oh mir war so. Dann bitte @ verwenden. OT/on Naja werd erstmal nen Kaffee trinken OT/off
Die Doku habe ich sehr wohl gelesen … nur konnte ich das IPS_Variable nicht zuordnen bzw. die Funktion … (SetValueString war mir schon klar!). Denn wenn du meine Frage richtig gelesen hättest, dann wäre dir klar gewesen das ich nicht SetValueString gemeint habe
Jens
Ich glaube der Toni wollte auch bloß mal wieder einen seiner Smilies ausprobieren.
Okay… Du sagst du weisst dass du den Namen einer IPS-Variablen übergeben musst und du fragst dich was in der Variable $IPS_Variable steht. Was für eine Antwort erwartest du? Wie können wir dir helfen?
Toni
Hallo Toni,
das Ganze war wohl ein Denkfehler von mir … ich konnte $IPS_Variable nicht zuordnen … ich dachte das ist wieder eine spezielle IPS Funktion die ich nicht in der Doku gefunden habe, da die meisten Sachen ja auch mit IPS_Xxxx anfangen … das es jetzt nur ein Platzhalter war habe ich in meiner geistigen Umnachtung völlig verdrängt (mal wieder zu viel um die Ecke gedacht) :rolleyes:
Jens
Hallo Franz,
ich habe den HTML Text in einer Variable aber bekomme nun diesen nicht in den Webbrowser.
Kannst du die Konfiguartion des Webbrowsers als Bild darstellen? Ich bekomm das nicht hin.
Danke und Ciao
Andrge
Leider kann dir Franz nicht helfen, weiß auch nicht wie es ihm geht. Er war/ist wohl im Krankenhaus… Denke die Bilder sollten helfen. Sind ein Beispiel von mir. Die Variable Wetter_Laufschrift enthält hier einen html Code einer Laufschrift die im Webbrowser die aktuellen Wetterdaten anzeigt.
Hallo Andrge,
Im Object Inspektor wählst du bei Source „srcText“ aus und fügst dann unter IPSYMCON die String Variable ein. (hab dazu leider keine Bilder)
Jens
edit
Zu spät …
@Thomas: Was isn das fürn Kalender auf dem Bild? habenwill
Hallo Thomas
Hallo Jens,
danke für die Tipps. Mach mich heut Abend nochmals dran.
Schönen Sonntag
Andrge
Also ich bekomm das mit dem Browser und der Wetteranzeige nicht hin.
Habe nach euren Bildern und Hinweisen eingestellt, bekomme aber keine Ausgabe in das Browser Fenster.
Könnte mir da nochmals unter die Arme greifen?
Andrge
Klar … wo hakt es denn??
ich hab festgestellt, es ist nicht der Designer sondern das Script.
Wenn ich die „Rohdaten“ darstellen lassen will geht es.
Mein Script für die Wetterdatenm schaut so aus:
IP-SYMCON Event Scripting
File : WetterMSNParser.ips.php
Trigger :
Interval :
//Wetter MSN abholen und Ausschneiden
$var= '
<html>
<head>
<style type="text/css">@import url("http://stc.msn.com/br/gbl/css/4/gtl_sitegeneric.css");</style>
<!--[if IE]><style type="text/css">@import url("http://stc.msn.com/br/gbl/css/4/ie.css");</style>
<![endif]--><!--[if lt IE 5.5000]><style type="text/css">@import url("http://stc.msn.com/br/gbl/css/4/ie5.css");</style>
<![endif]--><script type="text/javascript" src="http://stj.msn.com/br/gbl/js/3/mozcompat.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://ads1.msn.com/library/dap.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://stj.msn.com/br/gbl/js/3/navigation.js">
</script><style type="text/css">@import "http://st.msn.com/as/wea3/css/weather15classic.css";</style>
<script type="text/javascript" src="http://video.msn.com/js/vp.js"></script>
<script src="http://st.msn.com/as/wea3/js/de-de/mru10.js"></script>
<script src="http://st.msn.com/as/wea3/js/de-de/emaf.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://hp.msn.com/scr/op/ol-fdbkv3_r1.js"></script>
</head>
<body>
SetValueString("WetterMSN-Speichervariable", utf8_decode($var));
echo $var;
Him, hab ich was verbuxelt?
Andrge
Danke schon mal für eure Hilfe
Was heißt wenn du dir die Rohdaten anzeigen läßt? … was bekommst du denn angezeigt wenn du dir den Inhalt von „WetterMSN-Speichervariable“ anzeigen läßt?
$ausgabe = GetValueString("WetterMSN-Speichervariable");
echo $ausgabe;
Hallo Jens,
Jippppi, es geht (wenn man alles nochmals genau durchließt).
Ich hab die Variablen nun einfach in die letzte Zeile fix eingetragen und schon läuft!!
SetValueString("WetterMSNP", $var.utf8_decode(GetValueString("WetterMSN")));
…und wie war das nun mit der verkleinerung der Buchstaben?
Ciao
Andrge
Welche Buchstaben? Die dann dargestellt werden?
Binde im Head ein eigenes CSS File ein … oder was genau meinst du jetzt?
weiter oben habe ich gelesen, dass es die Möglichkeit gibt die Buchstaben der Seite etwas kleiner darzustellen. Im Moment sind die Buchstaben auf meinem 10" Display recht groß. Also das nicht nur die Umlaute bearbeitet, sondern auch die Größe der Buchstaben per Script in der Größe bearbeitet werden.
Machst du sowas bei dir?
Hmmm … ich nutze das nicht, aber wo genau hast du das denn gelesen?? Mir würde jetzt nur einfallen CSS Informationen einzufügen bzw. ein eigenes CSS File einzubinden.
ganz weit oben.
Him, was sind CSS Informationen bzw. CSS File???
andrge
