Instanz habe ich selbstverständlich angelegt. Ich denke das ich den falschen Text schnappe, habe die Anweisung von Paresy nicht genau verstanden. Deshalb die Frage nach dem Snapshot.
Bin was HTML und PHP angeht nicht die große Leuchte gebe ich zu.
In der Grafik liegt schon der Erste Fehler. Das soll nicht die Variable ‚WetterMSNP‘ sein, sondern die ‚WetterMSN‘ . Die ‚P‘ wird erst ausgegeben, wenn sie durch den UTF8 Filter gelaufen ist und es ist auch die, die im Webbrowser angezeigt wird.
Hast du den WWW Reader auch mit den TextParser Instanzen richtig verknüpft ?
ja, hab ich richtig verknüpft, hab die Variablen Geschichte von Paresy nicht richtig verstanden und zuerst ohne den Filter versucht, da geht es jedoch schon nicht. Das mit der Variable ist schnell korrigiert, aber nicht der eigentliche Fehler glaube ich.
Das habe ich auch gemacht. Du musst eben nochmals 2 Variablen anlegen (nach dem gleichen Prinzip wie die ersten) dann zweiten textparser mit Cut an der richtigen Stelle im Source Code, und dann geht es einfach
Ich brauche mal Eure Hilfe bekomme es einfach nicht hin. Ich möchte so wie im Beispiel weiter oben eine andere Seite in mein Designer darstellen.
Die Seite ist
hier möchte ich die Tabelle „Wetterwarnungen für Mecklenburg-Vorpommern“
ausschneiden. Ich finde hier keine möglichkeit, bin über jeden Tip oder Beispiel dankbar.
ich habe seit gestern ein Problem mit dem Webbrowser um die Wetterdaten
von http://wetter.msn.com/local.aspx?wealocations=wc:8244481
auszulesen.
Wenn ich es normal auslese, ohne das Script zum formatieren klappt es wunderbar. Schiebe ich aber alles durch das script:
Auf der Suche nach einer Möglichkeit html text in einen String einzulesen, bin ich auf dieses Beispiel gestoßen.
Allerdings kommt als Fehlerausgabe:
<br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: IPS_VARIABLE in <b>D:\Programme\IP-SYMCON\scripts\.currentscript</b> on line <b>29</b><br />
<br />
<br />
<b>Notice</b>: Unable to locate IPSVariable: in <b>D:\Programme\IP-SYMCON\scripts\.currentscript</b> on line <b>29</b><br />
Womit hängt das jetzt zusammen, funktioniert die Funktion IPS_VARIABLE nicht richtig? Leider ist dazu auch in der Dokumentation nichts zu finden … !?
Ohne mir jetzt den ganzen Beitrag durchlesen zu müssen, denke ich, dass $IPS_VARIABLE hier zur Abfrage des Triggers verwendet wurde, da in $IPS_VARIABLE (intern IPS) die Variable abgelegt wird die das Script getriggert hat.
Wie du hier schön nachlesen kannst, soll an dieser Stelle der Name der IPS-Variablen eingesetzt werden in die du den HTML-String geschrieben haben willst.
