also ich versuch mich verrückt, komme aber auf keinen grünen Zweig.
Ich möchte gerne ein kleiner Ausschnitt aus einer Wetter Webseite in einen IPS Webbrowser reinbringen, doch dabei scheitere ich andauernd an den blöden ’ ’ und " ". Es genügt nur wenn ein „Today’s“ drin ist, dann meckert der Parser da es dann nicht mehr richtig aufgeht in der Zeile.
Wenn du innerhalb der doppelten Anführungszeichen noch was in Anführungszeichen setzen willst, dann musst du die einfachen Anführungszeichen verwenden, sonst denkt der Browser, der Teil wäre zu Ende.
Wenn du das einfache Anführungszeichen als Satzzeichen (wie in deinem Today’s) verwenden willst, dann codiere das mit
Resultat als Screenshot.
Das Beispiel ist für die deutsche Seite. Sollte für die andere aber entsprechend funktionieren.
Die Schrift ist zu groß. Wenn das noch jemand fixen könnte, wäre es super.
So, ich habe das ganze in 2 Teile gespalten, nun passt es in meine 10" Projekt. Nur bräuchte ich die Scrollbalken nicht mehr. Wie kriege ich jetzt diesn ‚NoScroll‘ befehl in den Code da rein?
Ich hab mal wieder an die komplizierten Lösungen gedacht, dass man da mit explode/append, oder was auch immer in der Datei schnipslen müsste.
An die Datei habe ich natürlich nicht gedacht.
ich habe heute auch mal den Webbrowser im Designer testen können und muss sagen, das ist ein feine Sache.
Allerdings habe ich da noch eine Verständnissfrage, die mir sicherlich einer beantworten kann.
Ich habe den Browser in einem TabSheet angelegt. Die Webseite wird auch immer schön ständig upgedated.
Wenn ich allerdings in ein anderes TabSheet wechsel, werden die Webseiten anscheinend auch ständig weiter aktualisiert, obwohl ich das Tabsheet nicht aktviert habe, was zur Folge hat, das die Internetverbindung ständig geöffnet bleibt.
Ist das nur bei mir so oder kann man das irgendwie umgehen? Möchte nur ungerne ständig Online bleiben, aber auch nicht auf den Browser verzichten müssen.
Hmm, bei mir wird der Inhalt erst upgedated, wenn ich das Tab anwähle. Es gibt in den Propertys des Webbrowsers eine Einstellung wie „Updatetime“ oder so ähnlich. Die Funktion ist mir noch nicht klar.
Du kannst den Tab ja mit einer Variable versehen und ein kleines Skript anlegen, das dann abfragt, ob dein Designer auch wirklich nun in diesem TAB ist, somit kannst du dann das Updaten der Webbrowser Variable verhindern.
Ich hab das so gemacht mit meinen Webcam-Bildern. Das verhindert nur unnützen Traffik !
also ich habe im Browser eine Seite zur Anzeige des aktuell fliessenden Verkehrs über diese Sensoren an den Autobahnen. Diese Seite wird autom. jede Minute upgedated.
Das TabSheet über ein Script abfragen wird wohl nichts bringen, da der Browser im Hintergrund ja wohl geöffnet bleibt und sich weiter aktualisiert.
Einen Punkt" Updatetime" habe ich nirgens gefunden, nur „Interval“. Vielleicht meinst du das?
Habe schon überlegt, ob ich beim verlassen des Tab’s einfach die URL lösche, damit die Seite dann nicht mehr aktiv ist. Mal schauen, was ic da machen kann.
Nee, bei fehlenden Internetdaten steht einfach in dem weissen Feld, dass der Textparser irgendwie nichts parsen kann(ist nicht der genaue Text), und das wars.
Du musst zu allererst einen WWW Reader im Instanzenfenster anlegen. Darin gehört dann die URL der Webseite die ‚er‘ lesen soll. Dann erstellst du auch Textparser Instanzen und definierst die ‚Rules‘ wie Paresy sie oben beschrieben hat. Man muss sich anfangs schon ein wenig damit auseinandersetzen um den richtigen ‚Schnittpunkt‘ zu finden damit auch der richtige Code-Schnipsel rauskopiert wird.
Danach die Variable durch den UTF8 Filter jagen, eventuelle CSS’s die zu formatierung diesen, beifügen, und dann diese Variable dann in einem Webbrowser Fenster anzeigen.
Klingt nach Fachchinesisch, ich bin leider zur Zeit im Büro, deshalb kann ich dir keine Snapshots schicken
