Moin zusammen,
gibt es hier irgend jemanden der eventuell schon still und heimlich seinen TELSA mit IPS abfragt ?
Eine API dafür gibt es ja und „eigentlich“ auch schon ein Script (TESLA4IPS) bei GitHub, aber das ist schon etwas angestaubt und ich bekomme es einfach nicht zum laufen.
ich hab das Script mit minimalen Anpassungen installiert ( $_IPS[‚SELF‘] & $_IPS[‚SENDER‘] ), aber bekomme keine Werte in IPS 5.1
Irgend eine Idee woran es liegt ?
require_once("standardinclude.php"); //Hilfs-Script
$instanceName="Tesla Control"; //Name der Dummy Instanz für das "Gerät" Tesla
class SimpleTeslaAPI {
// !!!!!!!!! Hier Token und vehicle_id von z.B. RemoteS einsetzen !!!!!!!!!
var $token= "hierdentokenrein";
var $vehicleID = "hierdievehicleidrein";
// Namen der anzulegenden VAriablen.
// Nach der Installation sollten diese nicht mehr verändert werden!
var $varInnentemperatur = 'Innentemperatur';
var $varAussentemperatur = 'Aussentemperatur';
var $varTempFahrer = 'TempFahrer';
var $varTempBeifahrer = 'TempBeifahrer';
var $varKlimaState = 'Klima';
var $varName = 'Name';
var $varSchiebedach = 'Schiebedach';
var $varVerriegelt = 'Auto';
var $varVerriegeln = 'Verriegeln';
var $varEntriegeln = 'Entriegeln';
var $varVersion = 'Version';
var $varHupe = 'Hupe';
var $varLicht = 'Lichthupe';
var $varChargeState="Ladestatus";
var $varChargeTriggerStart="LadenStarten";
var $varChargeTriggerStop="LadenUnterbrechen";
var $varChargeLimit="Ladelimit";
var $varChargeSOC="SOC";
var $varChargePort="Ladeport"; //tbd
var $varBatteryHeater="Batterieheizung";
var $varTypicalRange="RWIdeal";
var $varEstimatedRange="RWTypisch";
var $varIdealRange="RWGeschaetzt";
// Namen für individulle Profile
var $profileKM="TESLAKM";
var $profileButton="TESLATrigger";
var $profileChargeRange="TESLACharge";
//Trigger Button Farbe
var $colTriggerButton="0x0000FF";
//TESLA API Url
var $url = 'https://owner-api.teslamotors.com/';
var $parentID;
function SimpleTeslaAPI($parentID){
$this->parentID=$parentID;
//Funktion zum Auslesen der Klima Daten und Schreiben in die Variablen
function readClimateState2Variable() {
$climate=$this->climate_state();
UpdateIPSvar($this->parentID,$this->varInnentemperatur,($climate->{'response'}->{'inside_temp'}),2);
UpdateIPSvar($this->parentID,$this->varAussentemperatur,($climate->{'response'}->{'outside_temp'}),2);
UpdateIPSvar($this->parentID,$this->varTempFahrer,($climate->{'response'}->{'driver_temp_setting'}),2);
UpdateIPSvar($this->parentID,$this->varTempBeifahrer,($climate->{'response'}->{'passenger_temp_setting'}),2);
$climateActive=($climate->{'response'}->{'fan_status'}>0);
echo "Lüftung ist ".$climateActive;
UpdateIPSvar($this->parentID,$this->varKlimaState,$climateActive,0);
//Funktion zum Auslesen der Fzg Daten und Schreiben in die Variablen
function readVehicleState2Variable() {
$vehicle_state =$this->vehicle_state();
UpdateIPSvar($this->parentID,$this->varName,($vehicle_state->{'response'}->{'vehicle_name'}),3);
UpdateIPSvar($this->parentID,$this->varSchiebedach,($vehicle_state->{'response'}->{'sun_roof_percent_open'}),1);
UpdateIPSvar($this->parentID,$this->varVerriegelt,$vehicle_state->{'response'}->{'locked'},0);
UpdateIPSvar($this->parentID,$this->varVersion,($vehicle_state->{'response'}->{'car_version'}),3);
function readChargeState2Variable() {
$charge_state =$this->charge_state();
UpdateIPSvar($this->parentID,$this->varChargeState,($charge_state->{'response'}->{'charging_state'}),3);
UpdateIPSvar($this->parentID,$this->varChargeLimit,($charge_state->{'response'}->{'charge_limit_soc'}),1);
UpdateIPSvar($this->parentID,$this->varChargeSOC,($charge_state->{'response'}->{'battery_level'}),1);
UpdateIPSvar($this->parentID,$this->varBatteryHeater,($charge_state->{'response'}->{'battery_heater_on'}),0);
UpdateIPSvar($this->parentID,$this->varTypicalRange,($charge_state->{'response'}->{'battery_range'}/0.621371),2);
UpdateIPSvar($this->parentID,$this->varEstimatedRange,($charge_state->{'response'}->{'est_battery_range'}/0.621371),2);
UpdateIPSvar($this->parentID,$this->varIdealRange,($charge_state->{'response'}->{'ideal_battery_range'}/0.621371),2);
UpdateIPSvar($this->parentID,$this->varChargeTriggerStop,1,1);
UpdateIPSvar($this->parentID,$this->varChargeTriggerStart,1,1);
if($charge_state->{'response'}->{'charging_state'}=="Charging"){
IPS_SetHidden(IPS_GetVariableIDByName($this->varChargeTriggerStop,$this->parentID),false);
IPS_SetHidden(IPS_GetVariableIDByName($this->varChargeTriggerStart,$this->parentID),true);
}else if($charge_state->{'response'}->{'charging_state'}=="Stopped"){
IPS_SetHidden(IPS_GetVariableIDByName($this->varChargeTriggerStop,$this->parentID),true);
IPS_SetHidden(IPS_GetVariableIDByName($this->varChargeTriggerStart,$this->parentID),false);
}else if($charge_state->{'response'}->{'charging_state'}=="Complete"){
//Funktion zum Auslesen der Drive Daten und Schreiben in die Variablen
function readDriveState2Variable() {
$drive_state =$this->drive_state();
UpdateIPSvar($this->parentID,'GoogleMaps URL',"
http://maps.google.com/?q=" . $drive_state->{'response'}->{'latitude'} . "," . $drive_state->{'response'}->{'longitude'},3);
private function curlexec($command,$mode="GET",$params=array()) {
$url=$this->url;
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch,CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$params['vehicle_id']=$this->vehicleID;
if ( $mode == "POST" ) {
if ( $command == "oauth/token" ) {
curl_setopt($ch,CURLOPT_URL, $url.$command);
} else {
if ( $command == "wake_up" ) {
curl_setopt($ch,CURLOPT_URL, $url."api/1/vehicles/".$this->vehicleID."/wake_up");
} else {
curl_setopt($ch,CURLOPT_URL, $url."api/1/vehicles/".$this->vehicleID."/command/".$command);
curl_setopt($ch,CURLOPT_HTTPHEADER, array("Authorization:Bearer ".$this->token) );
curl_setopt($ch,CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS, $params);
} else {
if ( $command == "vehicles" ) {
curl_setopt($ch,CURLOPT_URL, $url."api/1/vehicles");
} else {
curl_setopt($ch,CURLOPT_URL, $url."api/1/vehicles/".$this->vehicleID."/data_request/".$command."?".join("&",$params));
$result = curl_exec($ch);
$rc=curl_getinfo($ch,CURLINFO_HTTP_CODE);
curl_close($ch);
//echo "
".$result;
return json_decode($result);
//Grundfunktionen
function vehicles() {
return $this->curlexec("vehicles","GET");
function wake_up() {
return $this->curlexec("wake_up","POST");
//data-requests
function charge_state() {
return $this->curlexec("charge_state","GET");
function climate_state() {
return $this->curlexec("climate_state","GET");
function drive_state() {
return $this->curlexec("drive_state","GET");
function gui_settings() {
return $this->curlexec("gui_settings","GET");
function vehicle_state() {
return $this->curlexec("vehicle_state","GET");
// commands
function charge_port_door_open() {
return $this->curlexec("charge_port_door_open","POST");
function charge_standard() {
return $this->curlexec("charge_standard","POST");
function charge_max_range() {
return $this->curlexec("charge_max_range","POST");
function set_charge_limit($percent) {
return $this->curlexec("set_charge_limit","POST",array("percent" => $percent ));
function charge_start() {
return $this->curlexec("charge_start","POST");
function charge_stop() {
return $this->curlexec("charge_stop","POST");
function flash_lights() {
return $this->curlexec("flash_lights","POST");
function honk_horn() {
return $this->curlexec("honk_horn","POST");
function door_unlock() {
return $this->curlexec("door_unlock","POST");
function door_lock() {
return $this->curlexec("door_lock","POST");
function set_temps($tempDriver, $tempPassenger) {
return $this->curlexec("set_temps","POST",array("driver_temp" => $tempDriver,"passenger_temp" => $tempPassenger ));
function auto_conditioning_start() {
return $this->curlexec("auto_conditioning_start","POST");
function auto_conditioning_stop() {
return $this->curlexec("auto_conditioning_stop","POST");
function sun_roof_control_state($state) {
return $this->curlexec("sun_roof_control","POST",array("state" => $state ));
function sun_roof_control_percent($percent) {
return $this->curlexec("sun_roof_control","POST",array("state" => "move", "percent" => $percent ));
function remote_start_drive($password) {
return $this->curlexec("remote_start_drive","POST",array("password" => $password ));
// deprecated
// function trunk_open() {
// return $this->curlexec("trunk_open","POST",array("which_trunk" => "rear" ));
$object = IPS_GetObject($_IPS['SELF']);
$parentID = $object['ParentID'];
//Installation
if(IPS_GetName($parentID)!=$instanceName){
//Anlegen der DummyInstanz
$instanceID = IPS_CreateInstance("{485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}");
IPS_SetParent($instanceID, $parentID);
$parentID = $instanceID;
IPS_SetName($instanceID, $instanceName);
IPS_SetParent($_IPS['SELF'], $instanceID);
//Anlegen aller Variablen für die State Werte
$tesla=new SimpleTeslaAPI($instanceID);
$tesla->readClimateState2Variable();
$tesla->readVehicleState2Variable();
$tesla->readChargeState2Variable();
//Profile anlegen:
if(IPS_VariableProfileExists($tesla->profileKM)==false){
IPS_CreateVariableProfile($tesla->profileKM,2);
IPS_SetVariableProfileText($tesla->profileKM,"","KM");
if(IPS_VariableProfileExists($tesla->profileButton)==false){
IPS_CreateVariableProfile($tesla->profileButton,1);
IPS_SetVariableProfileAssociation($tesla->profileButton, 1, "OK", "", 0x008800);
if(IPS_VariableProfileExists($tesla->profileChargeRange)==false){
IPS_CreateVariableProfile($tesla->profileChargeRange,1);
IPS_SetVariableProfileValues($tesla->profileChargeRange,50,100,10);
IPS_SetVariableProfileAssociation($tesla->profileChargeRange, 50, "50", "", 0x008800);
IPS_SetVariableProfileAssociation($tesla->profileChargeRange, 60, "60", "", 0x008800);
IPS_SetVariableProfileAssociation($tesla->profileChargeRange, 70, "70", "", 0x008800);
IPS_SetVariableProfileAssociation($tesla->profileChargeRange, 80, "80", "", 0x008800);
IPS_SetVariableProfileAssociation($tesla->profileChargeRange, 90, "90", "", 0x008800);
IPS_SetVariableProfileAssociation($tesla->profileChargeRange, 100, "100", "", 0x008800);
//Setzen der Eigenschaften für die einzelnen Variablen:
$idVar=IPS_GetVariableIDByName($tesla->varInnentemperatur,$instanceID);
IPS_SetVariableCustomProfile($idVar,"~Temperature");
$idVar=IPS_GetVariableIDByName($tesla->varAussentemperatur,$instanceID);
$idVar=IPS_GetVariableIDByName($tesla->varTempFahrer,$instanceID);
$idVar=IPS_GetVariableIDByName($tesla->varTempBeifahrer,$instanceID);
$idVar=IPS_GetVariableIDByName($tesla->varKlimaState,$instanceID);
IPS_SetVariableCustomProfile($idVar,"~Switch");
IPS_SetVariableCustomAction($idVar,$_IPS['SELF']);
$idVar=IPS_GetVariableIDByName($tesla->varName,$instanceID);
IPS_SetVariableCustomProfile($idVar,"~String");
$idVar=IPS_GetVariableIDByName($tesla->varSchiebedach,$instanceID);
IPS_SetVariableCustomProfile($idVar,"~Intensity.100");
$idVar=IPS_GetVariableIDByName($tesla->varVerriegelt,$instanceID);
IPS_SetVariableCustomProfile($idVar,"~Lock");
$idVar=IPS_GetVariableIDByName($tesla->varVersion,$instanceID);
$idVar=IPS_GetVariableIDByName($tesla->varChargeState,$instanceID);
$idVar=IPS_GetVariableIDByName($tesla->varChargeLimit,$instanceID);
IPS_SetVariableCustomProfile($idVar,$tesla->profileChargeRange);
$idVar=IPS_GetVariableIDByName($tesla->varChargeSOC,$instanceID);
IPS_SetVariableCustomProfile($idVar,"~Battery.100");
$idVar=IPS_GetVariableIDByName($tesla->varBatteryHeater,$instanceID);
$idVar=IPS_GetVariableIDByName($tesla->varTypicalRange,$instanceID);
IPS_SetVariableCustomProfile($idVar,$tesla->profileKM);
$idVar=IPS_GetVariableIDByName($tesla->varEstimatedRange,$instanceID);
$idVar=IPS_GetVariableIDByName($tesla->varIdealRange,$instanceID);
//Trigger Buttons erstellen
UpdateIPSvar($tesla->parentID,$tesla->varHupe,1,1);
UpdateIPSVarButtonProfil($tesla->varHupe, $instanceID,$tesla->profileButton,$_IPS['SELF']);
UpdateIPSvar($tesla->parentID,$tesla->varLicht,1,1);
UpdateIPSVarButtonProfil($tesla->varLicht, $instanceID,$tesla->profileButton,$_IPS['SELF']);
UpdateIPSvar($tesla->parentID,$tesla->varChargePort,1,1);
UpdateIPSVarButtonProfil($tesla->varChargePort, $instanceID,$tesla->profileButton,$_IPS['SELF']);
UpdateIPSvar($tesla->parentID,$tesla->varVerriegeln,1,1);
UpdateIPSVarButtonProfil($tesla->varVerriegeln, $instanceID,$tesla->profileButton,$_IPS['SELF']);
UpdateIPSvar($tesla->parentID,$tesla->varEntriegeln,1,1);
UpdateIPSVarButtonProfil($tesla->varEntriegeln, $instanceID,$tesla->profileButton,$_IPS['SELF']);
//Button zum Starten/Stoppen des Ladens
UpdateIPSVarButtonProfil($tesla->varChargeTriggerStop, $instanceID,$tesla->profileButton,$_IPS['SELF']);
UpdateIPSVarButtonProfil($tesla->varChargeTriggerStart, $instanceID,$tesla->profileButton,$_IPS['SELF']);
//ENDE Installationsprozess
}else{
$tesla=new SimpleTeslaAPI($parentID);
if($_IPS['SENDER'] == "WebFront")
// $IPS_VARIABLE, $IPS_VALUE);
$variableName=IPS_GetName($IPS_VARIABLE);
if($variableName==$tesla->varHupe){
$tesla->honk_horn();
}else if($variableName==$tesla->varKlimaState){
$idVarKlimaState=GetValueBoolean(IPS_GetVariableIDByName($tesla->varKlimaState,$parentID));
if($idVarKlimaState){
$tesla->auto_conditioning_stop();
//echo "Klima AUS";
else{
$tesla->auto_conditioning_start();
//echo "Klima AN";
sleep(4);
}else if($variableName==$tesla->varLicht){
$tesla->flash_lights();
}else if($variableName==$tesla->varChargeTriggerStop){
$tesla->charge_stop();
sleep(5);
}else if($variableName==$tesla->varChargeTriggerStart){
$tesla->charge_start();
sleep(5);
}else if($variableName==$tesla->varChargeLimit){
$tesla->set_charge_limit($_IPS['VALUE']);
sleep(8);
}else if($variableName==$tesla->varChargePort){
$tesla->charge_port_door_open();
}else if($variableName==$tesla->varVerriegeln){
$tesla->door_lock();
}else if($variableName==$tesla->varEntriegeln){
$tesla->door_unlock();
}else{
Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; SimpleTeslaAPI has a deprecated constructor in /var/lib/symcon/scripts/47009.ips.php on line 4
Notice: Trying to get property 'response' of non-object in /var/lib/symcon/scripts/47009.ips.php on line 53
Notice: Trying to get property 'inside_temp' of non-object in /var/lib/symcon/scripts/47009.ips.php on line 53
Notice: Trying to get property 'response' of non-object in /var/lib/symcon/scripts/47009.ips.php on line 54
Notice: Trying to get property 'outside_temp' of non-object in /var/lib/symcon/scripts/47009.ips.php on line 54
Notice: Trying to get property 'response' of non-object in /var/lib/symcon/scripts/47009.ips.php on line 55
Notice: Trying to get property 'driver_temp_setting' of non-object in /var/lib/symcon/scripts/47009.ips.php on line 55
Notice: Trying to get property 'response' of non-object in /var/lib/symcon/scripts/47009.ips.php on line 56
Notice: Trying to get property 'passenger_temp_setting' of non-object in /var/lib/symcon/scripts/47009.ips.php on line 56
Notice: Trying to get property 'response' of non-object in /var/lib/symcon/scripts/47009.ips.php on line 57
Notice: Trying to get property 'fan_status' of non-object in /var/lib/symcon/scripts/47009.ips.php on line 57
Lüftung ist
Notice: Trying to get property 'response' of non-object in /var/lib/symcon/scripts/47009.ips.php on line 65
Notice: Trying to get property 'vehicle_name' of non-object in /var/lib/symcon/scripts/47009.ips.php on line 65
Notice: Trying to get property 'response' of non-object in /var/lib/symcon/scripts/47009.ips.php on line 66
Notice: Trying to get property 'sun_roof_percent_open' of non-object in /var/lib/symcon/scripts/47009.ips.php on line 66
Notice: Trying to get property 'response' of non-object in /var/lib/symcon/scripts/47009.ips.php on line 67
Notice: Trying to get property 'locked' of non-object in /var/lib/symcon/scripts/47009.ips.php on line 67
Notice: Trying to get property 'response' of non-object in /var/lib/symcon/scripts/47009.ips.php on line 68
Notice: Trying to get property 'car_version' of non-object in /var/lib/symcon/scripts/47009.ips.php on line 68
Notice: Trying to get property 'response' of non-object in /var/lib/symcon/scripts/47009.ips.php on line 73
Notice: Trying to get property 'charging_state' of non-object in /var/lib/symcon/scripts/47009.ips.php on line 73
Notice: Trying to get property 'response' of non-object in /var/lib/symcon/scripts/47009.ips.php on line 74
Notice: Trying to get property 'charge_limit_soc' of non-object in /var/lib/symcon/scripts/47009.ips.php on line 74
Notice: Trying to get property 'response' of non-object in /var/lib/symcon/scripts/47009.ips.php on line 75
Notice: Trying to get property 'battery_level' of non-object in /var/lib/symcon/scripts/47009.ips.php on line 75
Notice: Trying to get property 'response' of non-object in /var/lib/symcon/scripts/47009.ips.php on line 76
Notice: Trying to get property 'battery_heater_on' of non-object in /var/lib/symcon/scripts/47009.ips.php on line 76
Notice: Trying to get property 'response' of non-object in /var/lib/symcon/scripts/47009.ips.php on line 77
Notice: Trying to get property 'battery_range' of non-object in /var/lib/symcon/scripts/47009.ips.php on line 77
Notice: Trying to get property 'response' of non-object in /var/lib/symcon/scripts/47009.ips.php on line 78
Notice: Trying to get property 'est_battery_range' of non-object in /var/lib/symcon/scripts/47009.ips.php on line 78
Notice: Trying to get property 'response' of non-object in /var/lib/symcon/scripts/47009.ips.php on line 79
Notice: Trying to get property 'ideal_battery_range' of non-object in /var/lib/symcon/scripts/47009.ips.php on line 79
Notice: Trying to get property 'response' of non-object in /var/lib/symcon/scripts/47009.ips.php on line 83
Notice: Trying to get property 'charging_state' of non-object in /var/lib/symcon/scripts/47009.ips.php on line 83
Notice: Trying to get property 'response' of non-object in /var/lib/symcon/scripts/47009.ips.php on line 86
Notice: Trying to get property 'charging_state' of non-object in /var/lib/symcon/scripts/47009.ips.php on line 86
Notice: Trying to get property 'response' of non-object in /var/lib/symcon/scripts/47009.ips.php on line 89
Notice: Trying to get property 'charging_state' of non-object in /var/lib/symcon/scripts/47009.ips.php on line 89
