Du hast anscheinend sehr viele doppelte Einträge. Das das Skript rot markiert wird deutet auf einen Fehler hin. Kannst du Mal im Message Fenster nachschauen ob es unter Bezug auf die Skript ID oder der Register Variable Fehler Meldungen gibt ? Bei mir tritt dieses Phänomen nicht auf
Die Fehlermeldungen müssten im Status auch erscheinen. Da sind aber nur die Grauen Benutzermeldungen.
Im Meldungsfenster ist es aber genauso, nur mit vielen Meldungen vom VariableManager.
Mit im Skript eingeschalteten Debug kommen nur mehr Benutzermeldungen.
Ahhh: Bei $experimental = true kommt auch
27.12.2020, 14:54:59 | Register Variable | <br />
<b>Warning</b>: Objekt mit dem Namen Battery Status konnte nicht gefunden werden in <b>C:\ProgramData\Symcon\scripts\55577.ips.php</b> on line <b>1378</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: Objekt mit dem Namen Slope konnte nicht gefunden werden in <b>C:\ProgramData\Symcon\scripts\55577.ips.php</b> on line <b>1379</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: Logging ist für diese Variable nicht verfügbar in <b>C:\ProgramData\Symcon\scripts\55577.ips.php</b> on line <b>1380</b><br />
Die Variablen gibt es auch nicht (mehr). Ich hatte vorher mal das ganze Skript gelöscht und neu installiert. Dabei wurden die Variablen wohl nicht neu erstellt.
ich hatte eben beim Rain Start Event noch eine Fehlermeldung:
27.12.2020, 19:58:10 | Register Variable | <br />
<b>Notice</b>: Undefined offset: 0 in <b>C:\ProgramData\Symcon\scripts\10900.ips.php</b> on line <b>1465</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Trying to access array offset on value of type null in <b>C:\ProgramData\Symcon\scripts\10900.ips.php</b> on line <b>1465</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Undefined offset: 0 in <b>C:\ProgramData\Symcon\scripts\10900.ips.php</b> on line <b>1484</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Trying to access array offset on value of type null in <b>C:\ProgramData\Symcon\scripts\10900.ips.php</b> on line <b>1484</b><br />
Ansonsten scheint das Filtern zu funktionieren. Bislang kommen nur die TempestD1 Meldungen (mal mehr - mal weniger).
Die Doppelmeldungen kommen auch recht unterschiedlich, verstärkt jedoch von Mittag bis Mitternacht mit recht großen Abweichungen.
Wieso wird das Script beim Erkennen und Filtern von Doppelmeldungen als fehlerhaft gekennzeichnet (rotes Ausrufezeichen)?
Bei welchen Variablen brauchst du die Archivierung für den Filter? Würde gerne unnötige Archivierungen abschalten.
ggf. könnte man die Filtermeldung dann auch mit einem Debug-Status versehen, wenn alles fehlerfrei läuft.
@Heidewinkler@Erpe Ich werde mal eine komplette Neuinstallation machen und melde mich asap mit einer verbesserten Version. Vielen Dank für die Hinweise
Die rote Markierung des Skripts wird durch den Abbruch bei Doppeleinträgen erzeugt. Ich nutze „exit“ um das Skript zu beenden und dadurch wird das Skript rot markiert.
Bei Program Abbruch wird jetzt auf der obersten Ebene ein „return“ anstellen eines „Exit“ Befehls genutzt um eine Markierung des Skripts als Fehlerhaft zu vermeiden.
Implementierung zusätzlicher Überprüfungen on abzufragende Array Felder auch vorhanden sind
Generierung von Hilfs Variablen vor der Nutzung. Die Anzeige von Fehlern im Log bei der Überprüfung ob eine Variable vorhanden ist lässt sich leider nicht vermeiden. Der @ Operator unterdrückt nur die Fehleranzeige im Skript aber nicht im Log.
Zum Thema Logging muss ich noch ein paar Test machen und melde mich dann nochmal .
Die Variablen time_delta und stamp_delta zur Überprüfung des Zeitverhaltens habe ich erstmal deaktiviert
Das passt zu dem folgenden Statement vom Tempest support
William Gidley (WeatherFlow Support)
Dec 18, 2020, 13:58 EST
Hi Artur,
Our IT team said what you’re noticing is data backfilling. The Hub retransmits any observation that wasn’t flagged as received. Sometimes our system did get it but for some reason the Hub didn’t get the notification and a few minutes later it tires to retransmit it. We get quite a lot of duplicate transmissions and we just deal with it - better to get duplicates than to miss a bunch of observations!
