ich bin das erste mal hier. Ich bin kein Linux- oder PHP- Profi und zähle mich zu den Anfängern. Nachdem ich nun seit ca. einem Jahr IP-Symcon nutze und viele Infos aus diesem Forum gezogen habe, brauche ich nun Hilfe.
Ich habe an meinem RasPI (läuft seit Wochen ohne Probleme) ein TSM310 Modul aufgesteckt und nach einer Anleitung im WIKI https://www.symcon.de/wiki/rpi-wheezy-enocean-installation/
eingerichtet.
Ich habe einen Client Socket einrichten können sowie die Splitterinstanz EnOcean Gateway (ESP3, übergeordnete Instanz den Client Socket) generieren können. Allerdings habe ich keine BaseID (bzw. Fehlermeldung) für das Gateway erhalten.
Das wird wohl auch der Grund sein, warum ich mit einem PTM200 keine Verbindung zum Gateway herstellen kann.
Hat jemand einen Tipp für mich?
LHT
PS
Alle gefundenen Threads zum Thema EnOcean konnten mir nicht helfen
Das klingt soweit ja ganz gut, was du gemacht hast. Du kannst also den Port korrekt öffnen? Und du hast ser2net korrekt eingerichtet? Und du hast die ttyAMA0 Schnittstelle korrekt „freigeben“?
@lht: Schau mal ob in der /etc/cmdline noch der Eintrag „console=ttyAMA0,115200“ steht. Falls ja löschen und Pi rebooten, dann sollte es funktionieren.
@Michael: Ja so wie ich das verstanden habe, gibt man die ttyAMA0 am Pi intern frei und kann sie dann mit ser2net über einen Socket an IPS weiterleiten. Du brauchst also ser2net um die Daten ins Netzwerk zu schicken. Du kannst einfach Jessi lite auf ne SD-Karte packen, dein Netzwerk einrichten, Pi updaten, dann in der /etc/cmdline den Eintrag „console=ttyAMA0,115200“ löschen. apt-get install ser2net, in /etc/ser2net.conf die Zeile „10001:raw:0:/dev/ttyAMA0:57600 8DATABITS NONE 1STOPBIT“ hinzufügen. Zum Schluss noch einmal den Pi rebooten und dann mit IP_VOM_PI:10001 als Socket Instanz in IPS einbinden. Was du nicht installieren brauchst und solltest ist der Z-Way Server.
Achso sorry, das hab ich nicht bedacht, dann sieht das vielleicht anders aus, aber da kann ich dir leider nicht weiter helfen. Ich habe für jede Anwendung einen eigenen Pi genommen. Ich könntem ir Vorstellen, dass es vielleicht über die Serial Port Instanz funktioniert.
Gruß Basti
//EDIT: Oh sorry, wie ich jetzt auf Z-Way kam weiß ich auch nicht. Die Installation ist bei dem Z-Wave Modul gleich wie beim Enocean, deswegen hab ich das verwechselt.
ich habe zwave (Razberry Modul) und IPS auf dem gleichen Pi, und nur den Eintrag in der cmdline geloscht ("console=ttyAMA0,115200).
Danach konnte ich direkt alles in IPS benutzen. Ich vermute, wird auch mit enocean so gehen…
Hallo paresy,
wie kann ich prüfen, ob ich den Port korrekt geöffnet habe? Wie kann ich testen, ob ich sert2net richtig eingerichtet habe? Ich bin stumpf nach dem WIKI vorgegangen. Ein Restart ( /etc/init.d/ser2net restart) ergibt die Meldung:
pi@raspberrypi ~ $ /etc/init.d/ser2net restart
[…] Restarting Serial port to network proxy: ser2net/sbin/start-stop-daemon: warning: failed to kill 2001: Operation not permitted
[FAIL] already running! … failed!
failed!
Wie wird die ttyAMA0 Schnittstelle korrekt freigegeben?
hab’s mit deiner Einstellung ausprobiert und neu gebootet, leider ohne Erfolg. Ich habe immer noch keine BaseID für das Enocean gateway erhalten.
Danke für die Hilfe
