N 2. Thread, da es eine ganz andere Frage ist
Beim FS20 Zeug gibt es den Wandschalter. Dieser hat 4 Tasten die man Prinzipiell auch im Toggle Modus verwenden kann. Also man drückt auf eine Taste und es sendet ein Signal… man drückt ein 2. mal und es schaltet aus.
Jedoch heisst es, das es damit ein Problem gibt. Wenn ich das „richtig“ verstanden habe, muss man die Taste innerhalb von 0,4s loslassen, damit es funktioniert, ansonsten könnte es sein das er 2 mal schaltet.
OK… das ist natürlich blöd.
Aber meine Frage ist nun, ob ich das nicht (wenn eh alles über den PC läuft) Softwaremäßig ausgeglichen bekomme. Im Prinzip müsste ich doch nur festlegen, das der Schalter nach betätigen für … naja… mindestens ne Sekunde (vielleicht auch 2) ignoriert wird.
Ein 2. Signal das vielleicht gesendet wird fällt dann einfach weg.
Müsste das nicht gehen?
Aus CESA-Computer Shop
Achtung ! Die Hand- und Wandsender ( FS20 S4A, FS20 S 4/8 und FS20 S 10/20 in der Ausführung -2 sind neu und haben einen Programmfehler !!!
So lange Sie diese Sender in der Form „linke Taste aus , rechte Taste ein“ einsetzen
und nicht den „Eintastenbetrieb“ benötigen sind diese Sender in Ordnung !
Im „Eintastenbetrieb“ haben diese Sender allerdings einen Fehler, so daß Sie in dieser
Betriebsart nicht eingesetzt werden können !)
