Ohne dass ich die exakte Lösung dort herauslesen konnt kann ich aber doch folgendes feststellen:
Nur weil das Problem nicht mit nativem FS20 Protokoll zu lösen ist, heisst das nicht, dass die Lösung von HJH in IPS dies nicht trotzdem tut.
Eine Maskierung ist mit FS20 nativ nicht möglich, daher haben, wenn ihr wirklich von dem selben Problem redet, die Leute aus dem FS20-Forum vermutlich auch keine Antwort darauf.
Noch mal zur Erläuterung , daß das Problem was wir meinen
eigentlich nichts mit dem 0,4 s Problem zu tun hat :
Die Wandsender FS20 S4A, S4/8 und S10/20 hatten ja das bekannte
Batterieproblem. ELV wollte das durch eine neue Generation ändern,
in dem Sie die programmierten Adressen in einem EEPROM speichern.
( was das eigentliche Problem der Kontakte zwar nicht beseitigt aber
wenigsten eine bessere Variante ist)
Diese Änderung ist erfolgt und es wurde eine neue Charge produziert.
Zu erkennen ist die Charge an den neuen Artikelnummern 68-7xx-xx
Also die 7 .
Und genau diese Charge hat bei allen 3 Sendern einen Softwarefehler.
Will man diese Sender im Eintastenmodus betreiben, dann erhält man
nach dem programmieren auf den ersten 4 Kanälen ( Taste 1-4)
die gleiche Adresse !!!
Beim Wandsender FS20 S4A ist das natürlich am schlimmsten weil
man ja gerade alle 4 Tasten einzeln haben möchte. In dem Fall hätte
man aber auf Taste 1 und 2 und 3 und 4 die gleiche Adresse je nachdem
was man zuletzt programmiert.
Bei den Tasten größer als 4 scheint das ganze dann aber wieder zu funktionieren.
Also , dieses Problem nur bei der neuen Generation !!!
Also da ich nun das FS20 System installiert habe, kann ich dazu noch was sagen.
Auch für die Leute die das „defekte“ Gerät besitzen:
Das Problem ist Softwaremäßig prinzipiell behebbar.
Auch wenn die Fernbedienung nur 2 Kanäle verwendet, heisst das ja nicht das man sich für den Zustand interessieren muss. Über ein toggle einer anderen Variable bekommt mans auch hin.
Also:
Man erstellt sich ein Script das ausgeführt wird, sobald man auf (Taste1) -ein- schaltet.
Sobald das Script ausgeführt wird, wird eine andere Variable „getoggelt“ (ein neudeutscher begriff und bedeutet: wenn an, dann aus; wenn aus, dann an).
Wenn man nun nochmal -ein- schaltet, wir die Variable negiert. Das ganze kann man dann nochmal machen für (Taste2) -aus-.
Wie viele Kanäle nun benutzt werden, und ob der Zustand des Wandschalters nun an oder aus ist, spielt ja gar keine Rolle, wenn man sich an diese Hilfsvariable hält, die global definiert sein muss.
Natürlich ist es nicht die 100%ig saubere Art aber es funktioniert.
