Wie sieht es unter dem Schutzklebepad aus?
Vielleicht noch ein versteckter PIN
TX1 ist der richtige GPIO 0 PIN. Reset ist der GND PIN
Hi.
Ich selber habe keine sp111, aber im Netz gibt es eine Anleitung , wie man die Dose öffnet etc.
Mußt bei Tante Google mal gosund sp111 tasmota eingeben. Ist gleich der erste Beitrag.
Das rumschrauben und basteln erfolgt, aber auf eigene Gefahr. Nur so zur Info…
Man erkennt ja auf dem Bild von @Lenz die Halteschraube und dass sich daran gar nix geändert hat.
Nur der Programmieradapter (3D Druck) vom Vorgänger passt nicht mehr.
Also neu konzipieren.
Jetzt wo Du es sagst rieche ich es auch. [emoji849]
Habe die Schraube jetzt auch entdeckt, dann ist das Gehäuse wie bei den bisherigen SP111. Prima. Manchmal sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Danke für den Hinweis.
Viele Grüße aus dem Unterallgäu
Harry
Ich habe die SP111 mittlerweile erfolgreich geflasht.
Von einer erfolgreichen Einbindung kann man jedoch noch nicht sprechen…
Ich habe dazu mal einen neuen Beitrag erstellt:
IP-Symcon Community Forum
Danke,
Philipp
Beantwortet.
Nur mal so am Rande. Mir hat es gerade das komplette WLAN 2,4 GHz in der Fritzbox gebröselt. Auch ne nette Erfahrung, wenn plötzlich alle Tasmotageräte spinnen.
Mich hat es nur gewundert, dass plötzlich kurzer Stromausfall (nur der angeschlossene Gosund) am Arbeitsplatz war.
Das ist mir leider auch schon aufgefallen das die Tasmota dann anfangen einen PowerCycle zu machen
Welche Tasmota Modul Version nutzt du?
Bitte poste nächstes mal im Tasmota Modul Thread. Dieser Thread war dazu gedacht über Geräte und die Firmware etc. zu diskutieren.
Ich habe die 10x 6.7.1 drauf…2x mit 7.1.1
Ich meine welche Version du vom Modul in IPS installiert hast.
Sorry…die 3.5.9
Habe ja net noch Probleme mit dem installieren, was ich ja schon mitgeteilt hatte. Muss sich parsey anschauen.
Im Store Ordner steht in der Library.json 3.5.7
Sagt mal, gibt es eigentlich eine art Tasterschnittstelle die mit Tasmota läuft ? Ich suche sowas wie die von HomeMatic, mit der ich Schaltzustände zählen / erfassen kann. Ich brauch einfach irgendwas, was meine Wasser und Gaszähler (Schließer Kontakte) erfassen kann. Wollte HomeMatic Geräte bei Defekt eigentlich nicht mehr 1:1 ersetzen. Bin mit meinem Tasmota (Sonoff) Aktoren sehr zufrieden.
TheZepter
Probiere mal den Counter:
Commands · arendst/Tasmota Wiki · GitHub
Habe ich aber noch nicht getestet.
Danke für den Tip ! Sehr coole Funktion. Ich teste mal und geb Rückmeldung
Kurze Rückmeldung !
Hatte noch ein POW2 rumliegen und 2 der GPIO Kontakte als Zähler deklariert.
Hab dazu noch einiges im Netz gelesen und noch folgende Commands ausgeführt (wegen entprellen usw)
counterdebounce 1000
countertype 0
Zählt jetzt seit 2 Tagen sehr zuverlässig und bisher ohne Abweichung:
Im Einsatz habe ich einen Reedkontakt für den Gaszähler und eine HRI Dataunit von Sensus für meinen Wasserzähler.
Christian
Danke Christian, für die Rückmeldung.
Ich muss auch noch was bauen, für den Gaszähler meiner Tochter. Da will ich auch mal die Daten aufnehmen und sehen was so durchgeht, bei verschiedenen Einstellungen der Therme.
