Hallo
Ich hab auch PRTG und da ist man ohne Lizenz ja beschraenkt.
Parallel benutze ich im Docker „librenms“.
Anbindung an IPSymcon nur wenn Geraet ausfaellt (selbst Script) .
Weboberflaeche sieht so aus :
Es gab ein tolles SNMP Modul. Das wurde leider zu Gunsten des eher schlechten IP-Symcon eigenen rausgeschmissen. Für HPE Switch und Server sowie Lancom hab ich SNMP Scripte da.
Ich überwache mit Iginga2/Icinga Web2. Läuft bei mir als LX-Container unter Proxmox mit MySQL und Grafana.
Die meisten Geräte werden passiv überwacht (also Test, der von dem Icinga-Server ausgeht)
per Ping (Anwesenheit) überwacht
wenn das Gerät ein Webserver enthält auch per HTTP
Sofern das zu überwachende Gerät ein Server ist, wird aktiv überwacht (dann laufen die Tests auf dem jew. Server und werden an den Icinga-Server kommuniziert)
CPU/Load, Mem, Disk & co.
OS-Aktualisierungen (apt)
Spezialtests wie Status eines Filesystems (ZFS), eines RAID oder zB einer Datenbank
Kritische Meldungen gehen über mein Icinga-Modul dann an IPS.
den nutze ich schon sehr viel.
Aber mit PRTG ist das nicht zuvergleichen. Festplatten Platz, Traffic auf Switch Ports. Warnungen wenn auf einem SNMP Interface traffic ist z.b. bei Failover auf die zweite Internet Leitung.
