Wenn sich der Datentyp einer Variablen ändert (z.B. von string mit „true“/„false“ nach boolean mit true/false) dann wird die existierende Statusvariable ohne Nachfrage gelöscht und eine neue mit einer neuen ID angelegt.
Das ist sehr unschön, da dadurch die aufgebauten Referenzen (Links, Programmcode, Events, Archiv etc) kaputt gehen.
In meinem Fall habe ich gerade durch eine Umkonfiguration auf der Senderseite dadurch zahlreiche Variablen verloren
Stattdessen fände ich es wesentlich eleganter, wenn bei sich änderndem Datentyp die alte Variable nicht gelöscht, sondern nur der Ident umbenannt würde. Das würde die Handhabung wesentlich vereinfachen.
Burkhard
