Hi zusammen,
da ich jetzt von einem „normalen“ Raspi auf die Symbox umgestiegen bin musste ich meinen bisheriges Gateway (USB300) gegen das Symcon Enocean LAN Gateway tauschen.
Das Problem das ich jetzt habe ist, dass mit dem neuen Gateway (aktuell in verbindung mit Nodon Aktoren) der tatsächliche Schaltzustand häufig nicht mit dem an IPS angezeigten übereinstimmt.
Wenn ich z.B. den Aktor über einen gekoppelten Enocean Taster einschalte, wird es in IPS korrekt angezeigt. Wenn ich über IPS ausschalte funktioniert es auch. Wenn ich aber über den Taster ausschalte kommt die Änderung (häufig) nicht im IPS an. Dort wird „aktiv“ angezeigt obwohl tatsächlich „aus“ ist.
Ab dann lässt sich das ganze nicht mehr über IPS steuern, erst wenn ich mit dem Taster wieder einschalte lässt es sich über IPS ausschalten und wird dann korrekt angezeigt (Status emulieren ist aus!)
Mit dem USB300 war das bisher grundsätzlich kein problem (es gab einen Aktor bei dem es alle paar Wochen einmal dazu kam) jetzt mit dem LAN Gateway kann ich es mehr oder weniger für alle Aktoren reproduzieren.
Ich hab schon gemerkt das die Sendeleistung des LAN GW wohl schwächer/anders ist als des USB300, daher hab ich mal testweise einen Repeater aktiviert, hat aber nichts verändert.
Da ich aktuell das LAN Gateway nur für die Nodon Aktoren nutze kann ich nicht sagen ob es bei anderen Aktoren auch Probleme gibt (die sind alle Eltako und gehen über den BUS oder in Verbindung mit dem FTD)
Ich nutze das LAN Gateway auch nur, weil ich es bisher nicht geschafft habe die Nodon mit dem FTD so anzulernen, dass ich den tatsächlichen Status im IPS sehen kann.
Ich kann auch nicht erkennen ob eine Rückmeldung vom Aktor über den Status eintrifft. Im Debug des FGW sieht es aus als wären die Aktoren ausgeblendet und im Debug des Gateway sieht für mich alles komisch (da anders als beim FGW) aus. Ist das Normal?
Dump des LAN GW eines PTM Tastendruck:
TXT: 11.06.2022, 16:15:32 | Parse Buffer | U
HEX: 11.06.2022, 16:15:32 | Parse Buffer | 55 00
TXT: 11.06.2022, 16:15:32 | Chunk Incomplete |
HEX: 11.06.2022, 16:15:32 | Chunk Incomplete |
HEX: 11.06.2022, 16:15:32 | Parse Buffer | 55 00 07
HEX: 11.06.2022, 16:15:32 | Parse Buffer | 55 00 07 07
HEX: 11.06.2022, 16:15:32 | Parse Buffer | 55 00 07 07 01
TXT: 11.06.2022, 16:15:32 | Parse Buffer | Uz
HEX: 11.06.2022, 16:15:32 | Parse Buffer | 55 00 07 07 01 7A
TXT: 11.06.2022, 16:15:32 | Parse Buffer | Uz�
HEX: 11.06.2022, 16:15:32 | Parse Buffer | 55 00 07 07 01 7A F6
HEX: 11.06.2022, 16:15:32 | Parse Buffer | 55 00 07 07 01 7A F6 00
TXT: 11.06.2022, 16:15:32 | Parse Buffer | Uz��
HEX: 11.06.2022, 16:15:32 | Parse Buffer | 55 00 07 07 01 7A F6 00 FE
TXT: 11.06.2022, 16:15:32 | Parse Buffer | Uz���
HEX: 11.06.2022, 16:15:32 | Parse Buffer | 55 00 07 07 01 7A F6 00 FE F2
TXT: 11.06.2022, 16:15:32 | Parse Buffer | Uz����
HEX: 11.06.2022, 16:15:32 | Parse Buffer | 55 00 07 07 01 7A F6 00 FE F2 FA
HEX: 11.06.2022, 16:15:32 | Parse Buffer | 55 00 07 07 01 7A F6 00 FE F2 FA 0F
HEX: 11.06.2022, 16:15:32 | Parse Buffer | 55 00 07 07 01 7A F6 00 FE F2 FA 0F 20
HEX: 11.06.2022, 16:15:32 | Parse Buffer | 55 00 07 07 01 7A F6 00 FE F2 FA 0F 20 01
TXT: 11.06.2022, 16:15:32 | Parse Buffer | Uz���� �
HEX: 11.06.2022, 16:15:32 | Parse Buffer | 55 00 07 07 01 7A F6 00 FE F2 FA 0F 20 01 FF
TXT: 11.06.2022, 16:15:32 | Parse Buffer | Uz���� ��
HEX: 11.06.2022, 16:15:32 | Parse Buffer | 55 00 07 07 01 7A F6 00 FE F2 FA 0F 20 01 FF FF
TXT: 11.06.2022, 16:15:32 | Parse Buffer | Uz���� ���
HEX: 11.06.2022, 16:15:32 | Parse Buffer | 55 00 07 07 01 7A F6 00 FE F2 FA 0F 20 01 FF FF FF
TXT: 11.06.2022, 16:15:32 | Parse Buffer | Uz���� ����
HEX: 11.06.2022, 16:15:32 | Parse Buffer | 55 00 07 07 01 7A F6 00 FE F2 FA 0F 20 01 FF FF FF FF
TXT: 11.06.2022, 16:15:32 | Parse Buffer | Uz���� ����K
HEX: 11.06.2022, 16:15:32 | Parse Buffer | 55 00 07 07 01 7A F6 00 FE F2 FA 0F 20 01 FF FF FF FF 4B
HEX: 11.06.2022, 16:15:32 | Parse Buffer | 55 00 07 07 01 7A F6 00 FE F2 FA 0F 20 01 FF FF FF FF 4B 00
TXT: 11.06.2022, 16:15:32 | Parse Buffer | Uz���� ����K�
HEX: 11.06.2022, 16:15:32 | Parse Buffer | 55 00 07 07 01 7A F6 00 FE F2 FA 0F 20 01 FF FF FF FF 4B 00 F0
TXT: 11.06.2022, 16:15:32 | Parse Data: 01 | ����
HEX: 11.06.2022, 16:15:32 | Parse Data: 01 | F6 00 FE F2 FA 0F 20
TXT: 11.06.2022, 16:15:32 | Parse Data (Opt) | ����K
HEX: 11.06.2022, 16:15:32 | Parse Data (Opt) | 01 FF FF FF FF 4B 00
Hat jemand eine Idee?
Rolf
