wollte heute Symcon auf einen Pi installieren mit Ubuntu 20.04 LTS 64 Bit und bekomme immer die Meldung das Symcon nicht gefunden werden kann.
Was mache ich falsch?
Habe Ubuntu auf SD Karte kopiert, Updates installiert, Sprache eingestellt und die Zeitzone. Es ist ein Pi 4B 8GB RAM und 32GB Karte.
Habe auch das ganze schon als root User ausgeführt.
17. Dezember 2021 um 22:27
2
Du musst die Anleitung für den Pi nehmen Die für normal Linux/Ubuntu ist nur für x86/x64 Prozessoren. Du brauchst die arm64 Version, welche du über den Pi Kanal bekommst.
Dann kann es ja nicht gehen. Ich dachte die Pi Version wäre nur für das Rasbian bzw. Raspberry OS.
Danke dir.
Sollte man eigentlich besser das Raspberry OS nehmen oder Ubuntu für Symcon?
Boui
18. Dezember 2021 um 09:00
4
Ich würde immer das Für Pi angepasste BS nehmen. Warum Experimente.
18. Dezember 2021 um 10:23
5
Theoretisch sollte Ubuntu gehen, offiziell unterstützen wir nur das Raspberry Pi OS.
Nächstes Problem. Bekomme das Backup nicht in den Home Ordner kopiert über den Desktop. Er schreibt mir „Die Dateioperation wurde mit Fehlern abgeschlossen“. Das kopieren sollte doch auch so gehen oder?
Muss wohl noch Rechte vergeben.
Raspberry OS 64 Bit
Aktuelle Symcon Version
Habe soeben den Pi wieder neu aufgesetzt, IP Symcon neu installiert und das Backup über WinSCP in das Home Verzeichnis kopiert und die Schritte wie in der Anleitung „Backup einspielen“ ausgeführt. Jetzt komme ich aber nicht mehr auf die Konsole etc. über die IP des Pi’s. Vor dem Backup einspielen ging das Wunderbar. Über Putty kann ich mich auch mit dem Pi verbinden.
Muss ich noch andere Schritte ausführen?
Kann das sein das ich bei der Abfrage von einigen Dateien überschreiben auf ja gedrückt habe?
Muss ich bevor ich das Backup einspiele die Lizenz eingeben/aktualisieren? Habe gerade im Log gesehen das dort steht:
22.12.2021 10:42:58 | 00000 | MESSAGE | LicensePool | Erstelle...
22.12.2021 10:42:58 | 00000 | ERROR | LicensePool | Kann die Lizenz nicht überprüfen. Läuft im Demo-Modus.
22.12.2021 10:42:58 | 00000 | MESSAGE | LicensePool | Demo läuft ab am 22.12.2021 11:42:58
22.12.2021 10:42:58 | 00000 | MESSAGE | Settings | Erstelle...
22.12.2021 10:42:58 | 00000 | MESSAGE | Settings | Lade Einstellungen...
22.12.2021 10:42:58 | 00000 | MESSAGE | ObjectManager | Erstelle...
22.12.2021 10:42:58 | 00000 | MESSAGE | ObjectManager | Erstelle Root-Kategorie...
Hast du vorher den Dienst angehalten? (Ist zu 99% das Problem)
Und nach dem kopieren den Dienst wieder gestartet?
Ja, habe ich extra drauf aufgepasst. Habe bei meinem Windows PC woher das Backup stammt den Dienst angehalten, den Dienst auf dem Pi angehalten und dann erst laut Anleitung das Backup installiert und anschließend den Dienst wieder gestartet.
Aber ich werde trotzdem das ganze wieder neu machen. Man meint ja oft man hätte was gemacht und doch nicht gemacht.
Habe es gerade wieder probiert, gleiches Phänomen…komme nach dem Backup einspielen nicht mehr auf die Konsole.
23. Dezember 2021 um 09:51
11
Hast du mal im Logfile geschaut was passiert?
Hier ist mal der Loganfang und ende:
Anfang;
12/23/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Creating...
12/23/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Platform: Raspberry Pi
12/23/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Version: 6.0
12/23/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Revision: 883beea87a99f2764144316d11a214bdb4d6e8c7
12/23/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Build: 08/28/21
12/23/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | Kernel | WorkingDir: /var/lib/symcon/
12/23/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | Kernel | SystemDir: /usr/share/symcon/
12/23/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | Kernel | LogDir: /var/log/symcon/
12/23/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Boost Version: 1_75
12/23/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | Kernel | cURL Version: libcurl/7.75.0 OpenSSL/1.1.1j zlib/1.2.11
12/23/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Git2 Version: 1.1.0
12/23/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | Kernel | SSH Version: 0.9.5
12/23/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | Kernel | FFmpeg Version: Codec/58.91.100 Device/58.10.100 Format/58.45.100 Util/56.51.100
12/23/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | Kernel | ZLIB Version: 1.2.11
12/23/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | Kernel | RapidJSON Version: 1.1.0
12/23/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | Kernel | OpenSSL Version: OpenSSL 1.1.1j 16 Feb 2021
12/23/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | Kernel | OpenSSL CertDir: /usr/share/symcon/
12/23/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | Kernel | OpenSSL CertFile: /usr/share/symcon/cacert.pem
12/23/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | Kernel | XML2 Version: 20910
12/23/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | Kernel | XML2 Threads: Yes
12/23/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | Kernel | PHP Version: 7.4.20
12/23/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Initializing...
12/23/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Creating...
12/23/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Detected locale: en_GB
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | LicensePool | Creating...
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | Settings | Creating...
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | Settings | Loading settings...
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ObjectManager | Creating...
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ObjectManager | Creating root category...
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | CategoryManager | Creating...
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | VariableManager | Creating...
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | InstanceManager | Creating...
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ScriptManager | Creating...
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | EventManager | Creating...
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | MediaManager | Creating...
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | LinkManager | Creating...
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Creating...
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | FlowHandler | Creating...
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | SyncHandler | Creating...
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ProfilePool | Creating...
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine | Creating...
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine | Detected TimeZone: Europe/Berlin
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine | Starting 100 script threads...
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Creating...
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | DataServer | Creating...
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | DataServer | Starting server...
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | DiscoveryServer | Creating...
23/12/21 10:23:45 | 00000 | DEBUG | DiscoveryServer | Joining multicast group for interface: 192.168.20.37
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | DebugServer | Creating...
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ActionPool | Creating...
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loading Libraries...
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ActionPool | Loading Actions...
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loading Built-In Library...
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Archive Control
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Connect Control
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# DNSSD Control
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Calendar Control
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Cutter
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# JSON Decoder
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Register Variable
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Text Parser
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Dummy Module
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Event Control
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Heating Control
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Heating Control Legacy
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Image Grabber
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Shutter Control
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Shutter Control Legacy
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Location Control
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Module Control
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Store Control
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Notification Control
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Popup Module
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Presence Control
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Skin Control
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Util Control
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WebFront Visualization
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WebHook Control
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WebOAuth Control
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WebServer
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Client Socket
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# HID
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Serial Port
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Server Socket
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Multicast Socket
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# UDP Socket
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Virtual IO
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# HTTP Client
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# SSE Client
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WS Client
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ALL2x
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ALL3690
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ALL3691
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ALL4000
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ALLUniversal
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# DMX Output
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# DMX Gateway
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# DMX RGB
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# dS Apartment
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# dS Configurator
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# dS Expert
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# dS Splitter
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# dS Joker
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# dS Light
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# dS Shutter
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# dS Zone
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 1
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 2
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 3
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 4
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 5
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 6
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 7
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 8
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 9
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 10
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 11
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 12
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 13
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 14
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 15
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 16
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 17
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 18
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 19
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 20
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 21
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 22
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 23
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 25
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 26
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 27
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 28
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 29
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 30
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 31
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 200
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 201
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 202
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 203
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 204
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 205
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 206
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 207
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 209
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 210
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 211
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 212
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 213
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 214
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 215
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 216
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 217
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 218
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 219
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 220
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 221
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 222
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 223
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 224
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 225
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 229
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 230
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 231
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 232
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 234
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 235
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 236
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 237
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 238
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 239
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 240
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 241
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 242
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 249
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 251
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX Configurator
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX Discovery
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX EIS Group
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX Gateway
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX Shutter
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX RGB
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX RGBW
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ekey Fingerprint
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# FHT
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# FHZ
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# FS10
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# FS10 Gateway
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# FS20
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# FS20EX
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# HMS
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KS300
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean alphaEOS SENSE TF-H
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean Configurator
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean Discovery
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EltakoDimmer
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EltakoRGBW
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EltakoFABH65S
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EltakoFABH130
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EltakoFAFT60
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EltakoFAH60
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EltakoFHK14
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EltakoFKC
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EltakoFRW
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EltakoFSS12
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EltakoFTR65
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EltakoFWS61
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EltakoFZS
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EltakoShutter
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EltakoSwitch
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean Gateway
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean Hoppe
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean Opus
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean PTM200
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean PTM200RX
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean RCM100
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean Shutter
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean SmartDrive MX
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean STM100
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean STM250
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean Thermokon Thanos
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean Thermokon SR0x
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean Valve Actuator
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Universal RX
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP F60101RX
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP F60201RX
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP F60202RX
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP F60203RX
23/12/21 10:23:45 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP F60204RX
Ende:
23/12/21 10:23:50 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter value in function WD_Weathernow has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
23/12/21 10:23:50 | 00000 | MESSAGE | ActionPool | Loading Actions...
23/12/21 10:23:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loading Muellabfuhr Library...
23/12/21 10:23:50 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Muellabfuhr
23/12/21 10:23:51 | 00000 | MESSAGE | ActionPool | Loading Actions...
23/12/21 10:23:51 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loading BatterieMonitor Library...
23/12/21 10:23:51 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# BatterieMonitor
23/12/21 10:23:51 | 00000 | WARNING | DataServer | Override of native function "HM_WriteValueFloat" is not implemented. Module: HomeMatic Systemvariablen
23/12/21 10:23:51 | 00000 | WARNING | DataServer | Override of native function "HM_WriteValueString" is not implemented. Module: HomeMatic Systemvariablen
23/12/21 10:23:51 | 00000 | WARNING | DataServer | Override of native function "HM_WriteValueInteger" is not implemented. Module: HomeMatic Systemvariablen
23/12/21 10:23:51 | 00000 | WARNING | DataServer | Override of native function "HM_WriteValueBoolean" is not implemented. Module: HomeMatic Systemvariablen
23/12/21 10:23:51 | 00000 | MESSAGE | Settings | Creating settings thread...
23/12/21 10:23:51 | 00000 | MESSAGE | Settings | Cleaning up Backup Folder...
12/23/21 10:23:51 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Removing...
12/23/21 10:23:51 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Downgrade from schema version 5 to 6 is not allowed. Please install IP-Symcon 6.1 (09/12/21) or newer!
12/23/21 10:23:51 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Removing...
12/23/21 10:23:51 | 00000 | SUCCESS | Kernel | *** IPS SHUTDOWN COMPLETE
12/23/21 10:23:51 | 00000 | MESSAGE | DebugServer | Removing...
12/23/21 10:23:51 | 00000 | MESSAGE | DiscoveryServer | Removing...
12/23/21 10:23:51 | 00000 | MESSAGE | DataServer | Removing...
12/23/21 10:23:51 | 00000 | MESSAGE | DataServer | Stopping server...
12/23/21 10:23:51 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Terminating timer thread...
12/23/21 10:23:51 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Removing...
12/23/21 10:23:51 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine | Removing...
12/23/21 10:23:51 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine | Waiting for all script threads to terminate...
12/23/21 10:23:51 | 00000 | MESSAGE | Settings | Terminating settings thread...
Sieht so aus als würde der Dienst nicht mehr gestartet werden, obwohl er mir unter Putty sagt der Dienst würde laufen. Was mir aber auffällt sind die verschiedenen Datumsangaben beim Ende.
Habe gerade wieder einen restart des Dienstes durchgeführt und im neuen Log steht am Ende auch wieder ***IPS Shutdown Complete
ralf
23. Dezember 2021 um 11:48
13
Das sieht ja danach aus, als würde das Datum Format geändert.
Welche Zeitzone und Spracheinstellung hat dein PI?
Stefan71:
Somit hast du vermutlich die Sprache nur für den normalen User und nicht für das System bzw. den root umgesetellt.
Und dann das:
Dein Backup ist aus 6.1 und du hast auf dem Pi 6.0 installiert:
Habe die Sprache mit sudo raspi-config eingestellt.
Hat ja nicht funktioniert, wenn du dir die letzte Ausgabe anschaust, ist da noch immer en_GB als Sprache.
Das war mir auch aufgefallen. Nach einem Reboot ist jetzt DE ausgewählt.
Müsste ja jetzt korrekt sein oder?
Sollte man eigentlich vor der Symcon Installation noch irgendwelche System Updates durchführen?
Schau in das Log von Symcon.
Vorher nicht vergessen 6.1 zu installieren, sonst wird es nicht starten.
rores
23. Mai 2023 um 08:35
21
Hallo, ich versuche ein Notfall IPS-Server auf einem RPI zu installieren und erhalte im putty beim Versuch den symcon.key herunterzuladen folgendes Bild:
habe ich da ev. im putty etwas falsch konfiguriert?
