Symcon Abstürze
ich habe das Problem das der Symcon Dienst auf meinem Proxmox LXC Container sporadisch abstürzt.
In den Logfiles finde ich leider keine Gründe dafür, hat jemand einen Tip wo ich suchen könnte?
Dies ist der immer der letzte Logeintrag:
08/23/21 11:12:13 | 58489 | WARNING | Server Socket | Error reading: Bad file descriptor
Symcon Version: IP-Symcon 6.0, Ubuntu, 16.08.2021, 18956dae16ee
Christian
Magst du mal das ausprobieren was ich hier geschrieben hatte?
https://community.symcon.de/t/abstuerze-nach-update-auf-6-0/125832
Ich vermute, dass dies das selbe Problem bei dir sein könnte.
Hallo Paresy,
Leider funktioniert der Link nicht.
Christian
Magst du jetzt mal schauen ob der Link geht?
Hallo Paresy,
ja der Link hat jetzt funktioniert.
Ich habe wie beschrieben folgendes in /var/lib/symcon/php.ini auskommentiert #ini_set('max_execution_time'.
Leider hat das nichts gebracht, wieder abgestürzt.
Christian
Hi Christian,
in der php.ini musst du nichts ändern. Wenn, dann muss es in irgendeiner php Datei sein oder irgendeinem Modul. Hast du grep im Container ausgeführt?
Hi Paresy,
ich hoffe ich habe das jetzt richtig verstanden…
root@symcon03:/var/lib/symcon# grep -r „max_execution_time“ /var/lib/symcon/
/var/lib/symcon/php.ini:max_execution_time=0
Im Prinzip wäre dies hier Interessant:
grep -r "ini_set" /var/lib/symcon/scripts/
grep -r "ini_set" /var/lib/symcon/modules/
Magst du mal schauen, ob dort etwas anderes bei raus kommt?
beides ohne Ergebniss
root@symcon03:~# grep -r „ini_set“ /var/lib/symcon/scripts/
root@symcon03:~# grep -r „ini_set“ /var/lib/symcon/modules/
root@symcon03:~#
das System ist frisch installiert, da ist fast noch nichts eingerichtet
Hallo Paresy,
leider habe ich immer noch das Problem.
Hast du eventuell noch einen Tipp?
Gruß Christian
Das hier könnt helfen: Debugging für Experten (Docker) - #2
Magst du das mal probieren?
ich habe einen LXC Container keinen Docker
Ich befürchte, dass ich da nicht weiterhelfen kann.
ich habe proxmox letztens auf die letzte 7er hochgezogen. Ich nutze auch lxc Container und habe keinerlei Probleme.
hilft zwar nicht direkt weiter, aber an lxc alleine wird es nicht liegen.
mal ins sylog des Containers geschaut?
Viele grüsse
