Symcon 9.0 (Stable) Changelog
Aktuelle Symcon Version 9.0
Eine Liste der Änderungen von Version 3.4 auf Version 4.0 finden sie hier:
Migration (V3.4->V4.0) — Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 4.0 auf Version 4.1 finden sie hier:
Migration (V4.0->V4.1) — Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 4.1 auf Version 4.2 finden sie hier:
Migration (V4.1->V4.2) — Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 4.2 auf Version 4.3 finden sie hier:
Migration (V4.2->V4.3) — Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 4.3 auf Version 4.4 finden sie hier:
Migration (V4.3->V4.4) — Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 4.4 auf Version 5.0 finden sie hier:
Migration (V4.4->V5.0) — Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 5.0 auf Version 5.1 finden sie hier:
Migration (V5.0->V5.1) — Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 5.1 auf Version 5.2 finden sie hier:
Migration (V5.1->V5.2) — Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 5.2 auf Version 5.3 finden sie hier:
Migration (V5.2->V5.3) — Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 5.3 auf Version 5.4 finden sie hier:
Migration (V5.3->V5.4) — Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 5.4 auf Version 5.5 finden sie hier:
Migration (V5.4->V5.5) — Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 5.5 auf Version 6.0 finden sie hier:
Migration (V5.5->V6.0) — Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 6.0 auf Version 6.1 finden sie hier:
Migration (V6.0->V6.1) — Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 6.1 auf Version 6.2 finden sie hier:
Migration (V6.1->V6.2) — Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 6.2 auf Version 6.3 finden sie hier:
Migration (V6.2->V6.3) — Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 6.3 auf Version 6.4 finden sie hier:
Migration (V6.3->V6.4) — Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 6.4 auf Version 7.0 finden sie hier:
Migration (V6.4->V7.0) — Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 7.0 auf Version 7.1 finden sie hier:
Migration (V7.0->V7.1) — Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 7.1 auf Version 7.2 finden sie hier:
Migration (V7.1->V7.2) — Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 7.2 auf Version 8.0 finden sie hier:
Migration (V7.2->V8.0) — Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 8.0 auf Version 8.1 finden sie hier:
Migration (V8.0->V8.1) — Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 8.1 auf Version 9.0 finden sie hier:
Migration (V8.1->V9.0) — Symcon :: Automatisierungssoftware
Um die neusten Updates zu sehen, müssen Sie zur letzten Seite dieses Themas wechseln!
  • Fix: Ein kleiner Hotfix nur für Docker-Container, die beim Neustarten manchmal mit einem DBus Fehler endeten
Allgemein
  • Fix: GetValueFormatted zeigt Minus Zeichen wieder korrekt an
  • Fix: Wenn ein Fehler bei PHP Modulen in der Destroy() Funktion geworden wurde, gab es einen Deadlock
  • Fix: WebFront: Graphen laden bei Legacy Darstellungen wieder wie gewohnt schnell
Matter:
  • Neu: Türposition für DoorLock Cluster
  • Neu: Erste Implementation von Events für Schalter/Taster
  • Neu: Die Verbindung von einem Gerät zu anderen Systemen kann aufgehoben werden
Geräte
  • HCU: Fix: Bestehende Instanzen funktionieren wieder wie vorgesehen
  • LCN: Fix: Erstellen von Instanzen per Modulkonfigurator korrigiert
  • Modbus: Fix: RequestRead hat bei Blockabfrage die virtuellen Adressen nicht abgefragt
  • MQTT: Neu: ClientID kann mehr als 23 Zeichen lang sein
  • Catan: Erweiterung kann per Button in der Konfiguration neu gestartet werden
Konsole
  • Fix: Im Vorlagenmanager werden wieder alle Vorlagen angezeigt
Apps
  • Fix: Zuverlässiger Verbindungsaufbau bei manuell hinzugefügten Servern
  • Fix: Server, die eine geänderte UUID haben (z.B. Lizenzwechsel), können wieder korrekt geöffnet werden
Visualisierung
  • Fix: Texte in Aufzählungen sind wieder zentriert
  • Fix: Anzeigefehler für Bilder, sobald die Verbindung unterbrochen wird
  • Fix: Minimale Größe für Rollladen Darstellung
  • Neu: Standardfarbe der Diagramme kann angepasst werden
  • Neu: Dialog fordert nach Änderungen am Design zum Speichern auf
Allgemein
  • Neu: PHP auf 8.5.5 aktualisiert
  • Neu: Matter SDK auf 1.5.1 aktualisiert
  • Neu: TLS 1.3 wird für alle I/Os erlaubt und bevorzugt
  • Neu: Startskript darf auch ein Ablaufplan sein
  • Neu: Herunterfahr-Skript darf auch ein Ablaufplan sein (Max. 1 Sekunde Laufzeit!)
  • Fix: Wenn die Subskription bei der Community Edition ausläuft, können weiterhin korrekt Updates installiert werden
  • Fix: Evtl. ein kleines Speicherleck bei der Ausführung von PHP Skripten gelöst
  • Fix: Dateien mit großgeschriebenen Dateiendungen senden einen korrekten MIME Type
  • Fix: IPS_GetProcessInfo konnte gelegentlich fehlschlagen
  • Fix: In der __rpc.inc.php wurde $http_response_header verwendet, welches Deprecated ist
  • Fix: EnOcean: Sofern in Ereignissen die Aktion zum Schalten mit den erweiterten Instanzfunktionen verwendet wurde, und diese intern ENO_SwitchMode genutzt hat, hatte sich der Parameter von Value auf DeviceOn geändert. Dies wird beim Start innerhalb der Aktion automatisch migriert
  • Fix: PHP-SDK: Type Hints waren nicht ganz korrekt und PHP konnte in Kombination mit dem OpCache unter Linux Systemen teilweise Fehler werfen, anstatt die richtige Rückmeldung zu liefern (insbesondere GetIDForIdent)
  • Fix: Event Control konnte untergewissen Umständen zu oft prüfen, ob eine I/O Instanz neu verbinden werden müsste, obwohl dies nicht notwendig war
  • Fix: Erstellen von Instanzen beim Symcon Start und MC_ReloadModule konnte unnötig langsam sein, sofern Attribute mit großem JSON-Inhalt genutzt wurden. Danke an @bumaas
Geräte
  • Neu: Matter: Unbolt Option für Türschlösser hinzugefügt
  • Neu: Matter: Bessere Fehlermeldung, wenn beim Pairen keine Fabrics mehr frei sind
  • Neu: Catan: Insgesamt 14 I/Os können kostenlos genutzt werden (anstatt bisher 3). Erst danach wird die kostenpflichtige Erweiterung erforderlich.
  • Neu: Catan: Erlaube immer nur ein Paket gleichzeitig pro Erweiterung, um eine Überlastung zu verhindern
  • Neu: Catan: Vorbereitung für die Unterstützung von USB-Geräten (vmtl. ab PLCnext 2026.06)
  • Neu: HCU: Bessere Unterstützung für MULTI_MODE_INPUT_CHANNEL
  • Fix: HCU: Korrekte Konvertierung der Idents (Fehler seit der vorletzten Beta)
  • Fix: ModBus: Importieren von Vorlagen berücksichtig auch Datenblöcke
  • Fix: DoorIP/VoIP: Nur das erste Registrieren wird im Logfile mitgeloggt (Re-Registration erstellt keine weitere Meldung)
  • Fix: Matter: Alte DoorLock Variable wird automatisch aufgeräumt
  • Fix: KNX: Beim Neuverbinden wird der Buffer immer geleert (sodass ggf. fehlerhafte Daten im Buffer bereinigt werden)
  • Fix: KNX: Korrekte Filterung von Paketen bei UDP, die von falschen Absender gesendet wurden
  • Fix: Auswertung von CRC für Wireless M-Bus Stick von IMST korrigiert
Konsole
  • Neu: Biete beim Anpassen einer Verbindung an, die ehemalige zu löschen, falls sie nicht mehr verwendet wird
  • Fix: Zeige analog zur Visualisierung und GetValueFormatted Daten immer mit zwei Ziffern an
  • Fix: Anzeige von Volumen in der Traffic Information behoben
  • Fix: Vermeide seltenen kosmetischen Fehler beim erstellen oder bearbeiten einer Kategorie
  • Fix: Zeige wie vorgesehen alle Vorlagen im Vorlagenmanager an
  • Fix: Validiere, dass eine Lizenzdatei ausgewählt ist bevor diese überprüft wird
  • Fix: Mehrfacher Import oder Export beim Ablaufplan funktioniert wie vorgesehen
  • Fix: Wird eine Vorlage in der Variablendarstellung angpasst und direkt überschrieben, funktioniert dies wie vorgesehen
  • Fix: Ändert sich die gewählte Vorlage in der Variablendarstellung zur Laufzeit, wird diese entsprechend aktualisiert
Visualisierung
  • Neu: Einstellungen sind alle auf einer Ebene. Keine separaten Visualisierungseinstellungen mehr.
  • Fix: Verbindung mit eigenen Domains funktioniert wie vorgesehen
  • Fix: Gifs im Browser funktionieren wieder
  • Fix: Bilder können unabhängig von der Groß- und Kleinschreibung der Dateiendung geladen werden
  • Fix: Charts haben standardmäßig die Aktzentfarbe
  • Fix: In seltenen Fällen wurden neu Verlinkte Objekte nicht direkt angezeigt
  • Fix: Cache der Medien-Dateien wurde nicht korrekt aufgeräumt
  • Fix: Login via QR-Code bei RBAC/LDAP Visualisierungen war nicht möglich
  • Fix: Logindaten werden gespeichert, wenn die entsprechende Option ausgewählt wurde.
  • Fix: Visualisierungen welche nur mit Login sichtbar sind können per QR-Code geteilt werden.
  • Fix: Gleichzeitige Verbindungsversuche werden unterbunden
  • Fix: Scrollen von HTML Kacheln in den Apps funktioniert wie vorgesehen
→ Die Apps für iOS/Android sind eingereicht und folgen zeitnah.
3 „Gefällt mir“
Geräte
  • Neu: Sync Remote: Variable ist verknüpfbar, um den Download Traffic zu protokollieren
  • Fix: Matter: Geräte, die keine Featuremap haben, konnten nicht erstellt werden
  • Fix: HCU: Kanäle mit zweistelligen Zahlen hatten keine Aktion
  • Fix: Catan: Senden auf KNX Gruppenadressen konnte mit einer „Zeitüberschreitung“ quittiert werden, obwohl die Nachricht korrekt versendet wurde
  • Fix: Ungültige IDs in IPSView behindern nicht die gesamte Referenzsuche
  • Fix: CCU: Kompatibilität mit OCCU 3.87.6 verbessert (Wichtig für einen zuverlässigen Rückkanal)
Visualisierung
  • Neu: Autofill für Login per Username/Passwort
  • Fix: Design-Farben für HTMLBoxen werden korrekt gesetzt
  • Fix: Scrollverhalten für HTML Inhalte verbessert
Konsole
  • Fix: Bei einigen Konfiguratoren konnte eine „Max callstack exceeded“ Fehlermeldung kommen
Allgemein
  • Neu: Archiv: Wenn Werte nichts ins Archiv geschrieben werden, wird angegeben um welche Variable es sich handelt
  • Fix: DNS-SD unter windows robuster gemacht (Dienstrückgabewert: Fehler 87 korrigiert)
  • Fix: Sync Remote: Darstellungen werden korrekt synchronisiert
  • Fix: Sync Remore: Burst Interval wird korrekt berechnet
Visualisierung
  • Neu: Standardwerte für Darstellungen
  • Fix: Gradient für Farbtemperatur kann mit ungültigen Werten umgehen
  • Fix: Konfiguration von Vorschaudiagrammen überschreibt nicht mehr Einstellungen von Hauptdiagrammen
  • Fix: Hintergrundbild von Kategorien wird korrekt aktualisiert, falls sich das Ziel des verlinkten Bild ändert
  • Fix: Verbinden zu versteckten Visualisierungen über #12345 funktioniert wieder
  • Fix: Einzelne Tage können im wöchentlichen zyklischen Ereignis wieder zuverlässig ausgewählt werden
  • Fix: Bild Caching funktioniert bei Visus mit Passwort korrekt
  • Fix: Scrollen in HTML Kacheln verbessert
  • Fix: Hintergrundfarbe für Dropdowns für bessere Lesbarkeit angepasst
  • Fix: Inhaltswechsler: Umschalten zwischen mehreren Bildern verbessert
Konsole
  • Fix: PHP-SDK: closeCaption wird korrekt übersetzt
  • Fix: Prüfung der IPSView Subskription konnte sich um einen Monat verrechnen
Geräte
  • Neu: KNX DPT 255.*, 273.*, 232.60, 251.601, 12.100, 12.101, 12.102, 20.021, 20.022, 20.114, 20.115, 20.116, 20.1219, 20.1220, 20.1221, 20.611, 20.612, 20.613
  • Fix: Aktualisierung auf PHP 8.5.12 (Löst bekannte Sicherheitsproblem mit PHP vollständig. Serverseite Risikominierungen für den Connect Dienst wurden von uns ebenfalls aktiviert)
12 „Gefällt mir“
