SIRO Smart Rollos
Integration des SI7002 Gateway von Fa. Siro
Inhaltsverzeichnis
- 1. Funktionsumfang
- 3. Software-Installation
- 4. Einrichten der Instanzen in IP-Symcon
- 5. Anhang
- 6. Spenden
- 7. Lizenz
1. Funktionsumfang
Folgende Module beinhaltet das SIRO Smart Rollos Repository:
- SIRO Splitter (Dokumentation)
Splitter Instanz zwischen Geräte-Instanzen und IO-Instanz. - SIRO Configurator (Dokumentation)
Konfigurator Instanz zum auslesen der bekannten Geräte und einfachen anlegen von Instanzen in Symcon. - SIRO Roller Blind (Dokumentation)
Geräte Instanz für die Steuerung eines Rollo.
2. Voraussetzungen
- Symcon ab Version 6.1
- Steuerungszentrale SIRO Connector SI7002
- Kabel mit RJ10 Stecker (4P4C) zum Anschluss an ein
- RS485 Interface an USB/Seriell/Lan
- Handbuch des SI7002 mit Belegung der RJ10 Buchse
Über den ‚Module-Store‘ in IPS das Modul ‚SIRO‘ hinzufügen.
Bei kommerzieller Nutzung (z.B. als Errichter oder Integrator) wenden Sie sich bitte an den Autor.
Nach der installation des Modules, muss eine Instanz des Configurator-Moduls angelegt werden.
Dadurch wird automatisch der benötigte Splitter erstellt, sowie eine serielle IO-Instanz.
Die IO-Instanz kann bei bedarf gegen z.B. einen ClientSocket ausgetauscht werden, wenn ein LAN/RS485 Wandler zum einsatz kommt.
5. Anhang
1. GUID der Module
| Modul | Typ | GUID |
| SIRO Roller blind | Device | {742F943E-F3E2-0E3E-8F3D-9ACDDC379D26} |
| SIRO Splitter | Splitter | {BC63861A-BEA5-9F77-FC6D-977665E8D839} |
| SIRO Konfigurator | Configurator | {6C11D868-D4A8-501D-ED21-676F59B4A740} |
2. Changelog
Version 1.0:
6. Spenden
Die Library ist für die nicht kommerzielle Nutzung kostenlos, Schenkungen als Unterstützung für den Autor werden hier akzeptiert:
