Entweder verstehe ich dich falsch, oder nutzt das Script irgenwie nicht dafür wofür es gemacht wurde
Auf meiner SymBox läuft das Script sauber durch und meine HM-Installation ist nicht wirklich klein.
Es braucht 130 Sekunden um alle Geräte in IPS anzulegen.
Danach benötigt man das Script gar nicht mehr, du kannst es auch sogar gleich wieder löschen.
Auch die cURL Funktionen in dem Script dürften keine Probleme verursachen, da immer nur ein Aufruf zur gleichen Zeit läuft.
Außer man startet das Script mehrmals…
Da hab ich mich nicht richtig ausgedrückt !
Die Symbox beendet ihren Dienst nach x Stunden und wir wissen nicht warum.
Jetzt konnte ich feststellen, dass der Dienst ohne Anbindung an die CCU2 auf meiner Symbox seit über 24 Stunden läuft.
Also werde ich HM erst mal weg lassen um zu sehen ob es wirklich daran liegt.
Das hat natürlich nichts mit dem Script zu tun!
Das richtet ja die Verbindung nur ein und erstellt die Instanzen und alles Andere was da in der CCU2 noch so vorhanden ist.
Aktiv auf der Box ist Homematic und mein Fritz-Box Project. Letzteres war aber schon länger drauf und da lief die Box länger als 10/11 Tage.
Also doch HM schuld
Erster Neustart über SymOS hat auch nicht funktioniert. Der Zweite dann schon.
Habe jetzt den Socket noch mal deaktiviert. Mal sehen was nach 10 Tagen so ist
Was mir noch aufgefallen ist:
Ich wollte heute meine Logs durchschauen.
Egal welches ich markiert habe, ich habe immer das Neuste angezeigt bekommen.
Auch beim Download!
Die Dateinamen waren richtig, der Inhalt immer gleich.
Nach einem Neustart der Box waren nur noch 3 Logs da.
Im Log war immer nur die Initialisierung zu sehen???
Zeitgleiches ausführen von 4 Scripten und dann endet das LogFile.
Wieder die 4 Scripte aus dem FB-Projekt.
Und dass wo hier eine Semaphore genutzt wird um immer nur eine SOAP-Anfrage zur Zeit auszuführen.
Neustart IPS -> Fehler ‚Dauert länger als erwartet‘
Nochmal versuchen -> läuft.
Also HM ist wohl unschuldig
PS: Ich habe gar keine Probleme mit den Logfiles. Mal anderen Browser aussprobiert ? Nach einem Reboot sind immer alles Log weg, soweit ich weiß ist dies gewollt.
Bei mir liegt es wohl auch an den zyklischen Scripten der FritzBox.
Hatte die 4 Stück welche immer zeitgleich laufen, jetzt schon mal deaktiviert. Mal sehen ob es besser wird.
Ich bin wieder am Rumspielen mit der Symbox und habe auch schon wieder die FB Funktionen importiert. Bis jetzt läuft die Box ohne Absturz mit aktuellem OS.
Leider immer noch Abstürze.
Ich lade immer die neueste Version in der Hoffnung, dass damit das Problem gelöst ist. Aber bis jetzt max. 1/2 Tag am Laufen und dann ist die Box weg.
