Hallo Leute,
das Thema war ja hier schon öfter, es geht um Messung und Aktivitäten rund um die Wasserqualität in einem Swimming Pool.
Nach langer Suche habe ich mir jetzt folgende Komponenten zugelegt:
- EZO pH Messelektronik und Sensor
- EZO ORP Messelektronik und Sensor
- EZO Pumpe
das ganze ist über ein Tentacle T3 Raspberry Pi Hat montiert.
Die Anbindung habe ich über mein IPS2GPIO-Modul umgesetzt und funktioniert auch so weit.
Ebenfalls über diesen Weg wird mit meinem IPS2OWFS-Modul über 1-Wire-Sensoren an verschiedenen Punkte die Temperatur erfasst. Die Steuerung der Pumpe/Sandfilteranlage habe ich aber über die LOGO (IPS2LOGO-Modul) umgesetzt.
Soweit steht an Sensoren und Aktoren schon einiges zur Verfügung.
Nun geht es darum wie ich die Steuerung realisiere.
Als erstes würde ich gerne den ORP-Wert nutzen um die Pumpe zu steuern und flüssiges Chlor nach Bedarf in den Kreislauf bringen.
Dazu gibt es zwar viele Seiten die einem das Prinzip erklären, aber leider wenig über die Mathematik dahinter.
Zum Beispiel hier:
Berechnung des Redox-Wertes
Der Redox-Wert lässt sich mit folgender Formel berechnen: rH = 2 x pH + (2 x eH) / 59,1
Legende:
rH = Redox-Wert
eH = Redox-Potential in mV (Millivolt)
pH = pH-Wert
Gibt es andere Seiten die hier besser unterstützen? Hier ist leider nicht erklärt woher die Konstante stammt und ob die Temperatur nicht auch eine Rolle spielt…)
Joachim
