So, ab jetzt wird es kompliziert
Normalerweise gibt man eine Referenzdosierdauer an, um eine Konstante in der Regelung zu haben.
D.h. man sagt, ein Chlorfreies Wasser braucht xx Minuten Dosierpumpenlaufzeit, um den Redox Sollwert zu erreichen (Meistens zwischen 30 und 150 Minuten). Ich habe bei mir 75 Minuten eingestellt.
D.h. um von 350mV (Leitungswasser) auf Soll 720mV zu kommen (Delta 370mV), musst Du 75 Minuten dosieren. Also ca. 12 Sekunden je mV. Das ist ein ganz guter Startwert. Dieser kann einfach im Laufe der Zeit auf Deinen Pool angepasst werden.
Dein Pool hat aber eine Totzeit von ca 15 Minuten, d.h. Du dosierst und 15 Minuten lang misst Deine Sonde keinen Unterschied (Chlor muss sich ja erst verteilen). Angenommen Dir fehlen bei einer Messung 20mV. Der Controller würde 240 Sekunden dosieren. Nach 5 Minuten sieht er aber keine Änderung und dosiert wieder. D.h. bei 5 Minuten Mess-Intervallen würdest Du quasi 3x dosieren, um die 20mV auszugleichen, bist dann aber 60mV drüber.
Normale PID Regler arbeiten mit dem Kp Faktor um dieses „Aufschwingen“ zu verhindern. D.h. anstelle gleich 100% wie berechnet zu dosieren, wird eine geringere Menge (z.B. 33% = Faktor 0,3) dosiert, aber dann nach 5 Minuten nochmals.
Somit werden die Annäherungen an den Sollwert in kleineren Schritten vollzogen und es gibt keine Überschwinger. Den Kp Wert und die Referenzzeit solltes Du konfigurierbar machen, so dass Du anpassen kannst, wenn Du erste Werte hast. Je nach Beckengrösse ist bei Flüssiglchlor 60mins als Referenzzeit und Faktor 0,3 ein guter Startwert.
Die 5 Minuten Intervalle macht man deswegen, weil es
a) besser ist konstant in kleinen Dosen zu chloren
b) Wenn Du 30 Minuten wartest, dann sinkt der Chlorwert bei Sonne stark ab, Du musst viel chloren, dann sinkt er wieder stark ab, usw.
Wenn Du später in deiner Redox-Kurvenauswertung Überschwinger siehst, einfach Kp kleiner machen, wenn Du an heißen Tagen/Tagen mit viel Betrieb den Soll-Redox nicht erreichst die Referenzzeit erhöhen (Wobei das Nicht-Erreichen auch andere Gründe haben kann - aber das merkst Du schon, wenn Du ordentlich Chlor reinpumpst und der Redox nicht hochgeht
Und ja, Pooldigital ist gut. Deren Controller habe ich
Den Flowsensor bekommst Du bei denen auch. Und genau: Wasser fliest von der Druckseite zur Saugseite durch die Messzelle.
