Bilder vergessen:
Hallo kronos,
was gibts neues an der VSM102 Front. Klingt sehr interessant was Du da vollbracht hast.
Hallo.
Es läuft und läuft und läuft…
Neuigkeiten also keine da kein Anlass bestand etwas daran zu ändern.
wenn ich nur den VSM-102 an der RS485 Schnittstelle habe, muß ich da einen Abschlusswiderstand dran setzen?
War bei mir nicht notwendig.
Gut. Dann werd ich heut Abend mal meinen Sicherungskasten umbauen. Außer den Parametern 9600/7E1 brauche ich an der RS485 nichts weiter einstellen?
Im Prinzip nicht. Ich will aber auch nicht verschweigen, dass ich von drei verschiedenen RS-485-Interfaces nur bei zweien Erfolg hatte. Das erste (Delock) lief bei mir nicht. Ein zweiter anderer USB/RS-485 Wandler anderer Bauart lief auf Anhieb. Jetzt habe ich einen Device Server der auch sehr gut funktioniert.
Hallo nochmal,
Jetzt hab ich alles eingebaut. Nur Leider kommen keine Werte an. Hab mal ein Debug von SerialPort und Cutter gemacht. Die bringen was. Im Text Parser Debug geht nichts los. Was kann da los sein? Kann das u.U. an Wandler liegen? Sorry, bin leider kein Programmierer. Versuche aber, mich langsam ran zu tasten.
Hallo kronos,
Bin jetzt vielleicht etwas weiter. Beim senden von „/?!“+CR+LF kommt jedesmal nach /EFR5… etwas anderes. Könnte es sein das der USB->RS485 nicht so recht dafür funzt?
Hi.
So weit weg bist Du anscheinend gar nicht mal vom Ziel. Bei mir sieht der Debug so aus:
Würde auf Fehler in der Verkabelung oder den Schnittstellenparametern tippen. Sieht ganz offensichtlich so aus als wenn Teile der Daten korrekt, andere Teile verstümmelt ankommen.
was soll man bei zwei Adern falsch machen, ausser zu verpolen
Und bei Schnittstelle 9600/7,1E?
Morgen bekomme ich einen anderen Wandler. Da mal schaun.
Kann Dein Debug Bild im Zoom leider nicht richtig erkennen. Ist nur die markierte Zeile zu sehn. Vielleicht kannst es nochmal aktualisieren.
Poste doch mal deine Einstellungen vom Cutter. Da stimmt doch irgendwas mit den Trennzeichen nicht. Er sammelt ja nur Daten und schickt keine weiter(Sendchunk).
Eigentlich wie kronos es beschrieben hat:
- Cutter einrichten mit obiger Schnittstelle als übergeordnete Instanz.
Schnitte benutzerdefiniert
Linke Trennzeichen HEX
31 2D 30 3A 30 2E 30 2E 30 2A 32 35 35 28 47 45 54 54 4F 4E 45 29 0D 0A
Rechte Trennzeichen HEX
31 2D 30 3A 39 36 2E 35 2E 35 2A 32 35 35
Was hat Dein RS-485-Wandler denn für einen Chipsatz?
einen FTDI: (siehe Anhang)
FTDI ist schon einmal sehr gut. Sind die Settings im Geätemanager von Windows auch entsprechend eingestellt?
Ja, genau so wie im IPS
Ist das besser leserlich?
So, war mal kurz zu Hause und hab mal einen geborgten RS-485-Wandler angeschlossen. Und … Ihr werdet es nicht Glauben, funktioniert Astrein! Heute Abend teste ich dann nochmal einen anderen Wandler. Tolle Sache
Falls der Versuch heute abend fehl schlägt kann ich Dir den Link von dem Wandler mailen welchen ich damals gekauft hatte. Und ich hätte da auch noch einen original verpackt hier rum liegen.
