Stromzähler Voltcraft VSM-102
Poste doch mal deine Einstellungen vom Cutter. Da stimmt doch irgendwas mit den Trennzeichen nicht. Er sammelt ja nur Daten und schickt keine weiter(Sendchunk).
Eigentlich wie kronos es beschrieben hat:
  1. Cutter einrichten mit obiger Schnittstelle als übergeordnete Instanz.
    Schnitte benutzerdefiniert
Linke Trennzeichen HEX
31 2D 30 3A 30 2E 30 2E 30 2A 32 35 35 28 47 45 54 54 4F 4E 45 29 0D 0A
Rechte Trennzeichen HEX
31 2D 30 3A 39 36 2E 35 2E 35 2A 32 35 35
Was hat Dein RS-485-Wandler denn für einen Chipsatz?
einen FTDI: (siehe Anhang)
FTDI ist schon einmal sehr gut. Sind die Settings im Geätemanager von Windows auch entsprechend eingestellt?
Ja, genau so wie im IPS
Ist das besser leserlich?
So, war mal kurz zu Hause und hab mal einen geborgten RS-485-Wandler angeschlossen. Und … Ihr werdet es nicht Glauben, funktioniert Astrein! Heute Abend teste ich dann nochmal einen anderen Wandler. Tolle Sache
Falls der Versuch heute abend fehl schlägt kann ich Dir den Link von dem Wandler mailen welchen ich damals gekauft hatte. Und ich hätte da auch noch einen original verpackt hier rum liegen.
Also, ich bin Begeistert. Auch der andere Wandler geht.
Dieser von „C“ ist "Schrott.
Heute hatte ich zwei von cti-leanund beide (USB-485-Mini/OP heute Mittag und jetzt der USB-Nano-485) funktionieren. „Wer Billig kauft, kauft zwei mal“. Jetzt muss ich nur noch die Teile (Wandler und Silex) im Sicherungskasten verschwinden lassen und dann „Auf zu neuen Ufern“.
Danke für Eure SUPER Hilfe
Hi leider sind die ganzen Bilder mit dien Einstellungen nicht mehr vorhanden, könnten Ihr die bitte nochmal hier Posten :slight_smile:
Ich bekomme zwar hin, das ich was zurück geschickt bekomme, aber wo kann ich sehen was die 4 Hex Zahlen bedeuten ?
Da kommen keine vier Hexzahlen - da kommt deutlich mehr:
HEX
31 2D 30 3A 31 2E 38 2E 30 2A 32 35 35 28 31 37 38 34 32 2E 36 35 2A 6B 57 68 29 0D 0A 31 2D 30 3A 32 2E 31 2E 37 2A 32 35 35 28 30 30 32 30 39 2E 38 39 2A 6B 57 68 29 0D 0A 31 2D 30 3A 34 2E 31 2E 37 2A 32 35 35 28 30 37 31 35 38 2E 33 37 2A 6B 57 68 29 0D 0A 31 2D 30 3A 36 2E 31 2E 37 2A 32 35 35 28 31 30 34 37 34 2E 33 38 2A 6B 57 68 29 0D 0A 31 2D 30 3A 32 31 2E 37 2E 32 35 35 2A 32 35 35 28 2D 30 30 30 30 2E 30 30 31 30 2A 6B 57 29 0D 0A 31 2D 30 3A 34 31 2E 37 2E 32 35 35 2A 32 35 35 28 30 30 30 30 2E 31 30 34 38 2A 6B 57 29 0D 0A 31 2D 30 3A 36 31 2E 37 2E 32 35 35 2A 32 35 35 28 30 30 30 30 2E 31 35 32 39 2A 6B 57 29 0D 0A 31 2D 30 3A 31 2E 37 2E 32 35 35 2A 32 35 35 28 30 30 30 30 2E 32 35 36 37 2A 6B 57 29 0D 0A
bzw.
Text
1-0:1.8.0255(17842.65kWh)
1-0:2.1.7255(00209.89kWh)
1-0:4.1.7255(07158.37kWh)
1-0:6.1.7255(10474.38kWh)
1-0:21.7.255255(-0000.0010kW)
1-0:41.7.255255(0000.1048kW)
1-0:61.7.255255(0000.1529kW)
1-0:1.7.255255(0000.2567kW)
Wenn da nur vier Hex-Werte kommen hast Du woanders noch einen Hund begraben.
@Paresy: Sind die Links endgültig tot oder kann man das rekonstruieren?
Danke, aber das Ding ging wieder zurück.
Habe jetzt was gefunden was meinen Ansprüchen entspricht:
http://www.ip-symcon.de/forum/threads/24128-3-Phasen-Stromz�hler-SDM630M-DC-alle-Werte-auslesen-!!!-Installationssript-!?p=220099#post220099
