Ich weiss es nicht…ich weiss es nicht…
Das Mistding bleibt andauernd hängen, die Daten werden nicht in die DB geschrieben, ein Aufruf der Messwerte bringt einen SQL Fehler und so weiter und so weiter.
Aktuell ist eine Firmware vom 08.07. !!! drauf und die vom 13.07. lässt sich nicht installieren - Fehlermeldung dass es eine falsche Datei ist, obwohl beim Upload als valide und „heil“ klassifiziert…
So ein Mist verdammter…
Das mit der Hintertür geht anscheinend auch nicht mehr und somit ist das Einzige was ich tun kann…einpacken und warten.
Wo siehst Du da ein Datum 8.7. in der Firmware?
Und wie kommst Du auf die Firmware vom 8.7. zurück?
Wenn man die Datei runter lädt ist da eine Firmware vom 13.7. drin und nicht vom 8.7. Und der Patch mit den neuen Visualisierungen ist vom 26.7. - so sagt es das Update Log meines ALL3690. Und den patch zieht er sich selbstständig über den Update Server rein. Der manuelle Upload ist so gesehen überflüssig.
Wenn Du also die neuen Visualisierungen drauf hast, dann ist das ergo die Version vom 13.7. mit den Patch vom 26.7.
Und das Update Interval der Datenbank steht standardmäßig auf 300 Sekunden - also sind da frühestens nach 5 Minuten die ersten Werte in der Datenbank.
Und was passiert wenn Du ihn mal mit http://IP-Adresse/xml/ abfragst - nicht mit dem alten Link?
Das mit dem 08.07. zeigte er beim flashen an und das war die Firmware die INNET bei der Reparatur draufgespielt hatte.
Inzwischen hat er trotz Fehlermeldung die FW auf die version vom 13.07. geflashed.
Die Updates hat er aber trotz manuellem anschubsen des Downloads noch nicht gefunden, was aber auch an dem Allnet Server liegen könnte, da der gerne mal Anfragen ins Leere schickt wenn man etwas herunterladen will.
Die Visualisierungen hatte ich gestern Abend noch drauf, aber heute ist es wieder weg. Somit ist vielleicht doch irgendwie von aussen die 13.07. version draufgekommen.
Ich bekomme jetzt auch wenn ich hinter der IP das /XML eingebe den SQL Hinweis wie die Abfrage zu bauen ist, aber dann läuft diese auf Fehler in Zeile 7oo was weiss ich in der /ww/index.php.
Lies mal Post Nummer 85. Die Pfade haben sich geändert. Mit dem nächsten Update soll IPS dass Teil auch wieder nativ unterstützen und die selbstgestrickte Lösung wird überflüssig.
Warning: include(…/include/strdb.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/xml/index.php on line 2
Warning: include() [function.include]: Failed opening ‚…/include/strdb.php‘ for inclusion (include_path=’.:’) in /www/xml/index.php on line 2
Fatal error: Call to undefined function strdb_read() in /www/xml/index.php on line 40
Hallo Heinz,
Das hört sich einer nicht funktionierenden DB an.
Lass mal vom Allnet Support auf die Box schauen.
Bei mir war die DB zerschossen und nach Neuanlage via Support läuft jetzt die box…ausser nativ mit IPS aus bekannten Gründen der Pfadumstellung.
