Die Tagessumme soll in der 06 drin sein. Es ist das Henne/Ei-Prinzip. Warum sollte IPS das Feature frei schalten wenn die 06 nur halbherzig released ist?
ich habe leider auch so meine Probleme mit dem ALL3690.
Angefangen mit der nicht richtig funktionierenden WLAN Verbindung.
Über Probleme beim flashen der Firmware Version 1.00.06.
Bis jetzt, wo ich vergeblich versuche die aktuelle Firmware Version 2.00.00 zu flashen. (13.07.2011, Firmware Version 2.00.00 )
Man kann die Firmare auf das Gerät hochladen und die Abfragen alle bestätigen. Nach einer Flash-Zeit von 4min. kann man einen Reset durchführen und sieht dass sich nichts geändert hat. (die alte Firmware Version 1.00.06 ist noch aktiv)
Habt Ihr hierfür eine Lösung oder ein ähnliche Probleme?
Also was die Jungs von Allnet da manchmal abliefern ist echt bedenklich.
Gerade ein so sensibler Prozess wie das flashen sollte doch wirklich sauber durchlaufen…offensichtlich gibt es da im Qualitymanagement noch echtes Potenzial… So ein Mist verdammter…:mad:
ich bin erst seit kurzem mit dem All3690 unterwegs und habe heute morgen mit Hilfe des Allnet-Support ein Update von 1.00.06 (Auslieferungsversion) auf 2.00.00 gemacht.
Wenn es nicht gleich funktioniert (bei mir kam eine Fehlermeldung beim Datei-Upload) kann bspw. ein Fehler in der Verzeichnisstruktur im Linux FS ursächlich sein. Der Support kann über SSH auf das Gerät zugreifen - sofern ihr den entsprechenden Port freigebt - und das Problem beheben.
Hatte da auch noch einmal Kontakt. Die haben wohl beim Wechsel von 1.x auf 2.0 keinen Stein auf dem anderen gelassen. Der Versionssprung deutet ja auch darauf hin. Updates kommen in Zukunft über einen Updateserver und sind damit hoffentlich in Zukunft unkritisch. Wir werden sehen wie lernfähig man da war.
Was ist denn mit dem Teil jetzt schon wieder los? Können die das nicht Remote in Ordnung bringen wenn der noch übers Netz erreichbar ist? Soviel ich weiss haben die ein Hintertürchen über SSH.
Ich habe ganz normal per Download von Allnet und anschließendem Upload das Teil auf 2.0 gehievt. Gestern hat er sich dann von selbst einen Nachschlag vom Allnet Update Server geholt und seit dem sind die neuen Visualisierungen da. Die sind auch jetzt noch auf dem Gerät und sehen wirklich ganz nett aus.
