Also ich hatte aktuell auch wieder Abstürze und versuche es mal zu beschreiben, vielleicht hilft es dem IPS Team bei der Eingrenzung.
Ich betreibe die aktuelle 7.0 nur als Testversion in einer Ubuntu VM unter Proxmox, ohne Connect Dienst.
Also Abstürze habe ich zu Hause im LAN WLAN nur noch wenn ich meine Screenshots der Kameras öffne, da stürzt aber nicht IPS ab, sondern der Browser, ich vermute zu viel Traffic. Bei IPS 6.4 läuft das aber stabil.
Wenn ich mich aber von unterwegs aus via VPN mit der APP auf die 7.0 einlogge, rufe die Streams auf, werden die auch bei guter Verbindung gar nicht geladen, gelegentlich stürzt auch der ganze Dienst ab.
Heute passierte bei aktiver VPN Verbindung folgendes:
Die Mobile APP ist nach Aufruf des Streams wie erwartet eingefroren, dann hatte ich Probleme überhaupt die VPN Verbindung aufrecht zu erhalten. Die Verbindung wurde extrem langsam.
Ich habe dann über die alte APP mein IPS 6.4 (produktiv-System, läuft physikalisch auf einem Pi 4) bedient, dass ist mir anschließend auch abgestürzt. Das war vorher noch nie der Fall, kein einziges mal einen IPS Absturz.
Es scheint in Zusammenhang mit den Streams zu erhöten Traffic zu kommen, mein ganzes Netzwerk war quasi fast lahmgelegt.
Erst nachmdem ich die Ubuntu VM welcher IPS 7.0 hostet, neu gestartet habe, konnte ich alles wieder ans laufen bringen.
Vielleicht hilft euch das bei der Fehlereingrenzung.
IP Adresskonflikte habe ich keine und die V6.4 und die V7.0 laufen sauber stabil. Die Probleme kommen erst bei den Streams, egal ob ich die Snapshots anschauen will, oder die Live-Streams.
Ich habe seit der neusten Beta V7 keine Probleme mehr mit den Streams. Da wurde ja nochmal was geändert. Ich hatte aber auch vorher nicht so viele Abstürze und konnte sie vor allem nicht willentlich herbeiführen.
Also mir ist es ein Rätsel wie ihr es überhaupt schafft einen Stream in der Tile Visualization anzeigen zu lassen…Ich versuche seit Tagen, meine AXIS M2025-LE einzubinden und ich komme nie über folgendes Bild hinaus:
Wenn ich den Stream im Objektbaum anklicke, wird mir die Vorschau korrekt angezeigt. Auch wenn ich die Einbindung via ONVIF mache, klappt die Vorschau der Instanz. In der Visu selbst kann man den Stream aber nicht sehen. Im Webfront seh ich ihn aber:
Zeig mal deine Stream-Eigenschaften aus der Instanzenkonfiguration des Onvif-Moduls.
Scheint ein recht massiver Stream zu sein (4.75MB geladen).
Meiner fängt im internen Netz nach ein paar Sekunden an mit ausreichender Qualität…
Versuch es allenfalls mit einem schwächeren Stream-Profil…
Ich hab die aktuelle Beta und kann Symcon bzw. das Webfront nach wie vor mit dem App am Handy ganz gezielt zum Absturz bringen in dem ich die App laufen lasse und irgendwann mal wieder öffne. Wie kann ich weiterhelfen?
Wenn ich in der Konfig auf „Zeige Videostream“ klicke dauert es zwar ein paar Sekunden, aber dann wird der Stream einwandfrei in der Vorschau angezeigt. Nur in der Visu tut sich nix. Und im Webfront läuft er ja auch…?
Das ist die Anzahl der auszulassenden Bilder.
Also fps (ips) geteilt durch Intervall.
Ein Intervall von eins bedeutet das alle 25 fps encodiert werden.
Ein Faktor von zwei wären somit 12,5 fps im Stream, auch wenn die Quelle 25 fps liefert.
Der I frame (Keyframe) Abstand wird in der Instanz nicht angezeigt.
PS: 12,5 sind idr ausreichend und reduzieren merklich die Bandbreite.
Hallöchen,
bei mir läuft der Stream im Bowser perfekt, aber auf dem Handy ist das noch eine Wundertüte(von 20 Versuchen vielleicht einmal). Hat jemand eine Idee???
Protokoll ist RTSP
Habs eben seit November das erste Mal wieder getestet. Nach 1min ist der Dienst tot…
Bleib ich noch beim Webfront obwohl mich die HTML Kacheln echt ansprechen würden.
