Streams in der neuen Visualisierung
Sind die abstürze durch die streams eigentlich behoben?
Nutze diese zur Zeit nicht, hab aber in release notes dazu noch nichts gelesen?
Noch nicht zu 100%. Aber ohne dem ProxyWatch Spezialschalter sollten die eher selten auftreten.
War bei mir bisher nicht der Fall…
Dann warte ich lieber noch etwas.
Nabend,
bei mir steht unten in Videobild, „Per Relay verbunden“ Egal ob per App am Tablet oder per Webview übers Laptop.
Verbunden bin ich bei beiden direkt mit der IP von Symcon, nicht über den Connect Dienst.
Was heißt das genau?
mfg
Wo läuft denn dein Symcon Server? Evtl. im Docker?
Nein, läuft auf einem kleinen Industrie PC auf dem Ubuntu 22.04 LTS läuft.
Dieser hat 4 Ethernet Ports, davon sind nur zwei in Betrieb, einer fürs Hausnetz und einer für die Verbindung zum physikalisch komplett getrennten Netzt für die Siemens SPSen.
Magst du mal in den Spezialschaltern das ProxyInterface setzen auf die IP-Adresse von deinem Hausnetz? Also von dem du auch auf die Visu zugreifst?
Habe ich gemacht, es steht leider immer noch, per Relay verbunden da.
Was heißt das denn genau? Warum macht er das ?
mfg
Warum auch immer kann er keine Direktverbindung herstellen. D.h. er ist der Meinung, dass zwischen dem Browser und IP-Symcon keine direkte Verbindung (per UDP) hergestellt werden kann. Grund kann sein ein NAT, welches dazwischen ist oder ein anderes VLAN oder eine Firewall die sehr restriktiv alles dicht hält. (Oder irgendein Fehler :wink: )
Komisch das ganze.
Es passiert ja auch nicht immer aber schon sehr oft.
Habe ein komplettes Unifi Netz mit Security Gateway Pro 4 und ein paar Unifi Switche und AP.
Ein NAT sollte da keine Probleme machen und die Firewall filtert intern nichts.
Auch auf dem Ubunut habe ich keine Firewall zusätzlich konfiguriert.
Welche Ports per UDP sollten denn offen sein? Vielleicht kann ich da nochmal genauer gucken.
An und für sich ist es ja auch kein Problem., es funktioniert ja alles. Aber komisch ist es schon
