Ich habe eine Dachrinnenheizung, diese wird an die Steckdose angeschlossen. Die Heizung hat eine Temp Fühler, einschalten bei +5 C aus bei +15C.
Dies scheint mir aber Energieverschwendung.
Ich würde das Ganze gerne bei Temp kleiner +5 C einschalten und bei Temp kleiner -10 wieder Ausschalten. Die Steckdose soll also bei einer Temp unter +5C Strom haben un bein einer Temp niedriger -10C auschalten.
Die Temp messe ich mit HM-WDS-OTH.
Jetzt muss ich eine Variable setzten in die ich die Temp schreibe. Dann ein PHP Script, dass dann auf Grund des Events Variable kleiner 5°C die Steckdose einschaltet, und bei dem Event Variable kleiner -10°C wieder auschaltet. Ist dies richtig ???
Oder habe ich die Variable schon durch den Temperatursensor??
Was passiert bei einer Temp die größer +5°C ist ???
Du brauchst auch noch einen Schaltaktor z.B. HM-LC-Sw1-Pl um die Heizung zu schalten.
Das verstehe ich nicht ganz… Die Heizung soll doch vermutlich das Einfrieren der Dachrinne verhindern ?? oder
Wenn ja müsste die Heizung bei unter +/- 0 Grad einschalten und bei über z.B. +5 Grad aus …
Das Skript könnte in etwa so aussehen.
$Tmax = "0.00"; //oberer Grenzwert
$Tmin = "-10.00"; // unterer Grenzwert
$isttemp = getValue(*ID der temperaturvariable des Sensors*);
if ($isttemp <= $Tmax && $isttemp>= $Tmin) {
KNX Befehl zum einschalten
else{
KNX Befehl zum ausschalten;
Ich vergaß zu sagen, dass meine Steckdose im KNX/EIB hängt.
Das mit dem An und Ausschalten ist so, bei unter -10°C bildet sich kein Wasser mehr dass gefrieren kann. Also reicht doch der Einschaltbereich zwischen 0°C und sagen wir -10°C. Bei niedrigeren und höheren Temperaturen muss ja nicht geheihz werden.
Richard
Ich habe den Code mal angepasst , wie ich denke das es klappen müsste.
Leider kenne ich mich mit KNX nich witklich aus, weshalb ich die Syntax zum ein/ausschalten nicht mit im Skript habe…
evtl. kann ja ein KNX ler mal nachhelfen
Bin auch gerade am überlegen, eine Dachrinnenheizung zu verlegen.
Dazu mal eine blöde Frage, wenn ich das Wasser in der Rinne abtaue, es in die Fallrohre läuft und dort gefriert, die Fallrohre blockiert und das Schmelzwasser rückstaut, dann habe ich doch nichts gewonnen, oder?
