Danke,
Und wie??
Richard
In dem Script ein Ereignis hinzufügen und deine Tempvariable als Trigger nehmen!!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Funktioniert, jetzt werde ich demnächst noch die Feuchtigkeit integrieren.
Richard
versuche gerade noch einen Schneeschalter einzubauen.
Habe mir eine Varaible angelegt mit Aktionsscript. Diese schaltet auch AN/Aus.
Habe die jetzt mit && in mein Script eingebaut.
Da habe ich aber einen Knoten, irgendwie ist es dem Script egal wie die Variable steht, Ist die Temperatur im Berich wird geschaltet.
Kann mir bitte jemand meinen Knoten lösen ??
Richard
$Tmax = "10.00"; //oberer Grenzwert
$Tmin = "-10.00"; // unterer Grenzwert
$snow = getValue(16955);
$isttemp = getValue(44497 /*[Temperatur Außensensor\Temperatur]*/);
if ($isttemp <= $Tmax && $isttemp>= $Tmin && $snow = true)
EIB_Switch(37903 /*[Bad\Außensteckdose]*/, true);
else{
EIB_Switch(37903 /*[Bad\Außensteckdose]*/, false);
Du musst statt „=“ „==“ verwenden
also
if ($isttemp <= $Tmax && $isttemp>= $Tmin && $snow == true)
Danke, läuft
