achso … Missverständnis. Natürlich über den Umweg IPS.
mhh, wie bekomme ich heraus, ob der FS20 Taster nicht nur einen Timestamp sondern auch seinen Status übermittelt?
Die FS20-Fernbedienungen senden zwar eine Press-Long in der DATA-Variable aber wenn Du die Forumsuche bemühst wirst Du feststellen das dieses Problem mit unterschiedlichen Systemen und dimmen schon mehrere User hatten. Hier ein Beispiel.
Ich persönlich würde in diesem Fall auf ein System setzten und diese direkt miteinander verknüpfen. Ich hatte zu Beginn auch FS20-Komponenten, rüste aber Stück für Stück bzw. Raum für Raum auf HM um damit ich genau diese Probleme umgehe.
ok. Dann aktuell eben nur an und aus mit einer „hart verknoteten“ Helligkeit.
Danke trotzdem.
Du kannst ja beim kurz jeweils AN und AUS machen und bei den langen auf einen definierte Helligkeit. So hatte ich es in Kombination mit einer FS20-Fernbedienung und EATEN-MOELLER Shuttermodulen.
Kurz => Rein oder Raus
Lang => 50%
Liese sich mit einem Dimmer ähnlich gestalten.
IPS_LogMessage("Markise", $IPS_VALUE);
if ($IPS_SENDER == "Variable")
switch ($IPS_VALUE)
case 0:
SC_Move(45753 /*[Terrasse\Markise Terrasse]*/, 0);
break;
case 19:
SC_Move(45753 /*[Terrasse\Markise Terrasse]*/, 50);
break;
case 20:
break;
case 17:
SC_Move(45753 /*[Terrasse\Markise Terrasse]*/, 100);
break;
getriggert auf die entsprechende DATA-Variable.
Die SC_Move-Befehle entsprechend deiner HM-Dimmer ändern.
HM_WriteValueFloat(ID_Dimmer, "LEVEL", 0.5);
Hat was von „Helligkeitswürfeln“
Auf Dauer dürfte ein HM-Taster wohl die bessere Lösung sein.
Bruno
