Moin @pitti ,
wollte ich auch gerade schreiben - exakt bei mir genauso
Hans
siehe weiter oben im Script
ggfs. gibt es einen falschen Fehler bei WebFront-Visulaisierungen, siehe Problem mit IPS_GetReferenceList()
einfach in der Webfront’s die fehlenden Kategorien setzen bzw löschen. Da gabs früher den Wert -1 für „nicht gesetzt“ …
demel
so,
was jetzt noch fehlt ist die Prüfung der Ablaufpläne, da mache ich (hoffentlich) morgen weiter.
das kann ich nicht wirklich nachvollziehen
a) Script-Dateien sind nur dass als „ungenutzt“ gekennzeichnet, wenn es kein Script-Objekt in IPS gibt, also völlig unnütz sind
b) wenn ich ein Script nicht check will, dann einfach in der Konfiguration eintrage
Außerdem wäre es praktisch, wenn bei unbekannten Objekten die gesamte Zeile ausgegeben wird, da man dann auf einen Blick erkennen kann, ob das Objekt auch wirklich ein Objekt im Sinne von IPS ist.
ja und nein.
zum einen würde mir die Meldung dann zu überladen sein und ist ist ja so, das es doch das Ziel sein muss, das die Meldungen weg kommen, d.h. entweder die ID eintragen oder die Zeile kommentieren.
D.h. man muss ja nur einmal in das Script um zu prüfen und/oder kommentieren.
Zu ignorierend ID’s in die Listen einzutragen ist auch nicht unbedingt so ganz doll, denn jede Zahl kann ja auch als reguläres IPS_Objekt existieren (auch die 86400) und deren Prüfung würde ich persönlich ungerne generell unterdrücken - eben eher nur an der einen Stelle im Script, wo ich diese speziell Zahl nutze.
Ahh, jetzt eine Insel
Da Mobil bei diesen WF deaktiviert ist, war auch keine Kategorie gesetzt!
Damit sind jetzt auch die komischen ID Fehler von oben (Post 98) weg
Danke, super Teil!
mit Sortierung der Meldung
Du bist der Hammer .
Jetzt werden auch alle Meldungen eines Scripts ausgegeben, somit sind meine 37 gerade zu 122 geworden .
Was mir noch aufgefallen ist, wenn er eine ungültige ID in einem Script findet hört er anscheinend auf im Skript weitere zu suchen.
Das wäre natürlich schön alle Fehler zu finden
Danke & Ciao
Heiko
Das scheint mit dem letzten Update von vor ein paar Sekunden anders zu sein ;-).
versuch es nochmal aktuell.
mir war das vorhin auch aufgefallen. was er nich nicht richtig erkennt sind mehrer ID’s in einer Zeile.
Da muss ich noch „hirnen“.
demel
Ja ab 5.6/6.0 hat symcon den Namen geändert.
Edit: Jetzt weiß ich auch woher ich das Problem kannte. Als ich auf 5.6/6.0 umgestiegen bin hatte ich es dir mal bei Discord gemeldet.
Ralf
Ich schaue mir das mal an. Da fehlt bestimmt nur eine Definition
Komme leider heute nicht mehr dazu, aber @ralf hat es ja schon positiv bestätigt
Mache morgen weiter, sieht bei mir ganz sauber aus
Danke fürs schnelle Reagieren
Heiko
Moin Demel,
soo, Update gefahren, getestet und für gut befunden
Funzt mit mehreren ungültigen IDs! Top
PS: Was bewirkt „Ergebnis der Prüfung speichern“ - hab noch nicht mit rumgespielt, fiel mir nur gerade auf - obwohl deaktiviert wird das Ergebnis ja in Variablen geschrieben?!?
Gruß Heiko
Moin Demel,
Mail mit deinem Script arbeitet perfekt.
Dank Ralf
es geht hier um das komplette ergebnis, also auch die meldungen und zähler in einer json-struktur in eune weiter variable
war erstmal mehr zur verfolgung/debugging gedacht, aber dann habe ich es drin gelassen.
demel
SCRIPTTYPE_PHP
Zum nächsten RC gibt es dann SCRIPTTYPE_FLOW mit dem Wert 1
Ich verstehe die Bewertung nicht komplett. Das ist nur ein Auszug aus dem Code ;-).
switch ( $_IPS['EVENT'] ){
case "39134":
$InstanceID = 57484;
break;
case "00001":
$InstanceID = 00002;
break;
00002 wird gemeldet, 00001 nicht
39134 existiert, wird aber vermutlich nicht geprüft, so wie 00001
57484 existiert
Der reguläre Ausdruck ignoriert Strings (was „00001“ ja ist).
siehe Status von Events abfragen - #44 von demel42
die regulären Ausdrücke sind sicher noch optimierungswürdig.
- Ausdruck: ein =, dann beliebig Blank/TAB, dann eine 5 Ziffern und dann etwas, was keine Ziffer ist
- Ausdruck: das gleiche, aber statt = eine öffnenden Klammer (
In dem Scannen ist auf jeden Fall noch Potential drin (auch was dein Wunsch des Ausschlusses von Kommentaren angeht)
demel
Danke für die Info.
Immerhin führt das Modul dazu, dass ich bereits über 1.000 Objekte weniger habe, da ich endlich mal aufräume und 10-15 Jahre alte Fragmente lösche :-).
ich habe nun eine rudimentäre Unterstützung des Ablaufplans implementiert, nur die Überprüfung ob de Datei vorhanden ist oder ob eine Date ungenutzt ist.
Der Ablaufplan an sich ist rekursiv aufgebaut, da muss ich etwas basteln.
Wenn ihr keine kritischen offenen Problem seht, würde ich den jetzigen beta-Stand als stable einreichen.
demel
ich spiel dzt. auch ein wenig mit dem Teil rum. Tut sich schon sehr gut. Tolle Arbeit !
Frage: Gibt es eine Möglichkeit z.B. eine ganze Kategorie von Skripten auszuschliessen? Idee dahinter - ich habe eine Kategorie von „Musterskripten“ ohne Bezug auf mein Projekt. Das ist sehr umfangreich. Daher wollte ich die Kategorie komplett als Ausnahme setzen.
danke+lg
hagi
