Mist, jetzt ist genau das eingetreten was ich nicht wollte
Wie geschrieben verwenden meine Scripte ein paar Funktionen die einem das Arbeiten leichter machen. Das meinste stammt hier aus dem Forum und ich habe mir daraus meine eigene kleine Funktionsbibliothek geschrieben, welche ich über die __autoload.php reinziehe!
Warum? Früher habe ich die immer unten in jedes Script reinkopiert, aber da ich ständig Anpassungen bzw. Erweiterungen mache war der Pflegeaufwand enorm und nicht mehr schaffbar
CreateVariableByName - ist so eine Funktion!
Meine __autoload.php sieht dann halt so aus
require_once(IPS_GetKernelDir() . "/scripts/System.Functions.ips.php");
Der Vorteil: das Script hängt weiter im Objectbaum und man kann es jederzeit über die Konsole bearbeiten!
Vorher hatte ich noch einen alternative Lösung (siehe Kopfbereich im Script):
# Includes (Functions)
# require_once(IPS_GetKernelDir()."scripts".DIRECTORY_SEPARATOR.IPS_GetScriptFile(50829));
Ich kopiere jetzt hier mal den Inhalt vom Script nochmal rein - umbiegen und ID musst Du selber abändern!
# Script: System.Functions.ips.php
# Version: 1.0.20190509
# Author: Heiko Wilknitz (@Pitti)
# Basisfunktionen für einfache Scripterstellung!
# ------------------------------ Changelog -------------------------------------
# 09.05.2019 - Initalversion (v1.0)
// Erzeugt aus dem übergebenen Namen ein IPS konformen IDENT
// Ausserdem erlauben wir nur kleingeschriebene Idents.
function CreateIdent($name)
$umlaute = Array("/ä/","/ö/","/ü/","/Ä/","/Ö/","/Ü/","/ß/");
$replace = Array("ae","oe","ue","Ae","Oe","Ue","ss");
$ident = preg_replace($umlaute, $replace, $name);
// wir machen Idents immer klein
//$ident = strtolower($ident);
return preg_replace("/[^a-z0-9_]+/i", "", $ident);
// Erzeugt eine Kategorie unterhalb {id} mit dem Namen {name}
// Existiert die Kategorie schon wird diese zurückgeliefert.
// Position: 0 gleich Standard, sonst neue Sortierreihenfolgenummer {pos}
// Icon: Zuweisung eines Icons mit dem Namen {icon}
function CreateCategoryByName($id, $name, $pos=0, $icon = '')
$cid = @IPS_GetCategoryIDByName($name, $id);
if(!$cid) {
$cid = IPS_CreateCategory();
IPS_SetName($cid, $name);
IPS_SetParent($cid, $id);
IPS_SetPosition($cid, $pos);
IPS_SetIcon($cid, $icon);
return $cid;
// Erzeugt ein Dummy Modul unterhalb {id} mit dem Namen {name}
// Existiert das Modul schon wird diese zurückgeliefert.
// {pos} : 0 gleich Standardposition, sonst neue Sortierreihenfolgenummer
// [icon} : Zuweisung eines Icons mit dem Namen {icon}
function CreateDummyByName($id, $name, $pos=0, $icon = '')
return CreateDummyByIdent($id, $name, $name, $pos, $icon);
// Erzeugt ein Dummy Modul unterhalb {id} mit dem Namen {name} und Ident {ident}
function CreateDummyByIdent($id, $ident, $name, $pos=0, $icon = '')
$ident = CreateIdent($ident);
$did = @IPS_GetObjectIDByIdent($ident,$id);
if(!$did) {
$did = IPS_CreateInstance("{485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}");
IPS_SetName($did, $name);
IPS_SetIdent($did, $ident);
IPS_SetParent($did, $id);
IPS_SetPosition($did, $pos);
IPS_SetIcon($did, $icon);
return $did;
// Erzeugt ein Popup Modul unterhalb {id} mit dem Namen {name}
function CreatePopupByName($id, $name, $pos=0, $icon = '')
return CreatePopupByName($id, $name, $name, $pos, $icon);
// Erzeugt ein Popup Modul unterhalb {id} mit dem Namen {name} und Ident {ident}
function CreatePopupByIdent($id, $ident, $name, $pos=0, $icon = '')
$pid = @IPS_GetObjectIDByIdent($ident,$id);
if(!$pid) {
$pid = IPS_CreateInstance("{5EA439B8-FB5C-4B81-AA35-1D14F4EA9821}");
IPS_SetName($pid, $name);
IPS_SetIdent($pid, $ident);
IPS_SetParent($pid, $id);
IPS_SetPosition($pid, $pos);
IPS_SetIcon($pid, $icon);
return $pid;
// Erzeugt eine Variable unterhalb {id} mit dem Namen {name} vom Typ {type}
// Existiert die Variable schon wird diese zurückgeliefert.
// {type} : 0 = Boolean, 1 = Integer, 2 = Float, 3 = String
// {profil} : leer für kein Profil, sonst Profilnamen
// {action} : Script-ID für Auslösung via Webfront
function CreateVariableByName($id, $name, $type, $pos = 0, $icon = '', $profile = '', $action = null)
if($vid===false) {
IPS_SetParent($vid, $id);
IPS_SetName($vid, $name);
IPS_SetPosition($vid, $pos);
IPS_SetIcon($vid, $icon);
if($profile !== '') {
IPS_SetVariableCustomProfile($vid, $profile);
if($action != null) {
IPS_SetVariableCustomAction($vid, $action);
return $vid;
function CreateVariableByIdent($id, $ident, $name, $type, $pos = 0, $icon = '', $profile = '', $action = null)
$vid = @IPS_GetObjectIDByIdent($ident, $id);
if($vid===false) {
IPS_SetIdent($vid, $ident);
return $vid;
// Erzeugt einen Timer unterhalb {id} mit dem Namen {name} um Zeit {time}
// Existiert das Event schon wird diese zurückgeliefert.
// $time = mktime(hour, minute, second);
function CreateEventByName($id, $name, $time = 0)
$eid = @IPS_GetEventIDByName($name, $id);
if(($eid===false) && ($time > 0)) {
// Eventtyp = Zyklisch (1)
$eid = IPS_CreateEvent(1);
IPS_SetParent($eid, $id);
IPS_SetName($eid, $name);
IPS_SetPosition($eid, -2);
IPS_SetHidden($eid, true);
if($time > 0) {
// Datumstyp = Tägliche (2), Datumsintervall = keins (1), Datumstage = keine (0), Datumstagesintervall = keine (0), Zeittyp = Einmalig (0), Zeitintervall = keine (0)
IPS_SetEventCyclic($eid, 2, 1, 0, 0, 0, 0);
IPS_SetEventCyclicDateFrom($eid, (int)date('j',$time), (int)date('n', $time), (int)date('Y', $time));
IPS_SetEventCyclicDateTo($eid, 0, 0, 0);
IPS_SetEventCyclicTimeFrom($eid, (int)date("H", $time), (int)date("i", $time), (int)date("s", $time));
IPS_SetEventCyclicTimeTo($eid, 0, 0, 0);
IPS_SetEventActive($eid, true);
if (function_exists('IPS_SetEventAction')) {
IPS_SetEventAction($eid, '{7938A5A2-0981-5FE0-BE6C-8AA610D654EB}', []);
return $eid;
// Erzeugt einen Timer unterhalb {id} mit dem Namen {name} um die Zeit {time}
// Tägliche Ausführung: $time in Minuten
// Einmalige Ausführung: $time mit mktime(hour, minute, second) übergeben.
function CreateTimerByName($id, $name, $time = 0, $repeat = true)
//IPS_LogMessage('TIMER', strftime("%Y-%m-%d", $time));
IPS_SetPosition($eid, -1);
if($repeat == true) {
// 0 = Tägliche Ausführung
IPS_SetEventCyclic($eid, 0, 1, 0, 0, 2, $time);
$now = time();
IPS_SetEventCyclicDateFrom($eid, (int)date('j',$now), (int)date('n', $now), (int)date('Y', $now));
} else {
IPS_SetEventCyclic($eid, 1, 0, 0, 0, 0, 0);
IPS_SetEventCyclicDateTo($eid, (int)date('j',$time), (int)date('n', $time), (int)date('Y', $time));
IPS_SetEventCyclicTimeTo($eid, (int)date("H", $time), (int)date("i", $time), (int)date("s", $time));
return $eid;
// Eine Funktion um ein Script im Script-Verzeichnis zu erzeugen
function CreateScriptByName($id, $name)
$sid = @IPS_GetScriptIDByName($name, $id);
if ($sid == 0){
$sid = IPS_CreateScript(0);
IPS_SetName($sid, $name);
IPS_SetParent($sid, $id);
return $sid;
// Erzeugt ein WebHook
function RegisterHook($webhook, $id)
$ids = IPS_GetInstanceListByModuleID('{015A6EB8-D6E5-4B93-B496-0D3F77AE9FE1}');
if (count($ids) > 0) {
$hooks = json_decode(IPS_GetProperty($ids[0], 'Hooks'), true);
$found = false;
foreach ($hooks as $index => $hook) {
if ($hook['Hook'] == $webhook) {
if ($hook['TargetID'] == $id) {
return;
$hooks[$index]['TargetID'] = $id;
$found = true;
if (!$found) {
$hooks[] = ['Hook' => $webhook, 'TargetID' => $id];
IPS_SetProperty($ids[0], 'Hooks', json_encode($hooks));
IPS_ApplyChanges($ids[0]);
// Erzeugt ein Variablenprofil vom Typ {type} mit Namen {name}
function CreateProfile($name, $type)
if(!IPS_VariableProfileExists($name)) {
IPS_CreateVariableProfile($name, $type);
else {
$profile = IPS_GetVariableProfile($name);
if($profile['ProfileType'] != $type)
throw new Exception("Variable profile type does not match for profile ".$name);
// Erzeugt ein Boolean-Variablenprofil (Boolean-Typ = 0)
function CreateProfileBoolean($name, $icon, $prefix, $suffix, $asso)
CreateProfile($name, 0);
IPS_SetVariableProfileIcon($name, $icon);
IPS_SetVariableProfileText($name, $prefix, $suffix);
if (($asso !== null) && (count($asso) !== 0)) {
foreach ($asso as $ass) {
IPS_SetVariableProfileAssociation($name, $ass[0], $ass[1], $ass[2], $ass[3]);
// Erzeugt ein Integer-Variablenprofil (Integer-Typ = 1)
function CreateProfileInteger($name, $icon, $prefix, $suffix, $minvalue, $maxvalue, $step, $digits, $asso = null)
CreateProfile($name, 1);
IPS_SetVariableProfileDigits($name, $digits);
$minvalue = 0;
$maxvalue = 0;
IPS_SetVariableProfileValues($name, $minvalue, $maxvalue, $step);
// Erzeugt ein Float-Variablenprofil (Float-Typ = 2)
function CreateProfileFloat($name, $icon, $prefix, $suffix, $minvalue, $maxvalue, $step, $digits, $asso = null)
CreateProfile($name, 2);
if(($asso == null) && (count($asso) == 0)){
$minvalue = 0;
$maxvalue = 0;
if(($asso !== null) && (count($asso) !== 0)){
foreach($asso as $ass) {
// Erzeugt ein String-Variablenprofil (String-Typ = 3)
function CreateProfileString($name, $icon, $prefix, $suffix, $asso)
CreateProfile($name, 3);
// Debug Ausgabe von Variablen, Felder & Objecten auf die Konsole
function EchoDebug($msg, $data, $pre = null) {
// Safty Check for use!
if(!isset($GLOBALS["DEBUG"])) {
echo "!!! For Debug Output define global variable 'DEBUG' (true|false) !!!";
return;
// only if Debug enabled
if($GLOBALS["DEBUG"]) {
if (is_object($data)) {
foreach ($data as $key => $value) {
EchoDebug($msg, $value, $key);
} elseif (is_array($data)) {
if($pre!==null) {
echo $msg . ': ' . $pre . '(array) =>' . PHP_EOL;
} elseif (is_bool($data)) {
echo $msg . ': ' . ($pre!==null ? $pre . ' => ' : '') . ($data ? 'TRUE' : 'FALSE') . PHP_EOL;
} else {
echo $msg . ': ' . ($pre!==null ? $pre . ' => ' : '') . $data . PHP_EOL;
Viel Spaß
PS: Sorry, aber für die Funktionen liefere ich keinen Support!
