so, ich habe nun eigebaut, das erst ab einer bestimmten Ausnutzen des Threadpools eine Warnung erzeugt wird.
Standardmäßig 10%, bei einem ThreadCount (Spezialschalter ) von 40 würde nur dann eine Warnung erzeugt, wenn mehr als 4 Prozesse länger laufen als der angegebenen Warn-Schwellwert.
Ist die Ausnutzung unter diesem Wert, wird statt Warnung als Information bewertet
Ich habe mal in das Modul auch die Prüfung der eingebetteten Script von Ereignissen integriert als auch die Prüfung von Ablaufplänen.
Das kann hier nicht 1000% sein, weil die Variablenbezeichnungen in Aktionen ja von dem Autor frei vergeben werden können,
Daher prüfe ich nur die Ziele (TARGET), eventuelle Variablen (VARIABLE) sowie die Bedingungen (CONDITION) - hier gibt es ja Variablen und optional die Vergleichsvariable.
Und natürlich parse ich die eingebettete Script.
Ist im Modulstore/Beta veröffentlicht, wenn ich keine Fehlermeldungen bekomme, reiche ich das in ein paar Tagen auch in Stable ein.
hmm, interessant.
bitte mal update (beta) und dann bitte mal folgendes
debug-Fenster öffnen
einen durchlauf starten (ggfs. Limitierung der Debug-Zeile deutlich erhöhen)
und dann im Debug-Fenster mal nach “var=“ suchen. die Zeilen würden mich mal interessieren …
tritt der Fehler denn noch auf? Ich habe den zugriff auf type abgesichert.
rein interessehalber: kannst du den Ablaufplan identifizieren, wo kein type enthalten ist, zB Zeile 3.
welche iPS-Version hast du im Einsatz? Nach meinem Verständnis der Dokumentation ist bei einer Variablen-Bedingung immer ein type vorhanden (type=1 bedeutet, das Value eine Variable ist = Vergleich mit einem Variablenwert statt einem festen Wert).
Kann es eventuell sein, das diese Bedingung schon älter ist?
Wie gesagt habe ich(hoffentlich) der Zugriff abgesichert.
Hi Demel42,
bei einer der letzten Versionen ist was nicht so richtig gelaufen. Ich habe was neu installiert und es gibt mindestens 7 Referrenzen die nicht mehr da sind aber das Modul meldet keine Auffälligkeiten.
Ich habe noch ein altes Script aus den Anfängen und da wird vermutlich alles noch gefunden.
Es waren in diesem Fall alles fehlende Variablen die ich mit den Instanzen gelöscht hatte aber in Scripten verwendete. Habe es eben schnell reproduziert. Variable unter einerm Script angelegt. Variable im Script mit GetValue eingelesen und Variable dann gelöscht. Keine Auffälligkeiten.
Moin Demel,
Mysterium hat sich geklärt. Bei irgendeinem Update wurde Home als zu ignorierende Kategorie eingetragen (nicht von mir ) und dadurch konnte natürlich nichts gefunden werden. Erkennung funktionierte wieder als ich das entfernt hatte.
Ich denke, das hat mit der Umstellung in 6.2 zu tun.
Früher war der Wert „0“ einer ID als ungültig gewertet worden, nun ist es aber so, das damit die Top-Kategorie („IP-Symcon“) gemeint ist (da diese den Wert 0 hat) und „1“ ist nun der Wert für ungültig.
Mal schauen, ob ich das noch besser abfangen kann. Ich hatte in den letzten Monaten Update-Mechanismen für meine Module vorbereitet, das müsste ich ja dafür nutzen können …
Es ging ja sicher um „Objekte unterhalb der Kategorie ignorieren“ …
Könntest Du mir mal den Gefallen tun, das zu testen
in diesem Feld bitte „IP-Symcon“ (also die Wurzel des Objektbaums) auswählen => so sollte es vor deiner Korrektur auch gewesen sein,
Modul updaten (Modulstore/Beta, Zielversion ist 1.7.4)
die Instanz öffnen, da müsste nun anstelle der Einstellungen eine Aufforderung ein Update durchzuführen stehen; den entsprechenden Button betätigen
Danach ist die Instanz-Ansicht wieder „normal“, in dem o.g. Feld sollte „Keiner“ stehen
ich kann das bei mir schlecht mit einem echten Update aus dem Modulstore testen, daher wäre das interessant, ob das funktioniert
