Ich habe insgesamt 5 Sonos Boxen. Habe jetzt alle gelöscht und neu hinzugefügt. Jede Box hat eine fixe IP Adresse. Du hast recht. Die IP Adresse in der Fehlermeldung stimmt nicht überrein mit der konfigurierten IP Adresse „grübel“.
nächstes Beispiel:
Hallo ihr lieben und schöne Weihnachten,
mein IPS rennt auf Fehler und die Ursache scheint das Sonos Modul zu sein:
Bsp.
Fatal error: Uncaught Exception: Error during Soap Call: Could not connect to host HTTP in C:\IP-Symcon\modules\SymconSonos\Sonos\sonosAccess.php:579
Stack trace: #0 C:\IP-Symcon\modules\SymconSonos\Sonos\sonosAccess.php(205): SonosAccess->processSoapCall(’/MediaRenderer/…’, ‚urn:schemas-upn…‘, ‚GetTransportInf…‘, Array) #1 C:\IP-Symcon\scripts\39322.ips.php(46): SonosAccess->GetTransportInfo() #2 {main}
thrown in C:\IP-Symcon\modules\SymconSonos\Sonos\sonosAccess.php on line 579
Hat da jemand eine Idee, danke
Update: Fehler gefunden…hatte gestern Sonos Box vom Lan getrennt um an der PS4 das Patchkabel zu hängen und den download per Lan zu beschleunigen, und natürlich nicht wieder umgehängt…oh man…
Schönes Weihnachten euch allen und einen guten Rutsch ins 2019
Beachte den Punkt
3. Installation & Konfiguration
–> Import Playlists
Um es kurz zu machen: Stelle den Parameter auf „saved“, speichere das Ganze und drücke dann den Knopf „Update Playlists“.
Das Ganze gilt natürlich nur für von Dir gespeicherte Playlisten. Also die, die Du auch unter „Mein Sonos“ -> „Playlisten“ in der Sonos App siehst…
Amazon, Spotify, oder welche sonstige Playlisten auch immer gehen da nicht"
Interessant ist es, wenn eine Fehlermeldung kommt und ich gleich anschliessend „Script ausführen“ klicke, verschwindet die Fehlermeldung.
Komisch finde ich auch, dass bei der gleiche ID einen anderen Sonos instance Wert in der Fehlermeldung ausgegeben wird. (Habe nur noch 1 Sonos aktuell im System hinterlegt und teste es mit 192.168.3.20).
Hier die Fehlermeldungen:
31/12/2018, 08:36:19 - Sonos instance 192.168.320 is not available
31/12/2018, 08:41:39 - Sonos instance 192.168.320 is not available
31/12/2018, 08:47:19 - Sonos instance 192.1683.20 is not available
31/12/2018, 08:52:59 - Sonos instance 192168.3.20 is not available
31/12/2018, 08:58:49 - Sonos instance 192.168.3 is not available
Ich blick bei dem Thread hier nicht mehr durch, daher bitte um Nachsicht, wenn die Frage hier schonmal beantwortet wurde.
Habe das Modul installiert und es funktioniert soweit auch klasse.
Kann im Webfront alles einstellen.
Jetzt würde ich gerne die Transportbuttons Play, Pause, etc auf einen Homematic Taster legen.
Naiv habe ich einfach ein Script mit SetValueInteger auf den Status gemacht, das bei Tastendurck ausgelöst wird.
Der Effekt ist aber, dass ich im Webfront sehe, wie der Status von Pause, kurz auf Play geht, dann aber sofort wieder auf Pause zurück.
Dabei macht der Sonos keinen Laut.
Einfach die Variable ändern bringt nichts. Du musst das wie bei HomeMatic machen, also nicht einfach eine Variable vom HomeMatic Aktor ändern, sondern einen Befehl an die Sonos-Instanz schicken. So wie bei quasi allen Modulen
Also in dein Script, welches auf die Variablenänderung vom HM-Taster reagiert muss z.B. rein:
$InstanceID = 12345; // Instanz ID der Sonos eintragen
if ($_IPS["VALUE"] === true) {
SNS_Play($InstanceID);
} else {
SNS_Pause($InstanceID);
ich hänge gerade bei der Verbindung des Sonos-Moduls mit meiner KNX Anlage bzgl. Lautstärke.
Da ich den Thread hier nicht mit meinen Problemen zumüllen möchte, habe ich dazu im KNX Bereich ein eigenes Thema erstellt.
Ich will über einen Schalter (KNX) den Radiosender beim Sonos wechseln.
Dafür sendet der Schalter nacheinander eine 1/2/3/4 auf die Gruppenadresse.
Nun habe ich in IPS 4 Erreignisse erstellt für die 4 verschiedenen Werte:
Bei „1“ wähle Sender 1, bei „2“ wähle Sender 2, usw.
Vernüpft habe ich das über die Variable „SNS_SetRadio“
Das funktioniert auch soweit, allerdings wählt er nur den Sender als Quelle aus, startet diesen aber nicht.
Deshalb muss ich danach immer noch auf Play drücken, was ich gerne vermeiden würde.
Gibt es da eine Andere Möglichkeit? Im GitHUB konnte ich keinen anderen Befehl finden.
Wie würdet ihr das lösen?
