Modul löschen und neu installieren ist kein Problem.
Die Instanzen mit ihren IDs bleiben ja erhalten
Hallo Flip98,
trage einmal die IP deiner Sonos Geräten bei den Instanzen ein, dann ist der Fehler weg.
funktioniert, vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Hallo!
Kann mir jemand sagen wie ich mit IPS den HDMI eingang als Quelle bei der neuen Sonos Beam auswähle?
Habe leider noch nichts gefunden.
es gibt Sonos mit HDMI? Krass.
also bei S/PDIF setzt man eigentlich nur die TransportURI auf „x-sonos-htastream:RINCON:spdif“…
Versuch doch mal :
SNS_SetTransportURI(<ziel instanz>, „x-sonos-htastream:<RINCON der Instanz mit HDMI>:hdmi“)
also z.B:
SNS_SetTransportURI(22688, "x-sonos-htastream:RINCON_5CAAFD424ADA01400:hdmi")
Hab gerade keine Ahnung ob da noch ein „SNS_Play()“ hinter muss… Ich habe so nen schnick-schnack nicht.
Bei „Analog input“ ist es „x-sonos-htastream:RINCON“ könnte also auch gehen…
Wenn es geht, würde ich eine Mehtode „SNS_SetHdmiInput“ spendieren.
Gruß,
Thorsten
PS: Wenn Du die RINCON nicht kennst, sie steht in der Instanz Konfiguration.
Hallo hab seit neuestens folgende Fehlermeldung:
hab in letzter Zeit nichts geändert Modul hab ich bereits neu Installieren probiert und IP adresse auch neu eingetragen
kann mir wer weiterhelfen?
gruß Stefan
das „Could not connect to host HTTP“ hört sich komisch an.
Auf jeden Fall kann die Box nicht erreicht werden.
Welcher Hostname / IP steht denn in der Konfiguration?
Ist da eine Firewall dazwischen?
Gruß,
Thorsten
IP Adressen sind eigetnlich die richtigen eingetragen
Firewall hat wen nur meine Fritzbox und da hab ich eigentlich nix geändert
Das komische is das meine Boxen eigentlich gehn, ab und zu muss ich nur ein zweites mal den einbefehl senden
komische sache
gruß Stefan
Hi Thorsten,
habe auch eine beam und komme an der Stelle auch nicht weiter, habe jetzt hdmi, hdmi-arc, tv (Steht in der App) versucht - kann ich den Stream irgendwo auslesen (wenn ich per App dahin schalte)?
Besten Dank im Voraus
Ciao HerbertF
Hi Thorsten,
hat sich erledigt.
Bei der Beam kann man auf den HDMI-ARC Eingang mit Deinem:
SNS_SetSpdifInput($SonosID, $SonosID);
umstellen.
Ciao
HerbertF
Soll ich eine Function SNS_SetHdmiInput spendieren, die nur an SNS_SetSpdifInput weiterleitet?
Gruß,
Thorsten
Hi Thorsten,
würde ich gut finden wenn Du dann eh die Doku editierst, kannst Du auch noch die neuen Musiksender (u.a. Radio BOB!) mit aufnehmen
Ciao
HerbertF
Hallo Thorsten keine Ahnung wiso aber nachdem ich Symcon und meinen Server meine Fritzbox und Sonos neugestartet habe geht jetzt wider alles keine Ahnung was da war
gruß Stefan
ich vergaß zu erwähnen:
Version 1.5.10 ist hochgeladen.
Gruß,
Thorsten
ich komme nicht weiter SNS_PlayFiles
Mit
SNS_PlayFiles(15696 /*[Sonos\Schlafzimmer]*/, Array( "http://192.168.1.35:3777/user/Ansagen/tts_schlaf.mp3"), +15);
bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Nehme ich jedoch eine mp3 aus meiner Sammlung wie Waterloo von Abba:
SNS_PlayFiles(15696 /*[Sonos\Schlafzimmer]*/, Array( "http://192.168.1.35:3777/user/Ansagen/Waterloo.mp3"), +15);
wird das ganz normal abgespielt.
Ist „_“ schuld im Namen ?
ist mit ’ ’ das gleiche. Erhalte immer noch die gleiche Fehlermeldung.
Probier mal, die Datei mit der Sonos App abzuspielen. Ich vermute, dass das auch nicht klappt.
Dann müsstest du dir die Codierung mal genauer ansehen.
kann aus der App nicht abgespielt werden. Habe jetzt alle Codierungen gemäss Liste durch und erhalte immer noch den gleichen Fehler.
gibt es einen Grund wieso Mute etc. mit einem Integer Wert befüllt werden und nicht mit einem Bool Wert?
