So, habe mein Problem gelöst - war eigentlich total banal.
Ich habe einfach die Playliste die bei Favorites war als Sonos Playliste abgelegt und dann konnte man einfach über das Modul steuern.
Nun kann ich Alexa per Sprache anweisen folgende Szene zu starten:
[ul]
[li]Sonos auf 20% Lautstärke
[/li][li]Sonos Playliste Schlafen wählen
[/li][li]Sonos Sleeptimer 60 Minuten stellen
[/li][li]Sonos Play
[/li][li]Dachfenster öffnen (nur wenn nicht regnet)
[/li][li]Dachfenster nach einer Stunde wieder schließen
[/li][/ul]
Und alles bequem aus dem Bett ohne irgendwas in die Finger nehmen zu müssen.
Alexa - du gefällst mir (und natürlich IPS, die Alexa erst „antrainieren“) :).
ich will eine über Amazon Polly erzeugte Meldung (im Beispiel „Das Essen ist fertig. Bitte zu Tisch“) auf allen Sonos Geräten gleichzeitig ausgeben.
Wie mache ich das am Besten. Gibt es eine Möglichkeit dass ich über einen Befehl eine MP3 auf beliebigen Sonos Geräten ausgebe, oder muss ich es wirklich so wie in meinem Beispiel machen.
Wenn man das so macht wie im folgenden Beispiel, dann wird erst der text auf dem ersten Sonos ausgegeben, erst wenn das fertig ist geht es zum zweiten usw.
Selektiert den Analogen Input einer Instanz als Audioquelle.
Sollte die Instanz sich gerade in einer Gruppe befinden, wird sie automatisch aus der Gruppe genommen und danach die neue Audiquelle gesetzt.
Sollte diese Funktion auf einem Gruppenkoordinator ausgeführt werden gilt die neue Audioquelle für die ganze Gruppe.
Habe ich noch nicht genutzt aber was muss ich da genau an geben das ist mir nicht klar. $InstanceID ist die ObjectID der Sonos Instanz aber was muss ich bei $InputInstanceID eintragen?
Grundsäzliche Sonos Frage: kann man bei den Sonos-Boxen auch eine statische IP-Adresse setzen? oder wie habt Ihr das Problem gelöst, dass sich die IPs von zeit zu zeit, besonders bei Stromausfällen ändern?
Ich habe viele Play1 Boxen und dann anhand der IP herauszufinden, welche nun welche ist, das ist recht mühsahm.
An einer Wecker-stellen-Funktion wäre ich auch interessiert, da Alexa auch bei mir nächste Woche einziehen wird
Die meisten Router mit DHCP haben eine Einstellungsmöglichkeit wie „immer die gleiche IP-Adresse zuweisen“ oder aber im DHCP Server einstellen das immer die gleiche IP zugeteilt werden soll. Dann ist die Sonos Box auch immer unter der gleichen IP zu erreichen.
Ich löse das Problem mit einem Script. Dies list nach einem Stromausfall oder mit einem Timer die SonosBoxen
automatisch aus und schreibt die IP Adresse bei einer Aenderung selbst in die Instance.
Das Cover ist in einer bestimmten Größe in Sonos abgelegt. Die Originalgröße siehst Du wenn die die Cover URL z.B. in einen Browser eingibst. Wenn Du das Bild dann noch größer haben willst müsstest Du Dir das mit PHP Funktionen neu berechnen lassen dabei hast Du aber dann halt einen Qualitätsverlust. In Programmen wie IPS Studio kannst Du die Größe so einfach anpassen.
bislang wurde der Timeout beim erstellen der SONOS Instanz nicht berücksichtigt.
Ist jetzt (Version 1.5.3) drin.
Zusätzlich habe ich noch eine Funktion für Alexa hinzugefügt, die die Inhalte einiger Variablen ausgibt. Sollte aber für den Endanwender egal sein…
Könnte sich inhaltlich auch noch ändern!
Hat jemand das gleiche Problem wie ich? In der Meldungsübersicht kommen in unregelmäßigen Abständen Fehlermeldungen von unterschiedlichen Sonos-Boxen im Haus. Funktionieren tut das Modul aber. Ich kann auch MP3-Files per Skript in allen Räumen abspielen.
18.04.2017 19:41:59*| ScriptEngine*| Ergebnis für Ereignis 16009
Sonos instance 192.168.1.172 is not available
18.04.2017 19:11:20*| ScriptEngine*| Ergebnis für Ereignis 26063
Sonos instance 192.168.1.171 is not available
