erstmal danke für die Mühe die in das Sonos Modul gesteckt wurde und hier der Gemeinschaft zur Verfügung gestellt wird. kannte ich bis jetzt nur gegen Bezahlung und da waren nicht halb so viel Funktionen möglich … :-)
ich habe jetzt schon viel gelesen aber nirgends die Lösung für mein Problem .
Das Cover , Spielzeit etc. wird ja alle 5 sek aktualisiert …
Im webfront auch kein Problem allerdings bei IPSView schon , dort flackert dann alle 5 sec das Cover einmal neu auf.
Hat jemand das gleiche Problem und eventuell direkt die Lösung ?
Also im webfront habe ich dieses Verhalten des Covers nicht … weder auf dem pc noch auf den iPads , aber bei ipsview auf beiden Geräten.
Also die Performance der Geräte schließe ich deshalb mal aus.
Diesen Weg habe ich auch schon versucht , allerdings finde ich bei ipsview keine Möglichkeit ein Image etc. mit einer Variable mit ner wechselnden Adresse zu verknüpfen.
Aber wahrscheinlich seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht
wenn Dein Netzwerk echt so besch***** ist, dass die Box auf einen Ping innerhalb von einer Sekunde nicht reagiert, dann solltest Du Dir das mal genauer anschauen. Auch wenn es nur sporadisch ist.
Was könnte mit dieser Einstellung passieren?
Jeder Befehl (vor allen für Gruppen) könnte nur extrem Verzögert ausgeführt werden.
Wenn Du z.B. den Timeout einer Box auf 5 Sekunden eingestellt hast, diese Box laut IPS in einer Gruppe ist und Du ein SNS_SetGroupVolume aufrufst, wird dies (derzeit) um 10 Sekunden verzögert. Natürlich nur, wenn die Box wirklich nicht erreichbar ist.
Das liegt daran, dass ich mal für irgendwen einen zweiten Ping eingebaut habe. Ist weiter oben nachzulesen…
-> Ich würde es bevorzugen an der Ursache und nicht an der Wirkung des Problems zu schrauben!
Aber ich bin auch ein Pedant.
Ich glaube, es gibt ein generelles Verbindungsproblem bei meinem System. Zeitweise werden auch die Gruppenverbindungen getrennt, sodass ich die Gruppe wieder neu herstellen muss.
So wie’s aussieht, kommt der Verbindungsfehler vom _updateStatus Skript.
Die Frage ist, wie kann ich feststellen, wo der Fehler herkommt.
Ja, _updateStatus fragt alle x Sekunden den Status der Boxen ab. Damit im IPS immer alles möglichst aktuell ist.
Wenn es da zu sporadischen Netzwerkhängern kommt, findet es das Script höchstwahrscheinlich (Durch die hohe Frequenz). Aber wie gesagt, nur die Wirkung.
Da gibt es viele Möglichkeiten.
Die SONOS Boxen verwenden nicht nur Dein WLAN, sondern bauen noch ein zweites untereinander auf (wenn ich das richtig verstanden habe).
Hier sollten sich die Kanäle nicht überschneiden!
Auch Könnte es Probleme geben, wenn WLANs von Nachbarn die Kanäle voll machen.
Danke Thorsten für deine Recherche!
Ich habe jetzt den WLAN-Kanal meines Routers und jenen des SONOS-Systems umgestellt, sodass diese weit voneinander entfernt sind.
Sollte dies auch nicht funktionieren, werde ich mir einen SONOS-Boost kaufen und schauen, ob das Problem dann gelöst ist. Wenn das dann auch wieder nicht funktioniert, weiß ich auch nicht mehr weiter.
Zusätzlich habe ich auch noch geprüft, ob ein Nachbar auf gleichem oder ähnlichem Kanal sendet - dies ist nicht der Fall.
Hi Peter,
hast du zufällig einen Sonos im Netzwerk der über ein Netzwerk Kabel angeschlossen ist ?
Hatte auch einen Player im Netz am Netzwerkabel angeschlossen der sporadisch einen Call back verursacht hat. Er hat quasi versucht Troz dem Netzwerkabel sich gleichzeitig im W-lan mit der gleichen IP anzumelden. Somit hat der eine Sonosplayer das Netzwerk lam gelegt.
ja, das ist richtig. Habe einen Sonos-Player am Netzwerkkabel. Aber dies erst seit kurzem, da ich gelesen habe, dass ein eigenes Sonos-Netzwerk aufgebaut wird, wenn ein Player über LAN mit dem Router verbunden ist.
Dachte, es wird dann besser - leider hat sich nichts geändert.
Verwendest du einen Boost?
Nein ich benutze keinen Booster. Habe aber an allen Sonosplayer die mit ein Netzwerkkabel angeschlossen sind das W-lan abgeschaltet. Seit dem keine Probleme mehr. Das ist ein bekannte Problem bei den Sonos Playern mit dem Loop back
ich habe aktuell (ich weiß nicht seit wann…) ein komisches Problem.
Wähle ich in der SONOS-APP aus den Favoriten eine Amazon-Playlist aus (z.B. Sonntagsfrühstück ;-)) werden alle Titel in die Queue (Playlist) geschrieben und auch korrekt abgespielt.
Wenn ich nun den gleichen Vorgang über Dein Modul tun möchte, werden die Titel auch korrekt in die Queue geschrieben (zu sehen in der APP), sie sind aber nicht abspielbar: „Titel nicht korrekt kodiert“ (Meldung in der APP):
Hast Du bzw. ein anderer … irgendeine Idee für mich?
Wollte mal eine Frage in die Runde werfen ob es irgendeine Möglichkeit gibt einen bestimmten Song, Album, Künster z.B., von Amazon Music oder Deezer usw. per Befehl an den Sonos abzuspielen?
bin ich der einzige, bei dem es nach dem Update auf IPS 4.2 (64-bit Windows) Probleme gibt?
Nachdem zuvor alles mit 4.1 problemlos lief ist nach dem 4.2 Update die Sonos IP und RINCOM leer. Beim Versuch, die wieder einzutragen, bekomme ich Fehlermeldungen, siehe Screenshot. Software/Modulversion kann ich nachreichen, weiß aber als IPS-Neuling aber nicht wie ich die rausfinden kann.
Nun konnte ich es selbst lösen durch Update (genauer: Löschen und Neuinstallation) des Sonos Moduls in der Modulverwaltung. Die automatische Updatefunktion funktionierte nicht, weil ich den Code selbst erweitert hatte um WDR2 DO.
