OK, muss ich mir etwas ähnliches für den MAC suchen ![]()
Dann versuch mal :
x-sonosapi-stream:r%3a402855?sid=268&flags=8232&sn=5
DANKE, probier ich sobald daheim
OuiFM hat die TuneIn Kennung: s6586
Sollte es da nicht heissen:
x-sonosapi-stream:s6586?sid=268&flags=8232&sn=5
Geht nicht … gibts so ein ähnliches Tool für Mac ? … UPnP Analyzer liefert die Daten nicht ![]()
war von „myTunerRadio“, tunein habe ich nicht mehr drauf.
Müsste das erst wieder aktivieren.
Ich kenne nur die „Developer Tools for UPnP“, damit arbeite ich seit Jahren.
OK, Device Spy von den Developer UPNP Tools geht am MAc mit Wine ![]()
Link herausgefunden ![]()
Manchmal braucht man Windows ggggg
wo finde ich auf einem „Normal-User-Weg“ den im Splitter einzutragenden Link eines Radiosenders.
Ich hab ChatGPT ein paar Vorlagen gegeben und anschließend habe ich die passenden Links zu meinen gewünschten Sendern erhalten…
Hi Zusammen,
kann hier bitte jemand kurz draufschauen?? Irgendwas klappt da net… und ich finde den fehler nicht. ![]()
//Alle Boxen entkoppeln
SNS_SetGroup(54958, 0);
SNS_SetGroup(27631, 0);
SNS_SetGroup(11386, 0);
SNS_SetGroup(19634, 0);
SNS_SetGroup(30771, 0);
SNS_SetGroup(37862, 0);
SNS_SetGroup(23259, 0);
SNS_SetGroup(48324, 0);
SNS_SetGroup(49190, 0);
SNS_SetGroup(59096, 0);
//Alle Boxen einer Gruppe zuweisen
SNS_SetGroup(54958, 54958);
SNS_SetGroup(27631, 54958);
SNS_SetGroup(19634, 54958);
SNS_SetGroup(30771, 54958);
SNS_SetGroup(37862, 54958);
SNS_SetGroup(48324, 54958);
SNS_SetGroup(49190, 54958);
//Wohnzimmer zum Koordinator machen
SNS_BecomeCoordinator(54958);
//Radiosender einstellen
IPS_RunScriptWait(42170);
//Play drücken
SNS_Play(19634);
//Default Lautstärke
SNS_SetDefaultGroupVolume(19634);
Danke euch.
Liebe Grüße Marcus
Also:
SNS_SetGroup kann die Box auch direkt von einer Gruppe/einem Koordinator zur anderen hängen. Sie aus den Gruppen zu nehmen ist also nicht wirklich notwendig.
Bei 54958 könnte es Sinn machen, denn man kann die anderen Boxen nur dieser zuordnen, wenn sie selber koordinator ist (also keiner Gruppe angehört). -
die erste Zeile ergibt keinen Sinn.
Wenn die Gruppe 0 ist, ist es ein Koordinator. Und den muss man keiner Gruppe zuordnen.
Da Du schon alle Boxen dieser zugewiesen hast, ist das nicht notwendig. Es ist ja schon der Koordinator.
Das braucht man, wenn man z.B. den aktuellen Koordinator aus einer Gruppe entfernen will. Dann muss man erst eine andere Box zum Koordinator machen und dann kann man den alten entfernen… -
Leider sehe ich nicht, was in diesem Script passiert. Hier könnte der Fehler liegen. -
Play drücken
Warum nicht auf 54958?
Gut, Du hast es vorher der Gruppe zugewiesen, und play wird dann an den Koordinator weitergeleitet, aber wenn Du vorher schon explizit den Koordinator festgelegt hast, warum da nicht play drücken? -
Default Lautstärke
Hier ist definitiv die Falsche Gruppe drin. da sollte die exception „This function is only allowed for Coordinators“ kommen.
Weiterhin würde ich das vor dem Play machen, damit fie Boxen direkt mit der richtigen Lautstärke angehen und nicht erst gaaaaanz Laut. Nur falls die Kinder vorher Party gemacht haben.
Gruß,
Thorsten
Hallo ich benötige eure Hilfe ![]()
Ich habe eine grössere migration von VMWare zu Proxmox + symcon 6.2 zum neusten stand etc…
Leider habe ich auch das Problem dass zb Sonos nicht mehr richtig funktioniert.
Habe alles angepasst wie im ersten post danach das update der Module gemacht. Alles aus webfront/user zu user kopiert
Leider habe ich immer noch die Fehlermeldung :
Fatal error: Uncaught Exception: Error during Soap Call: UPnPError s:Client 701 (ERROR_AV_UPNP_AVT_INVALID_TRANSITION) in /var/lib/symcon/modules/.store/de.kugelberg.sonos/libs/sonosAccess.php:812
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/modules/.store/de.kugelberg.sonos/libs/sonosAccess.php(476): SonosAccess->processSoapCall(‚/MediaRenderer/…‘, ‚urn:schemas-upn…‘, ‚Play‘, Array)
#1 /var/lib/symcon/modules/.store/de.kugelberg.sonos/SonosPlayer/module.php(1572): SonosAccess->Play()
#2 /var/lib/symcon/scripts/__generated.inc.php(11975): SonosPlayer->PlayFilesGrouping(‚{„47868“:{"volu…‘, ‚["\/\/192.168.1…‘, ‚50‘)
#3 /var/lib/symcon/scripts/19860.ips.php(4): SNS_PlayFilesGrouping(18835, ‚{„47868“:{"volu…‘, ‚["\/\/192.168.1…‘, 50)
#4 {main}
thrown in /var/lib/symcon/modules/.store/de.kugelberg.sonos/libs/sonosAccess.php on line 812
Habe ich etwas übersehen?
Kann mir jeamnd sagen wie ich das ganze IPSLibrary sauber deinstalieren kann ?
Vielen Dank
Mich
Da ist doch gar kein Fehler der IPSLibrary enthalten.
Also ab damit in das Sonos Modul Thema.
Die Suche nach dem Fehler wirft das aus:
Danke für die info …
Hat sich auch für den moment erledigt als ich in dem script eine lehrzeile gelöscht habe und gespeichert habe funktioniert es wieder… warum auch immer
ich bin am Radiostationen einrichten. Ein paar Stationen funktionieren bei den anderen bekomme ich diese Fehlermeldungen.
08.04.2025, 18:02:01 | ScriptEngine | Result for Event 42682
Fatal error: Uncaught Exception: Error during Soap Call: UPnPError s:Client 800 (UNKNOWN) in /mnt/data/symcon/modules/.store/de.kugelberg.sonos/libs/sonosAccess.php:812
Stack trace:
#0 /mnt/data/symcon/modules/.store/de.kugelberg.sonos/libs/sonosAccess.php(562): SonosAccess->processSoapCall(‚/MediaRenderer/…‘, ‚urn:schemas-upn…‘, ‚SetAVTransportU…‘, Array)
#1 /mnt/data/symcon/modules/.store/de.kugelberg.sonos/libs/sonosAccess.php(731): SonosAccess->SetAVTransportURI(‚http://stream.s…‘, ‚<DIDL-Lite xmln…‘)
#2 /mnt/data/symcon/modules/.store/de.kugelberg.sonos/SonosPlayer/module.php(2080): SonosAccess->SetRadio(‚http://stream.s…‘, ‚SRF 1‘)
#3 /mnt/data/symcon/scripts/__generated.inc.php(127): SonosPlayer->SetRadio(‚SRF 1‘)
#4 /mnt/data/symcon/scripts/16366.ips.php(298): SNS_SetRadio(44266, ‚SRF 1‘)
#5 /-(7): Sonos->SetRadioStation(1)
#6 {main}
thrown in /mnt/data/symcon/modules/.store/de.kugelberg.sonos/libs/sonosAccess.php on line 812
Ganz komisch sind diese zwei Sender, die Links habe ich von den Radiostationen bekommen.
Der SRF 3 funktioniert, bei SRF 1 gibt es obige Fehlermeldung. Im Browser funktionieren beide.
Radio SRF 1
128 kBit/s (hohe Qualität):
http://stream.srg-ssr.ch/drs1/mp3_128.m3u
Radio SRF 3
http://stream.srg-ssr.ch/drs3/mp3_128.m3u
Gruss Herbert Schweizer
Wenn ein Gerät Teil einer Gruppe ist, steht die Media Kachel nicht zur Verfügung sondern nur Liste und einzelnes Element. ![]()
Und auch einzelnes Element Cover zeigt das Cover nicht.
Bei Master ist alles da.
Bin ich der Einzige, bei dem das so ist?
Hmmm,
Wie mache ich das dann bei den Favoriten, wenn ich nicht weiß, welches Sonos gerade das Hauptgerät ist.
Problem:
Habe den Splitter schon lange nicht mehr aufgerufen, deswegen kann ich auch nicht sagen seit wann das Probem besteht.
Kann mir jemand helfen und sagen wie ich meinen Boxen (One und Beam) eine feste IP-Adresse zuweiswn kann??
Alfred
Das müsste im Sonos gerät passieren und geht m.E. nicht. Ich habe bei mir für die Sonos Boxen feste DHCP Adressen auf dem DHCP Server eingerichtet.
poacher
