Hallo Burkhard, hallo Bernd,
Vielen Dank für Eure Empfehlungen!
Ich konnte jetzt ein paar Stunden herum Spielen aber hab es leider noch nicht am laufen.
Folgendes hab ich gemacht (Burkhard’s Beschreibung):
- In IPS den MQTT-Server und das z2m-Modul installiert.
- Z2m auf dem RPI4 installiert (inklusiv Frontend)
- Auf dem RPI4 den Sonoff C2652 Stick eingebunden in z2m:
pi@RaspberryPi4:/dev/serial/by-id $ dir
usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_348c50c5c7c9eb1198218b4f1d69213e-if00-port0
Eintragung im RPI4 z2m configuration.yaml:
homeassistant: false
permit_join: true
mqtt:
…base_topic: zigbee2mqtt
…server: 192.168.178.55:1883
include_device_information: false
serial:
…port: >-
/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_348c50c5c7c9eb1198218b4f1d69213e-if00-port0
frontend:
…port: 8080
…host: 0.0.0.0
advanced:
…homeassistant_legacy_entity_attributes: false
…legacy_api: false
…legacy_availability_payload: false
device_options:
…legacy: false
Z2m gestartet (NACH Anpassung der configuration.yaml (/opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml) (npm@8.6.0)
pi@RaspberryPi4:/opt/zigbee2mqtt $ npm start
zigbee2mqtt@1.24.0 start
node index.js
Zigbee2MQTT:info 2022-04-10 17:06:48: Logging to console and directory: ‚/opt/zigbee2mqtt/data/log/2022-04-10.17-06-46‘ filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2022-04-10 17:06:48: Starting Zigbee2MQTT version 1.24.0 (commit #7a2ddf24)
Zigbee2MQTT:info 2022-04-10 17:06:48: Starting zigbee-herdsman (0.14.20)
Zigbee2MQTT:info 2022-04-10 17:06:52: zigbee-herdsman started (resumed)
Zigbee2MQTT:info 2022-04-10 17:06:52: Coordinator firmware version: ‚{„meta“:{„maintrel“:1,„majorrel“:2,„minorrel“:7,„product“:1,„revision“:20210708,„transportrev“:2},„type“:„zStack3x0“}‘
Zigbee2MQTT:info 2022-04-10 17:06:52: Currently 0 devices are joined:
Zigbee2MQTT:warn 2022-04-10 17:06:52: permit_join
set to true
in configuration.yaml.
Zigbee2MQTT:warn 2022-04-10 17:06:52: Allowing new devices to join.
Zigbee2MQTT:warn 2022-04-10 17:06:52: Set permit_join
to false
once you joined all devices.
Zigbee2MQTT:info 2022-04-10 17:06:52: Zigbee: allowing new devices to join.
Zigbee2MQTT:info 2022-04-10 17:06:53: Connecting to MQTT server at 192.168.178.55:1883
…… und dann keine Reaktion mehr
Kan das Frontend von z2m (xxx.xxx.xxx.xxx:8080) nicht öffnen
Hab noch was herum gespielt mit/ohne Benutzername + Passwort (im IPS MQTT Server Modul und der configuration.yaml aber hat nichts gebracht.
Vielen dank und viele Grüße,
Wim
