Ich würde gerne die Soll Temperatur um WF ähnlich einfach einstellen wie im iPhone, also so Slider Modus.
Irgendwo gab es auch mal einen Thread dazu aber finde den nicht wieder.
Hat jemand zufällig den Link
Das ist nicht wirklich möglich, da der Slider nur für Prozentwerte genutzt werden kann. Es sei denn du willst deine Temperatur in Prozent angeben
Ich bin gerade dabei eine Tablett Oberfläche für schnellzugriff zu basteln.
Hat denn jemand eine Lösung wie man die Temperatur schneller einstellen kann ?
Das Thema hatten wir schon mal. Ich benötige z.B. nicht den kompletten Temperaturbereich mit 0,5 Grad Abstand. Im Prinzip reichen wenige Buttons mit „Aus, Tag, Nacht…“ oder ähnlich. Das ist übersichtlich und leicht umgesetzt.
Wie Boui schon meinte… Erstell ein Profil mit z.B. Komfort, Absennk, Urlaub und schon ist es übersichtlich.
Servus
wenn es denn unbedingt Slider sein sollen ( was ich aus Designgründen verstehen kann) so kannst auch per HTML/CSS eigene Slider bauen. Da hast dann alle Freiheiten.
Allerdings ist das wesentlich aufwändiger.
Ein Einstiegspunkt könnt das sein:
Gibt aber wohl auch noch besser Beispiele im Forum, find sie nur grad nicht.
gruß
bb
