Ich habe mich mit alternativen zu SOAP beschäftigt. Was meiner Meinung nach auch sehr gut für IP-Symcon in Frage kommen würde ist eine JSON-Schnittstelle.
Vorteile dafür wären beispielsweise:
[ul]
[li]Die Funktionen von IPS können so genutzt werden, wie sie in den Befehlsrefenzen angegeben werden (http://www.ip-symcon.de/service/dokumentation/befehlsreferenz/)[/li][li]Schnelle Integrations ins Webfront[/li][li]Bereits vorhandene Möglichkeit zur User-Auth (Webfront Login)[/li][li]Sehr schnelle Replys mit wenig Daten-Overhead. Besonders gut geeignet für dünne Leitungen (wie z.B. UMTS, HSDPA usw…)[/li][/ul]
Einen initialen Wrapper dafür habe ich mal geschrieben. Dieser muß lediglich im Webfront plaziert werden. Weitere Anpassungen sind nicht nötig.
ini_set('display_errors', 1);
ini_set('error_reporting', E_ERROR);
$postdata = $GLOBALS['QUERY_STRING'];
$request = json_decode($postdata);
// Check if the request results in bad json object.
if ( $request == null )
echo createErrorMsg("IPS-JSON request failed! Invalid header or postdata.");
exit;
// Check if we got a valid json object.
if (! isset($request->{'function'}) )
echo createErrorMsg("Request failed due to an invalid JSON object.");
exit;
// Check if the given method is callable.
if ( is_callable($request->{'function'}, false, $functionname) )
$result = call_user_func_array($functionname, $request->{'paras'});
if ( $result == "" )
echo createErrorMsg("Calling the requested function failed! Check syntax and parameters.");
exit;
echo json_encode($result);
} else
echo createErrorMsg("Invalid IPS function!");
exit;
* Creates a JSON error object which can be returned to the caller.
function createErrorMsg($text)
$arr = array(
"reqCtrlObject" => "ERROR",
"message" => $text
return json_encode($arr);
Dazu habe ich auch einen Test PHP-Client zusammengebastelt… Dieser könnte wie folgt aussehen und bringt auch gleich die nötige Auth mit:
$request = IPSFunction("IPS_GetObject", array(0));
$ips_url = "https://mein.dyndnshost.de/json.php";
$ips_user = "meinlogin";
$ips_pass = "meinpass";
// Init php-curl.
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_VERBOSE, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $ips_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 15);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_ANY);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, "$ips_user:$ips_pass");
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($request));
// Exec curl request.
$content = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
if ( $content == false )
echo "JSON request failed!
} else
$result = json_decode($content);
if ( $result->{reqCtrlObject} == "ERROR" )
echo $result->{message} ."
} else
echo $content;
// Function which builds the request-object.
function IPSFunction($function, $paras)
$request = array(
"function" => $function,
"paras" => $paras
return $request;
Da die JSON-Schnittstelle nicht sprachengebunden ist, könnte beispielsweise auch ein Curl-Aufruf von der Unix-Shell ein gewünschtes Ergebnis bringen.
curl -k -u meinlogin:meinpass-X POST -d '{"function":"IPS_GetObject","paras":[0]}' http://mein.dyndnshost.de/json.php
Wie gesagt, das ganze ist noch mit der heissen Nadel gestrickt und auch noch nicht ausgiebig getestet. So könnte ich mir jedenfalls eine/die neue/zusätzliche Schnittstelle vorstellen.
Ich werde an dem ganzen noch ein paar Optiomierungen vornehmen, mit anderen Sprachen testen und versuchen rauszufinden, wo es evtl. Schwachstellen bzw. Nachbesserungsbedarf gibt…
Any comments?
Sascha
