Dieses Skript liest die Anruferliste der FritzBox aus und erstellt eine Tabelle die im WebFront als TextBox dargestellt werden kann.
Der Vorteil dieser Version ist, dass sie KEINE PHP Extensions benötigt.
Die HTTP/CURL/MBString Extensions werden nicht benötigt.
Dank an RWN - Der Code basiert auf auf seinen Skripten
Vorraussetzung: Eine FritzBox mit einer Firmware besser als xx.xx.76
Um die Icons für eingehende/abgehende Anrufe anzuzeigen, müsst ihr im folgenden Ordner die Icons reinkopieren:
/webfront/user/fritz/Callin.png
/webfront/user/fritz/Callinfailed.png
/webfront/user/fritz/Callout.png
Passende Icons: http://www.ip-symcon.de/forum/82275-post45.html
//Konfiguration
$fritzbox = 'fritz.box';
$fritzgui = 'http://' . $fritzbox . '/cgi-bin/webcm';
$password = 'blabla';
$anzeigen = array(1, 2, 3); //1 = Kommend, 2 = Kommend (Fehler), 3 = Gehend
$anzahl = 10;
//Ab hier nichts mehr ändern
$object = IPS_GetObject($IPS_SELF);
$parentID = $object['ParentID'];
//Installer
if ($IPS_SENDER == "Execute")
IPS_SetHidden($IPS_SELF, true);
IPS_SetName($IPS_SELF, "Auslese-Skript");
$parentObject = IPS_GetObject($parentID);
if ($parentObject['ObjectType'] !== 1)
$instanceID = IPS_CreateInstance("{485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}");
IPS_SetParent($instanceID, $parentID);
$parentID = $instanceID;
IPS_SetParent($IPS_SELF, $parentID);
IPS_SetName($instanceID, "Anruferliste");
IPS_SetScriptTimer($IPS_SELF, 300);
$login = file_get_contents('http://' . $fritzbox . '/cgi-bin/webcm?getpage=../html/login_sid.xml');
$session_status_simplexml = @simplexml_load_string($login);
if($session_status_simplexml === false)
die("Fehler beim einlesen der XML Daten. Wahrscheinlich ist eine zu alte Firmware installiert");
else if ($session_status_simplexml->iswriteaccess == 1)
$SID = $session_status_simplexml->SID;
else
$challenge = $session_status_simplexml->Challenge;
$response = $challenge . '-' . md5(iconv("UTF-8", "UCS-2LE", $challenge . '-' . $password));
$postdata = http_build_query(array('getpage' => '../html/de/menus/menu2.html', 'login:command/response' => $response));
$opts = array('http' =>
array(
'method' => 'POST',
'header' => 'Content-Length: '.strlen($postdata)."
'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded',
'content'=> $postdata
$context = stream_context_create($opts);
$sendlogin = file_get_contents($fritzgui, false, $context);
preg_match('@<input type="hidden" name="sid" value="([A-Fa-f0-9]{16})" id="uiPostSid">@i', $sendlogin, $matches);
if (isset($matches[1]) && $matches[1] != '0000000000000000')
$SID = $matches[1];
else
echo "Fehler: Login fehlgeschlagen";
return;
//Anrufliste aktualisieren
$postdata = http_build_query(array('getpage' => '../html/de/menus/menu2.html','sid' => $SID, 'var:menu' => 'home', 'var:pagename' => 'foncalls'));
array(
'method' => 'POST',
'header'=> 'Content-Length: '.strlen($postdata)."
'content' => $postdata
$getnewlist = file_get_contents($fritzgui, false, $context);
//Anrufliste abholen
$postdata = http_build_query(array('getpage' => '../html/de/FRITZ!Box_Anrufliste.csv', 'sid' => $SID));
array(
'method' => 'POST',
$anrufliste = file_get_contents($fritzgui, false, $context);
$anrufliste = explode("
", $anrufliste);
$str = "<table width='90%' align='center'>"; // Farbe anpassen oder style entfernen
$str .= "<tr><td></td><td><b>Datum</b></td><td><b>Name/Rufnummer</b></td><td><b>Nebenstelle</b></td><td><b>Zeit</b></td></tr>";
$pos = 0;
for($i=3; $i<=sizeof($anrufliste); $i++)
$eintrag = explode(";", $anrufliste[$i]);
if(strlen($eintrag[2]) > 0)
$eintrag[3] = $eintrag[2];
unset($eintrag[2]);
if(strlen($eintrag[4]) > 0)
$eintrag[5] = $eintrag[4];
if(strlen($eintrag[3]) == 0)
$eintrag[3] = "Unbekannt";
unset($eintrag[4]);
$caller = $eintrag[0];
switch($caller) {
case 1:
$eintrag[0] = "<img src=/user/fritz/Callin.png>";
break;
case 2:
$eintrag[0] = "<img src=/user/fritz/Callinfailed.png>";
break;
case 3:
$eintrag[0] = "<img src=/user/fritz/Callout.png>";
break;
default:
$eintrag[0] = "";
break;
if(in_array($caller, $anzeigen))
$str .= "<tr>";
foreach($eintrag as $data)
$str .= '<td>'.$data.'</td>';
$str .= "</tr>";
$pos++;
if($pos >= $anzahl)
break;
$str .= "</table>";
$vid = CreateVariableByName($parentID, "Content", 3);
IPS_SetIcon($vid, "Speaker");
IPS_SetVariableCustomProfile($vid, "~HTMLBox");
SetValue($vid, $str);
$postdata = http_build_query(array('getpage' => '../html/de/menus/menu2.html', 'sid' => $SID, 'security:command/logout' => 'logout'));
array(
'method' => 'POST',
$logout = file_get_contents($fritzgui, false, $context);
function CreateVariableByName($id, $name, $type)
global $IPS_SELF;
if($vid === false)
IPS_SetParent($vid, $id);
IPS_SetName($vid, $name);
IPS_SetInfo($vid, "this variable was created by script #$IPS_SELF");
return $vid;
