Hier mal eine erste „Betaversion“ meines Skripts. Es werden eine Reihe Variablen unterhalb des Skripts erstellt für temporäre Werte sowie Konfigurationseinstellungen. Es ist möglich, eine Mailer-Instanz anzugeben sowie ein Ziel (Kategorie/Dummy Module) für Visualisierungs-Links.
Ist der Mailer aktiviert, so bekommt man eine Mail wenn ein Problem festgestellt wird sowie eine „Entwarnung“ wenn es nicht mehr besteht.
Aufgabe des Skripts ist, sich anbahnende Stabilitätsprobleme und unerkannte Fehler zu melden, ohne möglichst Fehlalarmmeldungen zu generieren. Folgende Features:
- Überwachung des CPU-Auslastung (es wird über 5 Minuten gemittelt)
- Überwachung des Arbeitsspeicherverbrauchs
- Überwachung des freien Speicherplatzes auf der Kernel-Partition
- Überwachung der Größe des Log-Ordners
- Überwachung der Wachstumsrate der aktuellen Logdatei (es wird über 15 Minuten gemittelt)
- Meldung von als fehlerhaft markierten Skripten während der letzten 24 Stunden (mit Zeitangabe zwecks Ursachenforschung im Log)
- Überwachung der Objektanzahl und Warnung bei massenhaftem oder kontinuierlichem Erstellen neuer Objekte
- Warnung, wenn das Root-Objekt umbenannt wird (passiert gerne mal wenn irgendwo ein
false nicht richtig abgefangen und irrtümlich als Objekt-ID weiter verarbeitet wird).
- Überwachung der Archiv-Größe pro Variable sowie insgesamt
- Überwachung belegter Thread-Slots (insgesamt, pro Skript)
- Warnung bei lange laufenden Threads
Feedback willkommen.
// Mailer-Instanz für Problemmeldung
$mailer_id = 28440;
// Visualisierungs-Instanz (bspw ein Dummy Modul), in dem Links zur Konfiguration erstellt werden
$visu_id = 48436;
// Threads, bei denen eine längere Laufzeit toleriert wird
$ignore_long_running = array(
"scripts/50040.ips.php" => 300, // Backups prüfen/alte löschen
"Timer: UpdateBackup" => 300, // SymconBackup automatic
"\$id = 18968;SB_CreateBackup(\$id);" => 300, // SymconBackup manual
// Aktionsskript für Variablenänderung
if($_IPS['SENDER'] == "WebFront") {
return;
$visu_link_count = 0;
// ID vom Archive Control ermitteln
$ac_id = IPS_GetInstanceListByModuleID("{43192F0B-135B-4CE7-A0A7-1475603F3060}" /* Module ID of Archive Control */)[0];
// Warnstufen
define("LEVEL_NOTHING", 0); // keine Probleme
define("LEVEL_WARNING", 1); // Probleme, die nicht unmittelbar die Stabilität bedrohen
define("LEVEL_ALARM", 2); // Probleme, die unmittelbar die Stabilität des Systems gefährden
$report = "";
$report_html = "";
$report_lines = "";
$level = LEVEL_NOTHING;
// Variablenprofile erstellen
$prof_name_mb = "MemorySize.MB";
if(!IPS_VariableProfileExists($prof_name_mb)) {
IPS_CreateVariableProfile($prof_name_mb, 1);
IPS_SetVariableProfileText($prof_name_mb, "", " MB");
IPS_SetVariableProfileValues($prof_name_mb, 0, 8192, 16);
$prof_name_bps = "MemorySizeGrowth.Bps";
if(!IPS_VariableProfileExists($prof_name_bps)) {
IPS_CreateVariableProfile($prof_name_bps, 1);
IPS_SetVariableProfileText($prof_name_bps, "", " B/s");
IPS_SetVariableProfileValues($prof_name_bps, 32, 1024, 5);
$prof_name_minutes = "Duration.Minutes";
if(!IPS_VariableProfileExists($prof_name_minutes)) {
IPS_CreateVariableProfile($prof_name_minutes, 1);
IPS_SetVariableProfileText($prof_name_minutes, "", " Minuten");
IPS_SetVariableProfileValues($prof_name_minutes, 5, 60, 1);
$prof_name_sec = "Duration.Seconds";
if(!IPS_VariableProfileExists($prof_name_sec)) {
IPS_CreateVariableProfile($prof_name_sec, 1);
IPS_SetVariableProfileText($prof_name_sec, "", " Sekunden");
IPS_SetVariableProfileValues($prof_name_sec, 5, 300, 1);
// CPU-Auslastung überwachen
$current_cpu_load = Sys_GetCPUInfo()["CPU_AVG"];
$current_cpu_load_id = config_var_id("CPU_LOAD", 1, -1, false, "~Intensity.100"); // aktuelle CPU-Auslastung
$cpu_load_trigger_id = config_var_id("CPU_LOAD_THRESHOLD", 1, 75, true, "~Intensity.100"); // Warnschwelle durchschnittliche CPU-Auslastung
$cpu_load_trigger = GetValue($cpu_load_trigger_id);
SetValue($current_cpu_load_id, $current_cpu_load);
$avg_cpu_load = round(var_avg($current_cpu_load_id, 300, $count));
if($count > 5 && $avg_cpu_load !== false) {
if($avg_cpu_load >= 90) { // hardcoded Schwelle für Alarm
issue(LEVEL_ALARM, "Durchschnittliche CPU-Last während der letzten 15 Minuten bei " . $avg_cpu_load . "%!");
} else if($avg_cpu_load > $cpu_load_trigger) { // einstellbare Schwelle für Warnung
issue(LEVEL_WARNING, "Durchschnittliche CPU-Last während der letzten 15 Minuten bei " . $avg_cpu_load . "%!");
// Arbeitsspeicher-Auslastung überwachen
$ram_occupation_trigger_id = config_var_id("RAM_MAX_OCCUPIED", 1, 80, true, "~Intensity.100"); // Max. belegter Arbeitsspeicher in %
$ram_occupation_trigger = GetValue($ram_occupation_trigger_id);
$vmem_occupation_trigger_id = config_var_id("VMEM_MAX_OCCUPIED", 1, 80, true, "~Intensity.100"); // Max. belegter Virtueller Arbeitsspeicher in %
$vmem_occupation_trigger = GetValue($vmem_occupation_trigger_id);
$mem_info = Sys_GetMemoryInfo();
$ram_total = $mem_info["TOTALPHYSICAL"];
$ram_free = $mem_info["AVAILPHYSICAL"];
$ram_free_mb = $ram_free / 1024 / 1024;
$ram_occupied_percent = 100 - round(($ram_free / $ram_total) * 100);
if($ram_occupied_percent > $ram_occupation_trigger) {
issue(LEVEL_ALARM, "Es sind " . $ram_occupied_percent . "% des Arbeitsspeichers belegt (" . $ram_free_mb . " MB frei)!");
$vmem_total = $mem_info["TOTALPAGEFILE"];
$vmem_free = $mem_info["AVAILPAGEFILE"];
$vmem_free_mb = $vmem_free / 1024 / 1024;
if($vmem_total > 0) {
$vmem_occupied_percent = 100 - round(($vmem_free / $vmem_total) * 100);
if($vmem_occupied_percent > $vmem_occupation_trigger) {
issue(LEVEL_ALARM, "Es sind " . $vmem_occupied_percent . "% des virtuellen Arbeitsspeichers belegt (" . $vmem_free_mb . " MB frei)!");
// Festplattenspeicher / Logdateigröße überwachen
$partition_space_trigger_id = config_var_id("KERNEL_DIR_SPACE_MAX_OCCUPIED", 1, 80, true, "~Intensity.100"); // Max. belegter Festplattenspeicher in %
$partition_space_trigger = GetValue($partition_space_trigger_id);
$log_dir_space_trigger_id = config_var_id("LOG_DIR_MAX_SIZE", 1, 150, true, $prof_name_mb); // Max. größe des Log-Verzeichnisses in MB
$log_dir_space_trigger = GetValue($log_dir_space_trigger_id);
$current_ips_log_file_size_id = config_var_id("LOG_FILE_SIZE", 1, -1, false); // aktuelle Größe der aktuellen Logdatei
$current_ips_log_file_growth_rate_trigger_id = config_var_id("LOG_FILE_MAX_GROWTH", 1, 100, true, $prof_name_bps); // Max. Wachstum der aktuellen Logdatei in B/s
$current_ips_log_file_growth_rate_trigger = GetValue($current_ips_log_file_growth_rate_trigger_id);
$partition_space_total = IPS_GetKernelDirSpace()["Total"];
$partition_space_free = IPS_GetKernelDirSpace()["Available"];
$partition_space_free_mb = intval($partition_space_free / 1024 / 1024);
$partition_space_occupied_percent = 100 - round(($partition_space_free / $partition_space_total) * 100);
if($partition_space_occupied_percent > $partition_space_trigger) {
issue(LEVEL_ALARM, "Es sind " . $partition_space_occupied_percent . "% der Kernel-Partition belegt (" . $partition_space_free_mb . " MB frei)!");
// Größe der Logdatei(en) ermitteln
$log_file_list = scandir(IPS_GetLogDir());
$log_file_size_sum = 0;
$current_ips_log_file_size = false;
foreach($log_file_list as $file_name) {
$path = IPS_GetLogDir() . $file_name;
$size = filesize($path);
if($file_name == "logfile.log") {
$current_ips_log_file_size = $size;
$log_file_size_sum += $size;
if($current_ips_log_file_size === false) {
issue(LEVEL_WARNING, "Die aktuelle Logdatei wurde nicht gefunden (\"" . IPS_GetLogDir() . "logfile.log\").");
SetValue($current_ips_log_file_size_id, -1);
} else {
SetValue($current_ips_log_file_size_id, $current_ips_log_file_size);
$growth = var_growth($current_ips_log_file_size_id, 900) / 900;
if($growth > $current_ips_log_file_growth_rate_trigger) {
issue(LEVEL_WARNING, "Aktuelle Logdatei wächst zu schnell (" . $growth . " Bytes/s).");
$log_file_dir_size_mb = intval($log_file_size_sum / 1024 / 1024);
if($log_file_dir_size_mb > $log_dir_space_trigger) {
issue(LEVEL_WARNING, "Die Gesamtgröße des Log-Ordners \"" . IPS_GetLogDir() . "\" beträgt " . $log_file_dir_size_mb . " MB!");
// Fehlerhafte Skripte überwachen
$broken_scripts_list_id = config_var_id("BROKEN_SCRIPTS", 3, "{}"); // temporäre Liste aller fehlerhaften Skripte / 24h
$broken_scripts_list_str = GetValue($broken_scripts_list_id);
$broken_scripts_list = json_decode($broken_scripts_list_str, true);
$script_ids = IPS_GetScriptList();
foreach($script_ids as $script_id) {
$script = IPS_GetScript($script_id);
$id_str = strval($script_id);
if($script["ScriptIsBroken"]) { // Skript ist als fehlerhaft markiert
$script_id = $script["ScriptID"];
$ts_last = $script["ScriptExecuted"];
$remove_from_list = false;
if(time() - $ts_last > 60 * 60 * 24) { // nicht zählen, falls letzte Ausführung > 24h her
$remove_from_list = true;
} else if($script["ScriptUpdated"] > $ts_last) { // falls Skript seit Fehlerstatus verändert wurde, alle Einträge hierfür löschen
} else if($ts_last - $script["ScriptUpdated"] < 60 * 15) { // nicht zählen, falls letzte Ausführung weniger als 15 min nach letzter Änderung
if($remove_from_list) {
if(array_key_exists($id_str, $broken_scripts_list)) {
unset($broken_scripts_list[$id_str]);
continue;
if(!array_key_exists($id_str, $broken_scripts_list)) $broken_scripts_list[$id_str] = array();
for($index = 0; $index < count($broken_scripts_list[$id_str]); $index++) {
$ts = $broken_scripts_list[$id_str][$index];
if(time() - $ts > 60 * 60 * 24) { // Einträge die >24h her sind aus Liste entfernen
array_splice($broken_scripts_list[$id_str], $index, 1);
$index--;
if($ts == $ts_last) continue 2; // nicht mehrfach zählen falls Ausführungszeitstempel unverändert
$broken_scripts_list[$id_str][] = $ts_last; // Zeitstempel in Liste eintragen
} else if(array_key_exists($id_str, $broken_scripts_list)) { // prüfen ob bestehende Einträge veraltet sind
$ts_latest = 0;
if($ts > $ts_latest) $ts_latest = $ts;
$index--;
if(count($broken_scripts_list[$id_str]) == 0) { // falls keine Zeitstempel mehr in Liste, ganzen Eintrag löschen
// Liste fehlerhafter Skripte für Report aufbereiten
foreach($broken_scripts_list as $id_str => $times) {
$script_name = get_full_name(intval($id_str));
$ts_latest = 0;
foreach($times as $ts) {
$count = count($times);
if($count > 0) {
issue(
LEVEL_WARNING,
"Skript \"" . $script_name . "\" mit ID " . $id_str .
" war in den letzten 24 Stunden " . $count .
"x fehlerhaft markiert (zuletzt " . date("H:i:s", $ts_latest) . ")!"
// Liste abspeichern
$broken_scripts_list_str = json_encode($broken_scripts_list);
SetValue($broken_scripts_list_id, $broken_scripts_list_str);
// Entwicklung der Objekt-Anzahl überwachen
$total_obj_count_id = config_var_id("OBJECTS_TOTAL"); // Anzahl Objekte
SetValue($total_obj_count_id, count(IPS_GetObjectList()));
$total_obj_growth = var_growth($total_obj_count_id, 60);
$total_obj_trigger_instant_id = config_var_id("OBJECTS_TOTAL_MAX_GROWTH_MINUTE", 1, 100, true); // Max. Anzahl neuer Objekte pro Minute
$total_obj_trigger_hour_id = config_var_id("OBJECTS_TOTAL_MAX_GROWTH_HOUR", 1, 200, true); // Max. Anzahl neuer Objekte pro Stunde
$total_obj_persistant_growth_trigger_id = config_var_id("OBJECTS_TOTAL_PERSISTENT_GROWTH_MINUTES", 1, 30, true, $prof_name_minutes); // Max. Dauer von Anwachsender Objektanzahl pro Stunde
if($total_obj_growth >= GetValue($total_obj_trigger_instant_id)) {
issue(LEVEL_WARNING, "Es wurden " . $total_obj_growth . " Objekte innerhalb der letzten Minute erstellt!");
} else if($total_obj_growth >= 1) {
$minutes_growing_count = 0;
$growth_sum = 0;
for($i = 0; $i < 60; $i++) {
$growth = var_growth($total_obj_count_id, 60, time() - $i * 60);
if($growth > 0) {
$minutes_growing_count++;
$growth_sum += $growth;
if($minutes_growing_count >= GetValue($total_obj_persistant_growth_trigger_id) || $growth_sum > GetValue($total_obj_trigger_hour_id)) {
issue(LEVEL_WARNING, "Es wurden " . $growth_sum . " Objekte innerhalb der letzten Stunde über einen Zeitraum von " . $minutes_growing_count . " Minute(n) erstellt!");
// Umbenennung von Root-Objekt melden
$root_name = IPS_GetName(0);
$root_name_old_id = config_var_id("ROOT_OBJECT_NAME", 3, $root_name);
$root_name_old = GetValue($root_name_old_id);
if($root_name != $root_name_old) {
issue(LEVEL_WARNING, "Das-Root-Objekt wurde umbenannt von \"" . $root_name_old . "\" in \"" . $root_name . "\".");
// Archivgröße überwachen
$archive_trigger_per_variable_id = config_var_id("MAX_ARCHIVE_SIZE_PER_VARIABLE", 1, 100, true, $prof_name_mb); // Max. Archivgröße pro Variable in MB
$archive_trigger_per_variable = GetValue($archive_trigger_per_variable_id);
$archive_trigger_total_id = config_var_id("MAX_ARCHIVE_SIZE_TOTAL", 1, 1000, true, $prof_name_mb); // Max. Archivgröße gesamt in MB
$archive_trigger_total = GetValue($archive_trigger_total_id);
$entries = AC_GetAggregationVariables($ac_id, true);
$size_total_mb = 0;
$size_total_bytes = 0;
foreach ($entries as $entry) {
$size = $entry["RecordSize"];
$size_total_bytes += $size;
$size_mb = round(($size / 1024) / 1024);
$size_total_mb += $size_mb;
$var_id = $entry["VariableID"];
$var_name = get_full_name($var_id);
if($size_mb > $archive_trigger_per_variable) {
issue(LEVEL_WARNING, "Archivgröße für Variable mit ID " . $var_id . " (" . $var_name . ") ist " . $size_mb . " MB!");
if($size_total_mb > $archive_trigger_total) {
issue(LEVEL_WARNING, "Archiv Gesamtgröße ist " . $size_total_mb . " MB!");
// Threads überwachen
$thread_single_runtime_trigger_id = config_var_id("MAX_THREAD_RUNTIME", 1, 120, true, $prof_name_sec); // Max. Thread-Laufzeit in Sekunden
$thread_single_runtime_trigger = GetValue($thread_single_runtime_trigger_id);
$threads_long_running_trigger_id = config_var_id("MAX_THREADS_LONGER_THAN_MINUTE", 1, 5, true); // Max. Anzahl Threads die länger als eine Minute laufen
$threads_long_running_trigger = GetValue($threads_long_running_trigger_id);
$threads_per_script_trigger_id = config_var_id("MAX_THREADS_PER_SCRIPT", 1, 5, true); // Max. Anzahl Threads pro Skript
$threads_per_script_trigger = GetValue($threads_per_script_trigger_id);
$threads_busy_percentage_trigger_id = config_var_id("MAX_THREADS_BUSY_PERCENTAGE", 1, 80, true, "~Intensity.100"); // Max. Prozentsatz belegter Threads
$threads_busy_percentage_trigger = GetValue($threads_busy_percentage_trigger_id);
$thread_count = 0;
$thread_count_busy = 0;
$thread_count_long_running = 0;
$threads_per_script = array();
foreach(IPS_GetScriptThreadList() as $thread_id) {
$thread_count++;
$info = IPS_GetScriptThread($thread_id);
if($info["StartTime"] != 0) {
$thread_count_busy++;
//print_r($info);
$run_time = time() - $info["StartTime"];
if($run_time > $thread_single_runtime_trigger && !array_key_exists($info["FilePath"], $ignore_long_running)) {
issue(LEVEL_WARNING, "Thread #" . $thread_id . " (\"" . $info["FilePath"] . "\") läuft seit " . $run_time . " Sekunden!");
if($run_time >= 60) {
$thread_count_long_running++;
$script_id = $info["ScriptID"];
if($script_id) {
if(!array_key_exists($script_id, $threads_per_script)) {
$threads_per_script[$script_id] = 1;
} else {
$threads_per_script[$script_id]++;
$busy_percent = round(($thread_count_busy / $thread_count) * 100);
if($busy_percent > $threads_busy_percentage_trigger) {
issue(LEVEL_ALARM, "Es sind " . $thread_count_busy . " von " . $thread_count . " Threads aktiv (" . $busy_percent . "%)!");
if($thread_count_long_running > $threads_long_running_trigger) {
issue(LEVEL_ALARM, "Es laufen " . $thread_count_long_running . " Threads seit mindestens einer Minute!");
foreach($threads_per_script as $script_id => $count) {
if($count > $threads_per_script_trigger) {
issue(LEVEL_WARNING, "Es laufen " . $count . " Threads mit der Skript-ID " . $script_id . "(" . get_full_name($script_id) . ").");
// Reporting
switch($level) {
case LEVEL_WARNING:
$report = "Warnung(en) vorhanden!\n\n" . $report;
break;
case LEVEL_ALARM:
$report = "Alarmmeldung(en) vorhanden!\n\n" . $report;
break;
$report_id = config_var_id("REPORT", 3);
$report_old = GetValue($report_id);
$report_changed = $report != $report_old;
$issue_mailing = false;
$report_lines_id = config_var_id("REPORT_LINES", 3);
$report_lines_old = GetValue($report_lines_id);
$reissue_hours = 12;
if($level >= LEVEL_ALARM) $reissue_hours = 1;
if(!$report_changed || time() - IPS_GetVariable($report_lines_id)["VariableChanged"] < 60 * 60 * $reissue_hours) {
$issue_mailing = $report_lines != $report_lines_old;
if($_IPS['SENDER'] != "TimerEvent") $issue_mailing = false;
if($mailer_id === false) $issue_mailing = false;
if($level > LEVEL_NOTHING) {
if($_IPS['SENDER'] == "Execute") {
echo $report;
echo "\n";
if($issue_mailing) SMTP_SendMail(
$mailer_id,
IPS_GetName($_IPS['SELF']),
$report
} else {
$mailer_id,
"Es liegen keine Meldungen mehr vor."
SetValue($report_id, $report);
SetValue($report_lines_id, $report_lines);
$report_html_id = config_var_id("REPORT_HTML", 3);
SetValue($report_html_id, $report_html);
if($visu_id !== false) {
$link_ids = @IPS_GetChildrenIDs($visu_id);
if($link_ids !== false) {
$link_exists = false;
foreach($link_ids as $link_id) {
$link = @IPS_GetLink($link_id);
if($link === false) continue;
if($link["TargetID"] == $report_html_id) {
$link_exists = true;
break;
if(!$link_exists) {
$link_id = IPS_CreateLink();
IPS_SetParent($link_id, $visu_id);
IPS_SetLinkTargetID($link_id, $report_html_id);
IPS_SetHidden($link_id, $report == "");
IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], 60);
// Funktionen
// Konfigurations-/Statusvariable erstellen bzw. finden und ID zurückgeben
function config_var_id($ident, $type = 1, $default_value = 0, $editable = false, $profile_name = "") {
global $visu_id, $visu_link_count;
$id = @IPS_GetObjectIDByIdent($ident, $_IPS['SELF']);
if($id === false) {
$id = IPS_CreateVariable($type);
IPS_SetParent($id, $_IPS['SELF']);
IPS_SetIdent($id, $ident);
IPS_SetName($id, $ident);
SetValue($id, $default_value);
IPS_SetVariableCustomProfile($id, $profile_name);
IPS_SetVariableCustomAction($id, $editable ? $_IPS["SELF"] : 0);
// Link von der Visu-Instanz erstellen
if($editable && $visu_id !== false) {
if($link["TargetID"] == $id) {
break;
if(!$link_exists) {
IPS_SetLinkTargetID($link_id, $id);
$visu_link_count++;
IPS_SetPosition($link_id, $visu_link_count);
return $id;
} // config_var_id
// Wachstum der Variablen im angegebenen zeitraum zurückgeben
function var_growth($var_id, $seconds, $ts = false) {
global $ac_id;
if(!AC_GetLoggingStatus($ac_id, $var_id)) {
AC_SetLoggingStatus($ac_id, $var_id, true);
return 0;
if($ts === false) {
$ts = time();
$new_value = GetValue($var_id);
} else {
$hist = @AC_GetLoggedValues($ac_id, $var_id, 0, $ts, 1);
if($hist !== false && count($hist) > 0) {
$new_value = $hist[0]["Value"];
} else {
return 0;
$hist = @AC_GetLoggedValues($ac_id, $var_id, 0, $ts - $seconds, 1);
$seconds_hist = min([$ts - $hist[0]["TimeStamp"], $seconds]);
$old_value = $hist[0]["Value"];
/*echo $seconds_hist . "\n";
echo $seconds . "\n";
echo $new_value . "\n";
echo $old_value . "\n"; //*/
$result = round(($new_value - $old_value) * ($seconds_hist / $seconds));
//echo $result ."\n";
return $result;
} else {
return 0;
} // var_growth
// Gewichteten Durchschnitt im angegebenen Zeitraum zurückgeben
function var_avg($var_id, $seconds, &$count) {
global $ac_id;
$count = 0;
return GetValue($var_id);
$hist = AC_GetLoggedValues($ac_id, $var_id, time() - $seconds, time(), 0);
if($hist !== false) {
$seconds = 0;
$sum = 0;
foreach($hist as $entry) {
$seconds += $entry["Duration"];
$sum += $entry["Value"] * $entry["Duration"];
$count++;
if($seconds == 0) return false;
$avg = $sum / $seconds;
return $avg;
} else {
} // var_avg
// ein Problem protokollieren
function issue($escalate_to, $msg) {
global $level, $report, $report_lines, $report_html;
if($escalate_to > $level) $level = $escalate_to;
if($escalate_to == LEVEL_WARNING) {
$report .= "[WARNUNG] ";
$report_html .= "<font color=\"#FFFF00\">[WARNUNG]</font> ";
} else if($escalate_to == LEVEL_ALARM) {
$report .= "[ALARM] ";
$report_html .= "<font color=\"#FF0000\">[ALARM]</font> ";
$report .= $msg . "\n";
$report_html .= $msg . "<br>\n";
$report_lines .= debug_backtrace()[0]["line"] . ",";
function get_full_name($obj_id) {
$name = "";
do {
if(!IPS_ObjectExists($obj_id)) break;
$name = IPS_GetName($obj_id) . $name;
$parent_id = IPS_GetObject($obj_id)["ParentID"];
if($parent_id != 0) {
$obj_id = $parent_id;
$name = '/' . $name;
} while($parent_id != 0);
return $name;
