Sagst wo du was geändert hast, dann teste ich gerne mit.
Gruß Michael
Hilfe Pitti - Moppi steht auf dem Schlauch:
wird:
…du als alter Kobold hast doch sicher einen Zauberspruch dafür.
Hast für die Variablen das Profil auf ~HTMLBox gestellt?
Habe beim TimerEvent Zweig es jetzt so …
// Query
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 5);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $USER_AGENT);
$json = curl_exec($ch);
$error = curl_error($ch);
curl_close($ch);
if(empty($json) || $json === false || !empty($error)) {
$msg = "Empty answer from pirateweather: ".$error."\n";
IPS_LogMessage('WEATHER', $msg);
return;
/* $json = @file_get_contents($url);
if($DEBUG) EchoDebug('WEATHER', $json);
// Handle the error
if ($json === false) {
$error = error_get_last();
IPS_LogMessage('WEATHER', $error['message']);
return;
Das auskommentierte war der Original-Code!
Es ist glaube noch nicht weg, aber besser …
Gruß HEiko
Danke dir, hab’s eingebaut. Nun mal schauen…
Gruß Michael
Stimmt, oben noch unter DEBUG hinzufügen
$USER_AGENT = 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36';
ich versuche mich nach dem tollen Meldungsscript auch mal mit dem Wetterscript.
Variablen werden bei mir angelegt, allerdings kommen keine Daten rein.
Längen und Breitengrad habe ich gesetzt. Oder liegt es daran das ich die Location Control ID nicht gesetzt habe? Eigentlich reichen doch Längen und Breitengrad oder? Und wenn die Location Control ID benötigt wird, wo bekomme ich sie her?
declare(strict_types=1);
# Scriptbezeichnung: Weather.PirateWeather.ips.php
# Version: 3.1.20231116
# Author: Heiko Wilknitz (@Pitti)
# Abruf von Wetterdaten via PirateWeather API!
# ACHTUNG: Nutzungsrechte beachten!
# Thanks to Bas Milius (https://bas.dev/) for the free to use animated SVG
# weather icons.
# ------------------------------ Installation ----------------------------------
# Zur Benutzung dieses Scriptes bedarf es ein Lizenzschlüssel (Secret Key).
# Alle Infos bekommt man auf https://pirateweather.net/ .
# Dieser Schlüssel und noch weitere Konfigurationsdaten müssen vor Ausführen
# des Scriptes getätigt werden.
# Dieses Skript richtet dann automatisch alle nötigen Objekte bei manueller
# Ausführung ein. Eine weitere manuelle Ausführung setzt alle benötigten Objekte
# wieder auf den Ausgangszustand.
# - API Key beantragen (Regisrieren)
# - Neues Skript erstellen
# - Diesen PHP-Code hineinkopieren
# - Skript abspeichern
# - Abschnitt 'Konfiguration' den persönlichen Begebenheiten anpassen
# - Skript ausführen
# ------------------------------ Changelog -------------------------------------
# 10.03.2019 - Initalversion (v1.0)
# 24.03.2023 - Umstellung auf PirateWeather API (v2.0)
# 06.11.2023 - Anpassung für Nutzung via Pitti's Skript-Bibliothek (v3.0)
# 16.11.2023 - Erweiterungen für Tile Visu (v3.1)
# Unterstützung von Themes, Vorhersage und einiges mehr
# 04.03.2024 - Kleine Anpassungen für Tile Visu (v3.2)
# ----------------------------- Konfigruration ---------------------------------
# Global Debug Output Flag
$DEBUG = false;
# Globale Variable __WWX als Array via define() in __autoload definiert!!!
$API = __WWX['PWN_TOKEN']; // # API-Token (Key)
# Location Control ID (wenn 0 => müssen $LAT & $LON korrekt gesetzt werden)
$LCID = 0;
# Latitude/Längengrad
$LAT = XX.XXXX;
# Longitude/Breitengrad
$LON = X.XXXX;
# Ortsinfos setzen
if ($LCID != 0) {
$location = json_decode(IPS_GetProperty($LCID, 'Location'), true);
$LAT = $location['latitude'];
$LON = $location['longitude'];
# Settings für HTML-Boxen;
$HTML = [
'temp' => 0, // ID eigenen Temperaturvariable, z.B. von Wetterstation
'chance' => 0, // ID eigener Niederschlagswahrscheinlichkeit
'wind' => 0, // ID eigener Windgeschwindigkeit
'direction' => 0, // ID eigener Windrichtung
'humidity' => 0, // ID eigener Luftfeutigkeit (Aussen)
'rain' => 0, // ID eigener Niederschlag/Tag
'sunrise' => date_sunrise(time(), SUNFUNCS_RET_STRING, $LAT, $LON, 90, 1), // Uhrzeit 'hh:mm' für Sonnenaufgang, oder via GetValue() vom Location Modul Variable => date('H:i', Getvalue(12345));
'sunset' => date_sunset(time(), SUNFUNCS_RET_STRING, $LAT, $LON, 90, 1), // Uhrzeit 'hh:mm' für Sonnenuntergang, oder via GetValue() vom Location Modul Variable => date('H:i', Getvalue(12345));
'webfront' => false, // true = Support für WebFront ('3-Tage-Wetter' & '24-Stunden--Wetter'), IPS <= v6.4
'tilevisu' => true, // true = Support für Tile Visu ('Aktuelles-Wetter'). IPS >= v7.0
'icon01' => false, // true = Nutzung eigener Icons für aktuelle Wetterlage (siehe Array $ICONS) oder nachfolgende URL hinterlegen
'icon03' => false, // true = Nutzung eigener Icons für 3 Tage Vorhersage (siehe Array $ICONS) oder nachfolgende URL hinterlegen
'icon07' => false, // true = Nutzung eigener Icons für 7 Tage Vorhersage (siehe Array $ICONS) oder nachfolgende URL hinterlegen
'icon24' => false, // true = Nutzung eigener Icons für 24 Stunden Vorhersage (siehe Array $ICONS) oder nachfolgende URL hinterlegen
'ibase' => 'https://basmilius.github.io/weather-icons/production/line/all/', // URL Base für Online-Icons (.../fill/all/ or .../line/all/)
'iext' => '.svg', // Image Type Extension (.png, .svg, .jpg, ...)
'theme' => 'dunkel', // 'hell' oder 'dunkel'
# Globale Übersetzungstabelle
$TRANS = [
'Monday' => 'Montag',
'Tuesday' => 'Dienstag',
'Wednesday' => 'Mittwoch',
'Thursday' => 'Donnerstag',
'Friday' => 'Freitag',
'Saturday' => 'Samstag',
'Sunday' => 'Sonntag',
'Mon' => 'Mo',
'Tue' => 'Di',
'Wed' => 'Mi',
'Thu' => 'Do',
'Fri' => 'Fr',
'Sat' => 'Sa',
'Sun' => 'So',
'January' => 'Januar',
'February' => 'Februar',
'March' => 'März',
'May' => 'Mai',
'June' => 'Juni',
'July' => 'Juli',
'October' => 'Oktober',
'December' => 'Dezember',
// Summary texts
'Clear' => 'Klar',
'Cloudy' => 'Bewölkt',
'Partly Cloudy' => 'Teilweise bewölkt',
'Rain' => 'Regen',
'Snow' => 'Schnee',
# Icon Mapping Array - freies Mapping auf eigene lokale Icons
# Pirate Weather kennt folgende Namen für Icons:
# clear-day, clear-night,
# rain, snow, sleet, wind, fog, cloudy,
# partly-cloudy-day, partly-cloudy-night
$ICONS = [
// -------------------------------- day ------------------------------------
'day' => [
'clear' => '/user/weather/img/day/day_sunny.png',
'rain' => '/user/weather/img/day/day_heavy_rain.png',
'snow' => '/user/weather/img/day/day_heavy_snow.png',
'sleet' => '/user/weather/img/day/day_sleet.png',
'wind' => '/user/weather/img/day/day_overcast.png',
'fog' => '/user/weather/img/day/day_fog.png',
'cloudy' => '/user/weather/img/day/day_clouded.png',
'partly' => '/user/weather/img/day/day_cloudy.png',
// ------------------------------- night -----------------------------------
'night' => [
'clear' => '/user/weather/img/night/night_sunny.png',
'rain' => '/user/weather/img/night/night_heavy_rain.png',
'snow' => '/user/weather/img/night/night_heavy_snow.png',
'sleet' => '/user/weather/img/night/night_sleet.png',
'wind' => '/user/weather/img/night/night_overcast.png',
'fog' => '/user/weather/img/night/night_fog.png',
'cloudy' => '/user/weather/img/night/night_clouded.png',
'partly' => '/user/weather/img/night/night_cloudy.png',
// -------------------------------- unknown --------------------------------
'unknown' => [
'icon' => '/user/weather/img/night/night_thunderstorm.png',
# Requires include of the global function script via autoload (__autoload.php)
# or direct in the script (uncomment next line)!
# require_once(IPS_GetKernelDir()."scripts".DIRECTORY_SEPARATOR.'System.Functions.ips.php');
# You can download it from here https://github.com/wilkware/ips-scripts
defined('WWX_FUNCTIONS') || die('Global function library not available!');
// INSTALLATION
if ($_IPS['SENDER'] == 'Execute') {
$pos = 1; // 0 für Forecast
// Variablen
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Temperatur', 2, $pos++, '', '~Temperature');
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Gefühlte Temperatur', 2, $pos++, '', '~Temperature');
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Taupunkt', 2, $pos++, '', '~Temperature');
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Bewölkung', 2, $pos++, 'Cloudy', '~Intensity.1');
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Luftfeuchtigkeit', 2, $pos++, 'Drops', '~Intensity.1');
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Luftdruck', 2, $pos++, '', '~AirPressure.F');
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Niederschlag', 3, $pos++, 'Rainfall');
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Niederschlag/h', 2, $pos++, '~Rainfall');
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Niederschlagswahrscheinlichkeit', 2, $pos++, 'Rainfall', '~Intensity.1');
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Windgeschwindigkeit', 2, $pos++, '', '~WindSpeed.kmh');
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Windrichtung', 2, $pos++, '', '~WindDirection.Text');
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Windböe', 2, $pos++, '', '~WindSpeed.kmh');
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Sichtweite', 2, $pos++);
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'UV Strahlung', 1, $pos++);
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Ozonwert', 2, $pos++);
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Zusammenfassung', 3, $pos++, 'Talk');
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Icon', 3, $pos++);
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Uhrzeit', 1, $pos++, '~UnixTimestamp');
// Weateher & Forecast HTML Boxes
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Aktuelles-Wetter', 3, $pos++, '', '~HTMLBox');
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], '3-Tage-Wetter', 3, $pos++, '', '~HTMLBox');
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], '24-Stunden-Wetter', 3, $pos++, '', '~HTMLBox');
// Service Update Timer (aller 10 Minuten)
$eid = CreateTimerByName($_IPS['SELF'], 'ServiceUpdate', 10);
IPS_SetHidden($eid, true);
IPS_SetPosition($eid, -1);
// TIMER EVENT
elseif($_IPS['SENDER'] == 'TimerEvent') {
// Daten abholen
$url = "https://api.pirateweather.net/forecast/$API/$LAT,$LON?exclude=minutely&lang=de&units=ca";
if($DEBUG) EchoDebug('WEATHER', $url);
// Handle the error
return;
$data = json_decode($json);
// Aktuelle Daten
SetCurrentWeather($data->{'currently'});
// Tägliche Daten holen
SetDailyWeather($data->{'daily'}->{'data'});
// 24h Daten holen
SetHourlyWeather($data->{'hourly'}->{'data'});
// Extrahiert die aktuellen Wetterdaten
function SetCurrentWeather($current)
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Uhrzeit', 1);
SetValue($vid, $current->time);
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Zusammenfassung', 3);
SetValue($vid, $current->summary);
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Icon', 3);
SetValue($vid, $current->icon);
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Niederschlag', 3);
@$niederschlag = $current->precipType;
$niederschlag = GetPrecipitation($niederschlag);
SetValue($vid, GetPrecipitation($niederschlag));
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Niederschlag/h', 2);
SetValue($vid, $current->precipIntensity);
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Niederschlagswahrscheinlichkeit', 2);
SetValue($vid, $current->precipProbability);
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Temperatur', 2);
SetValue($vid, $current->temperature);
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Gefühlte Temperatur', 2);
SetValue($vid, $current->apparentTemperature);
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Taupunkt', 2);
SetValue($vid, $current->dewPoint);
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Luftfeuchtigkeit', 2);
SetValue($vid, $current->humidity);
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Luftdruck', 2);
SetValue($vid, $current->pressure);
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Windgeschwindigkeit', 2);
SetValue($vid, $current->windSpeed);
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Windböe', 2);
SetValue($vid, $current->windGust);
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Windrichtung', 2);
SetValue($vid, $current->windBearing);
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Bewölkung', 2);
SetValue($vid, $current->cloudCover);
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'UV Strahlung', 1);
SetValue($vid, $current->uvIndex);
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Sichtweite', 2);
SetValue($vid, $current->visibility);
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Ozonwert', 1);
SetValue($vid, $current->ozone);
// Extrahiere die Tageswerte und baue HTML Box zusammen
function SetDailyWeather($days)
global $TRANS, $HTML;
// Json Daten speichern
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Forecast', 3);
SetValue($vid, json_encode($days));
// Icon holen
$ico = GetValue($vid);
$url = GetIcon($ico, 'icon01');
// Text holen
$txt = strtr(GetValue($vid), $TRANS);
// Temperatur
if ($HTML['temp'] != 0) {
$vid = $HTML['temp'];
$tmp = GetValue($vid);
$tmp = intval(round($tmp, 0)) + 0;
// Sun
$snr = $HTML['sunrise'];
$sns = $HTML['sunset'];
// Niederschlagswahrscheinlichkeit
$fall = '<span class="txt fall">{{fall}} Regen</span>';
if($HTML['chance'] != 0) {
$vid = $HTML['chance'];
$value = GetValueFormatted($vid);
$fall = str_replace('{{fall}}', $value, $fall);
// Wind
$wind = '<span class="txt wind">{{wind}}</span>';
if($HTML['wind'] != 0) {
$vid = $HTML['wind'];
if($HTML['direction'] != 0) {
$vid = $HTML['direction'];
$value = $value . ' ' . GetValueFormatted($vid);
$wind = str_replace('{{wind}}', $value, $wind);
// Luftfeuchtigkeit
$humi = '<span class="txt humi">{{humi}} Luftfeuchte</span>';
if($HTML['humidity'] != 0) {
$vid = $HTML['humidity'];
$humi = str_replace('{{humi}}', $value, $humi);
// Niederschlag/h
$rain = '<span class="txt rain">{{rain}}/Tag</span>';
if($HTML['rain'] != 0) {
$vid = $HTML['rain'];
$rain = str_replace('{{rain}}', $value, $rain);
// HTML WebFront
if ($HTML['webfront']) {
$htmlWF = '';
$htmlWF .= '<style type="text/css">';
$htmlWF .= '.wdiv { height:220px; display:flex;}';
$htmlWF .= '.wbox { display:inline-block; position:relative; border:1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1); height:220px; margin: 0px 10px 0px 0px; color: rgb(255, 255, 255); background-image: linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -o-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -moz-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -webkit-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -ms-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%);}';
$htmlWF .= '.wday { position:absolute; top:10px; left:10px; font-size:20px; font-weight:bold; color:rgba(255, 255, 255, 0.5); overflow:hidden;}';
$htmlWF .= '.wdeb { position:absolute; top:0px; right:5px; font-size:72px; font-weight:bold; overflow:hidden;}';
$htmlWF .= '.wdes { position:absolute; top:35px; left:10px; right: 100px; font-size:12px; color:rgba(255, 255, 255, 0.5); overflow:hidden;}';
$htmlWF .= '.wicb { position:absolute; bottom:0px; overflow:hidden;}';
$htmlWF .= '.wics { position:absolute; width:115px; top:45px; text-align:center; overflow:hidden;}';
$htmlWF .= '.wdec { position:absolute; width:115px; bottom:35px; text-align:center; font-size:48px; font-weight:bold; overflow:hidden;}';
$htmlWF .= '.wtec { position:absolute; width:110px; bottom:5px; text-align:center; text-overflow: ellipsis; font-size:10px; color:rgba(255, 255, 255, 0.5); overflow:hidden;}';
$htmlWF .= '.wder { position:absolute; bottom:42px; right:5px; text-align:right; font-size:16px; color:rgba(255, 255, 255, 0.5); overflow:hidden;}';
$htmlWF .= '.wsgl { position:absolute; bottom:5px; left:10px; text-align:left; font-size:12px; color:rgba(255, 255, 255, 0.5); overflow:hidden;}';
$htmlWF .= '.wssr { position:absolute; bottom:5px; right:10px; text-align:right; font-size:12px; color:rgba(255, 255, 255, 0.5); overflow:hidden;}';
$htmlWF .= '.warw { position:absolute; width:25px; left:10px; bottom:70px; text-align:center; font-size:48px; font-weight:bold; overflow:hidden; background-repeat:no-repeat; background-image: url(data:image/svg+xml;utf8;base64,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)}';
$htmlWF .= '.wtew { position:absolute; width:50px; bottom:5px; text-align:center; text-overflow: ellipsis; font-size:12px; color:rgba(255, 255, 255, 0.5); overflow:hidden;}';
$htmlWF .= '</style>';
// Aktueller Daten
$htmlWF .= '<div class="wdiv">';
$htmlWF .= '<div class="wbox" style="width:225px;">';
$htmlWF .= '<div class="wday">Aktuell</div>';
$htmlWF .= '<div class="wdeb">' . $tmp . '°</div>';
$htmlWF .= '<div class="wdes">' . $txt . '</div>';
$htmlWF .= '<div class="wicb"><img style="width:220px; height:140px;" src="' . $url . '" /></div>';
$htmlWF .= '<div class="wsgl">↑ ' . $snr . '</div>';
$htmlWF .= '<div class="wssr">' . $sns . ' ↓</div>';
$htmlWF .= '</div>';
// Forcast (next 3 Days)
for($i = 1; $i < 4; $i++) {
$day = $days[$i]->time;
$sum = strtr($days[$i]->summary, $TRANS);
$thi = $days[$i]->temperatureHigh;
$tlo = $days[$i]->temperatureLow;
$wdy = date('D', intval($day));
$wdy = strtr($wdy, $TRANS);
$ico = GetIcon($days[$i]->icon, 'icon03');
$htmlWF .= '<div class="wbox" style="width:115px;">';
$htmlWF .= '<div class="wday">' . $wdy . '</div>';
$htmlWF .= '<div class="wics"><img style="width:125px; height:74px;" src="' . $ico . '" /></div>';
$htmlWF .= '<div class="wdec">' . (intval(round($thi, 0)) + 0) . '°</div>';
$htmlWF .= '<div class="wder">' . (intval(round($tlo, 0)) + 0) . '°</div>';
$htmlWF .= '<div class="wtec">' . $txt . '</div>';
// Box ready
// Days speichern
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], '3-Tage-Wetter', 3);
SetValue($vid, $htmlWF);
// HTML Tile Visu
if ($HTML['tilevisu']) {
$bgc = ($HTML['theme'] == 'hell') ? '#00CDAB' : '#24625B';
$iif = ($HTML['theme'] == 'hell') ? ' filter: invert(0.6);' : '';
$htmlTV = '<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">';
$htmlTV .= '<style type="text/css">';
$htmlTV .= 'body {margin:0px;}';
$htmlTV .= '::-webkit-scrollbar{width:8px;}';
$htmlTV .= '::-webkit-scrollbar-track{background:transparent;}';
$htmlTV .= '::-webkit-scrollbar-thumb{background:transparent; border-radius:20px;}';
$htmlTV .= '::-webkit-scrollbar-thumb:hover{background:#555;}';
$htmlTV .= '.cardS {display:block;}';
$htmlTV .= '.cardM {display:none;}';
$htmlTV .= '.cardL {display:none;}';
$htmlTV .= '#grid {width:100%; height:100%; display:grid; justify-items:center;}';
$htmlTV .= '#grid > div {justify-content:center; align-items:center; display:flex; width:100%;}';
$htmlTV .= '.wdes {position:absolute; top:0px; left:0px; font-size:7vw; width:50%; overflow:hidden;}';
$htmlTV .= '.wdeg {position:absolute; top:0px; right:0px; font-size:25vw; line-height:1em; overflow:hidden;}';
$htmlTV .= '.wico {width:100%; height:80vw; position:absolute; bottom:0px; background-image:url(' . $url . '); background-size:contain; background-repeat:no-repeat; background-position-x:center; background-position-y:bottom;}';
$htmlTV .= '.wsgl {position:absolute; bottom:0px; left:0px; font-size:6vw; opacity: 75%;}';
$htmlTV .= '.wssr {position:absolute; bottom:0px; right:0px; font-size:6vw; opacity: 75%;}';
$htmlTV .= '.wfgd {position: absolute; bottom: 0; width: 100%; padding-top: 5px; display: grid; border-top: solid 2px ' . $bgc . '; grid-template-rows: auto; grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr 1fr 1fr 1fr 1fr; margin: 0 auto; justify-content: center; text-align: center;}';
$htmlTV .= '.wfgd > .day {font-size: 6vh;}';
$htmlTV .= '.wfgd > .img {width: 48px; height: 48px; margin: auto; display: block; }';
$htmlTV .= '.wfgd > .txt {color: white; background: ' . $bgc .'; border-radius:5px; margin: 0 4px; font-size: small;}';
$htmlTV .= '.wifo {position: absolute; top: 0; right: 0; display: grid; grid-template-rows: 1fr 1fr 1fr 1fr ; grid-template-columns: auto; margin: 0 auto; justify-content: center;}';
$htmlTV .= '.wifo > .txt {font-size: 6vh; opacity: 75%;}';
$htmlTV .= '.fall:before {content: ""; background: url("/preview/assets/icons/Umbrella.svg") no-repeat; background-size: cover; width: 4vw; height: 100%; float: left; margin: 0 6px 0 0;' . $iif . '}';
$htmlTV .= '.humi:before {content: ""; background: url("/preview/assets/icons/Drops.svg") no-repeat; background-size: cover; width: 4vw; height: 100%; float: left; margin: 0 6px 0 0;' . $iif . '}';
$htmlTV .= '.wind:before {content: ""; background: url("/preview/assets/icons/WindSpeed.svg") no-repeat; background-size: cover; width: 4vw; height: 100%; float: left; margin: 0 6px 0 0;' . $iif . '}';
$htmlTV .= '.rain:before {content: ""; background: url("/preview/assets/icons/Rainfall.svg") no-repeat; background-size: cover; width: 4vw; height: 100%; float: left; margin: 0 6px 0 0;' . $iif . '}';
$htmlTV .= '.hidden {display:none;}';
$htmlTV .= '@media (aspect-ratio >1.5) {';
$htmlTV .= ' .cardS {display:none;}';
$htmlTV .= ' .cardM {display:block;}';
$htmlTV .= ' .cardL {display:none;}';
$htmlTV .= ' .wdes {font-size:3vw; width:25vw;}';
$htmlTV .= ' .wdeg {font-size:12vw; right: 40vw;}';
$htmlTV .= ' .wsgl, .wssr { font-size: 2.5vw; bottom: 57vh;}';
$htmlTV .= ' .wssr {right: 40vw;}';
$htmlTV .= ' .wico {top: 0px; height: 45vh; width: 60vw}';
$htmlTV .= '}';
$htmlTV .= '@media screen and (min-width:768px){';
$htmlTV .= ' .cardS {display:block;}';
$htmlTV .= ' .cardM {display:none;}';
$htmlTV .= '}';
$htmlTV .= '</style>';
// Aktueller Daten
$htmlTV .= '<!-- Small Cards -->';
$htmlTV .= '<div class="cardS">';
$htmlTV .= ' <div class="wbox">';
$htmlTV .= ' <div class="wdes">' . $txt . '</div>';
$htmlTV .= ' <div class="wdeg">' . $tmp . '°</div>';
$htmlTV .= ' <div class="wico"></div>';
$htmlTV .= ' <div class="wsgl">☀️ ' . $snr . '</div>';
$htmlTV .= ' <div class="wssr">' . $sns . ' 🌓</div>';
$htmlTV .= ' </div>';
$htmlTV .= '</div>';
$htmlTV .= '<!-- Medium Cards -->';
$htmlTV .= '<div class="cardM">';
$htmlTV .= ' <div class="wifo">';
$htmlTV .= $fall;
$htmlTV .= $humi;
$htmlTV .= $wind;
$htmlTV .= $rain;
$htmlTV .= ' <div class="wfgd">';
// 7 days forecast
for($i = 1; $i < 8; $i++) {
$day = $days[$i]->temperatureHighTime;
$wd = date('D', intval($day));
$wd = strtr($wd, $TRANS);
$htmlTV .= ' <span class="day">' . strtoupper($wd) . '</span>';
// Icons
$ico = $days[$i]->icon;
$htmlTV .= ' <img class="img" src="' . GetIcon($ico, 'icon07') . '" />';
// Temp
$th = $days[$i]->temperatureHigh;
$htmlTV .= ' <span class="txt">' . (intval(round($th, 0)) + 0) . '°</span>';
$htmlTV .= '<!-- Large Cards -->';
$htmlTV .= '<div class="cardL">';
// Day speichern
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], 'Aktuelles-Wetter', 3);
SetValue($vid, $htmlTV);
// Extrahiere die Stundenwerte und baue HTML Box zusammen
function SetHourlyWeather($hourly)
// HTML WebFront
// General CSS
$htmlWF = '';
$htmlWF .= '.wdiv { height:180px;}';
$htmlWF .= '.wbox { display:inline-block; position:relative; border:1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1); height:180px; margin: 0px 10px 0px 0px; color: rgb(255, 255, 255); background-image: linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -o-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -moz-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -webkit-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%); background-image: -ms-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,0) 0,rgba(0,0,0,0.3) 50%,rgba(0,0,0,0.3) 100%);}';
$htmlWF .= '.wday { position:absolute; top:10px; left:10px; font-size:18px; font-weight:bold; color:rgba(255, 255, 255, 0.5); overflow:hidden;}';
$htmlWF .= '.wics { position:absolute; width:109px; top:35px; text-align:center; overflow:hidden;}';
$htmlWF .= '.wdec { position:absolute; width:100px; bottom:35px; text-align:center; font-size:36px; font-weight:bold; overflow:hidden;}';
$htmlWF .= '.wtec { position:absolute; width:109px; bottom:5px; text-align:center; text-overflow: ellipsis; font-size:10px; color:rgba(255, 255, 255, 0.5); overflow:hidden;}';
$htmlWF .= '.wder { position:absolute; bottom:42px; right:5px; text-align:right; font-size:14px; color:rgba(255, 255, 255, 0.5); overflow:hidden;}';
// nächsten 24h reichen!
for($i = 0; $i < 24; $i++) {
$time = $hourly[$i]->time;
$text = strtr($hourly[$i]->summary, $TRANS);
$temp = $hourly[$i]->temperature;
$rain = $hourly[$i]->precipProbability;
$hour = date('H:i', intval($time));
$icon = GetIcon($hourly[$i]->icon, 'icon24');
if ((($i + 1) % 8) == 0) {
$htmlWF .= '<div class="wbox" style="width:109px; margin-right:0px; margin-bottom:5px;">';
else {
$htmlWF .= '<div class="wbox" style="width:109px; float:left; margin-bottom:5px; ">';
$htmlWF .= '<div class="wday">' . $hour . '</div>';
$htmlWF .= '<div class="wics"><img style="width:75px;" src="' . $icon . '"></img></div>';
$htmlWF .= '<div class="wdec">' . (intval(round($temp, 0)) + 0) . '°</div>';
$htmlWF .= '<div class="wder">' . number_format($rain * 100) . '%</div>';
$htmlWF .= '<div class="wtec">' . $text . '</div>';
// Hours speichern
$vid = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], '24-Stunden-Wetter', 3);
// Gibt für den übergebenen (engl.) Type die deutsche Niederschlagsart zurück.
function GetPrecipitation($type = null)
if ($type == 'rain') return 'Regen';
if ($type == 'snow') return 'Schnee';
if ($type == 'sleet') return 'Schneeregen';
return 'keiner';
// Erstellt aus dem Icon-String eine Image-URL
function GetIcon($ico, $type)
global $ICONS, $HTML;
// Ist es Tag oder Nacht?
$now = date('H:i', time());
$day = (($now > $snr) && ($now < $sns)) ? true : false;
// Tag oder Nacht Icon
$time = 'night';
if ($day) $time = 'day';
// Basis Name ermitteln
$icon = explode('-', $ico);
// Woher Bilder nehmen?
if($HTML[$type]) {
// Url ermitteln
$found = false;
foreach ($ICONS[$time] as $name => $url) {
if ($icon[0] == $name) {
$found = true;
return $url;
if($found == false) {
IPS_LogMessage('WEATHER', 'Forecast Icon: ' . $ico);
return $ICONS['unknown']['icon'];
else {
return $HTML['ibase'] . $ico . $HTML['iext'];
Laut deinem Screen hat der Timer noch nie ausgelöst.
Oh jau, läuft. Gerade noch mal reingeschaut. Dachte der Timer startet das Script ![]()
Macht es ja auch ![]()
Heiko
Hallo Heiko,
ich hab seit heute eigenartigerweise Probleme mit der Darstellung in der Kachelvisualisierung, ohne das ich irgendwelche Änderungen vorgenommen habe.
Die Aktualisierung der Daten erfolgt alle 15 min und danach sieht alles normal aus, so wie es sein soll.
Einige Minuten später nach der Aktualisierung fehlt der nächste Tag (also Mi) und bei den letzten 3 Tagen werden keine Temperaturen angezeigt sondern irgendwelche Zahlen.
Desweiterem ist die Darstellung allgemein verschoben. Siehe Screenshots.
Hast du vielleicht eine Idee woran das liegen könnt?
VG Ronny
Hmm, wenn Du wirklich nichts geändert hast dann sieht es nach einem merkwürdigen Datenfehler aus. Die Temperaturen der Tage sind so große Zahlen das es die Darstellung aufdrückt.
Vielleicht mal warten und es beruhigt sich wieder?!? Wenn nicht, mal das JSON loggen und sich anschauen was da reinkommt.
Gruß Heiko
Hallo Heiko, das Problem hat sich von alleine behoben. Keine Ahnung was das war🤷♂️
Viele Grüße Ronny
War hier auch so. ![]()
Es gibt ein kleines Update des Skripts.
Die Temperatur ist jetzt vorn und noch paar kleine Anpassungen - speziell für meine iOS Geräte.
Wie immer alles zu finden => Pitti's Skript-Bibliothek
Gruß Heiko
Weisst du, warum die Kachel in letzter Zeit einen Scrollbalken bekommen hat?
Das ist plötzlich aufgetaucht, könnt mit einem Update von Symcon zusammenhängen.
Version deines Scriptes: 3.4.20241221
Leider nein, aber es gab ja das Problem mit den Schriftarten in HTML-Boxen.
Sieht aber bei mir gut aus, habe auch schon lange nichts dran gemacht.
Gruß Heiko
