Was meinst Du mit automatisch umschalten - meinst wegen der Größe!? Mach es mal etwas schmaler dann sollte es passen.
Im Browser geht das wirklich. Aber auf meinem iPad kann ich es schieben und ziehen wie ich will. Die Wettervorhersage unten bekomme ich nicht. ![]()
edit:
Also habe gerade auf meinem iPad auch nochmal Testflight usw. ausgeführt und Update gefahren.
Kann ich so nicht nachvollziehen …
Huhu… ich kann machen was ich will auf dem iPad, ohne Erfolg.
Was hast Du den genau für ein iPad?
Eher eine alte Nudel ein iPad Air 2. Das iOS ist 15.8.2.
Hmm, lass uns doch mal was versuchen!
Ich habe mir damals eine Testseite mit verschieden großen Kacheln gebaut - alle als HTMLBox mit identischem Inhalt
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<style>
body {
background-color: red;
@media screen and (min-width: 440px) {
body {
color: green;
@media screen and (min-width: 950px) {
body {
color: yellow;
.card {
font-size: 12vw;
</style>
<body>
<div class="card">
<p id="size">XxY</p>
</div>
<script>
var w = window.innerWidth;
var h = window.innerHeight;
document.getElementById("size").innerText = w + ' x ' + h;
</script>
</body>
Das sieht dann bei mir so aus …
Was meint Dein iPad dazu?
Gruß Heiko
Hey Piti,
Wo hast du die großen Icons mit Sonne, bewölkt, etc her?
Stephen
dein Kachel-Testscript finde ich nützlich, aber bist Du sicher das es so funktioniert?
Wenn Du die Kachel vergrößerst bekommst du einen neuen Wert (ok) aber beim verkleinern wieder ein anderen Wert
Klein
Kachel Vergrössert
wieder verkleinert
Ich bekomme auch immer andere werte nachdem ich vergrössert bzw verkleinert habe. Das ganze mit Chrome/brave und edge getestet
Danke, ja weiß von dem Effekt! Müsste da das Javascript verbessern.
Darum habe ich auch jede Kachelgröße einzeln angelegt und brauche im Moment das Vergrößern nicht. Aber ja, besseres JS würde die Anzahl der Kacheln bzw. Testvariablen verringern ![]()
Gruß HEiko
Moin Moin,
ich möchte das Script auch gerne testen / nutzen komme aber aktuell nicht klar.
Account bei private Weather und API-Key geholt.
Habe natürlich deine Erklärung gelesen und der Reihe nach abgearbeitet, sprich
- die __autoload.php angelegt.
- beide Scripte entsprechend kopiert und umbenannt und in die Local den Key Kopiert (in Parantese)
- IPS neu gestartet.
- das Weather Script kopiert und umbenannt.
- Weather Script ausgeführt, und die Variablen werden angelegt.
Folgende Fehler bekomme ich nun.
Was mache ich noch falsch…
Danke für Infos und Gruß
Wann und wie kommen die Fehler? Also was führst du aus und was für Fehler kommen dann?
Die Functions & Locals sind nicht zum direkten ausführen gedacht, da schon über __autoload.php geladen!!!
Und den TOKEN musst Du natürlich in der Locals hinterlegen (wie oben beschrieben) …
define('__WWX', [
// hier kann noch was anderes bei Dir stehen ....
// privateweather.net
'PWN_TOKEN' => 'Hier deinen eintragen',
Gruß HEiko
Moin Heiko,
nun spielt es. Den Key hatte ich natürlich dort eingetragen… allerdings steht im Script nicht ‚PWN_Token‘, sondern ‚My_APIKEY‘… dass hatte ich nicht bemerkt …, daher der Fehler.
Ich habe alle natürlich dann alle scripts aufgeführt. Nun ist ein „Roter Punkt“ vor dem Function-Script, der nicht weg geht. Wie mache ich das…
Danke und Gruß Michael
Haha, bei mir auch!!!
Einfach mal alles in die Zwischenablage kopieren, löschen, ausführen und wieder einfügen ![]()
HaHa … nun isses weg und alles läuft.
Danke dir und Gruß Michael
Moin moin,
nun muss ich doch noch mal nachfragen. Eigentlich läuft alles, allerdings bekomme ich recht unregelmäßig die folgenden Meldungen. What‘s that?
Habe erst ein mal die Free-Version geladen.
Gruß Michael
Habe auch so 2-5 Meldungen pro Tag!
Mmh… und das kriegt man nicht weg…
Beste Grüße
Ich habe jetzt mal von file_get_contents auf curl umgestellt - mal beobachten ![]()
Gruß Heiko
