Hallo
bin ein absoluter neuling
so zu meinem Problem
ich versuche einen drehstromzähler von schell per mod bus ins ip symcon einzubinden
zu den Eckdaten
habe ne usb zu 485 Schnittstelle und per 2draht an den zähler angeschlossen
bekomme keine Daten heraus
kann mir jemand helfen
Oliver
Helmut
27. Oktober 2014 um 15:47
2
Hallo Oliver,
was hast Du bisher gemacht?
Suchfunktion und Verdrahtung, GND, Abschlußwiderstand fällt mir dazu ein.
zB HIER
Gruß Helmut
Hallo
so numal etwas mehr Infos habe
Delock usb auf 485 Adapter
pin 1 ist D- angeschlossen an Schell dvh 5251 pin 25 b-
pin 1 ist D+ angeschlossen an Schell dvh 5251 pin 23 b+
am schell dvh eingestellt
Rs 485 RTU , Data 8 , Speed 9200, par None, Stop 1, Response time 30ms
in ip symcon
io Instanz angelegt dann eingestellt
com 6 baud 9600 Datenbits 8 stopbits 1 Parität keine
dann
splitter Instanz
mod bus gateaway
mod bus rtu gateaway12
dann
fängt das Problem an
mod bus Instanz angelegt aber bekomme keine werte
habe im netz etwas über den Stromzähler gefunden aber wie ich jetzt weiterkomme weiß ich nicht
http://www.elko-gmbh.de/_downloads/ELKO_M-Bus_Protokoll_Deutsch_V008_DVH5.pdf
bis bald Oliver
Helmut
28. Oktober 2014 um 22:02
4
Hast Du den GND - Anschluß beim Zähler?
Die Splitterinstance zeigt auf die richtige Com-Schnittstelle? Im Debug Fenster beim Splitter und bei der Com-Schnittstelle ist auch nix?
Mach mal hardcopy von Splitter, Comport in IPS, könnte helfen
Gruß Helmut
Hallo Hellmut
der zähler hat kein gnd anschluss oder einfach an masse ??
Com Port ist richtig eingestellt bzw wenn den delook Adapter anschließe zeigt er mir com 6 im gerätemanager an
Hardcoppy ??
danke Oliver
Helmut
29. Oktober 2014 um 09:56
6
Siehst Du Daten im Debugfenster des Comport?
Hardcopy:
Console aufrufen, Splitter -> Modbus RTU anklicken -> auf die Taste „Druck“ der Tastatur drücken -> Paint aufrufen -> dort auf „einfügen“ klicken.
Ev dass, was wichtig erscheint, ausschneiden und dann als JPEG speichern.
Das gleiche mit dem Comport und oder mit Debugfenster.
Beim Tread von IPSymcon bei „erweitert“ hochladen und dann unten auf „fertig“ klicken.
Gruß Helmut
M-Bus und Mod-Bus sind doch verschiedene Protokolle, oder liege ich falsch?
Hallo
so habe das mal angehängt schau mal.
Ich weiß nicht wo der fehler ist.
Ach ja auf dem datenblatt vom zähler steht aber MOD Bus nicht m-bus
Danke und bis dann
Oliver
Helmut
29. Oktober 2014 um 21:32
9
Hallo Oliver,
Modbusgerät ID=12 stimmt?
Hast Du mal das Bild von der Modbusinstance mit der Adresse die Du verwendest?
Du hast eine Modbus-Adressenübersicht des Gerätes?
Gruß Helmut
Hallo
Adresse am zähler gerade nochmal nachgesehen
012 ist die eingestellte mod bus ardesse
eine übersicht habe ich nicht
aber schau dir mal den link am anfang an da steht etwas aber ich weiß nichts damit anzufangen
Ach ja in debug zeigt es nichts
Helmut
29. Oktober 2014 um 22:13
12
Hallo Oliver,
eingestellte Modbusadresse ist nicht die Modbus ID oder, ev. meinst Du die ID?
Kann man Die am Gerät einstellen? Weil Du hast eine Leseadresse 1 eingestell, bei der Modbusinstance.
Im welchen Debug, Modbus Instance?
Und stell’ mal die 30ms auf 1000ms, das ist auch noch schnell
Der Link ist was mit M-Bus, ist nicht Modbus.
Gruß Helmut
Hallo Hellmut
am zähler habe ich die mod bus Adresse (ID) 012 eingestellt sowie im mod bus gateaway
ich dachte das immer eine leseadresse einen wert aus dem zähler gibt zb. leseadresse 1 ist kw total oder so
in dem datenblatt von dem zähler (PDF am Anfang) weiß ich nicht welche lese Adresse was ist
habe nen bischen ausprobiert aber kein erfolg
danke
Helmut
29. Oktober 2014 um 22:28
14
'ne ID ist eigentlich das Gerät selber, Du könntest ja auch mehrere Zähler auf einen Bus haben.
Mit der ID hast Du mal gespielt? Die 1000ms nicht vergessen.
Du brauchst aber unbedingt mal eine Übersicht der Modbusadressen, einfach beim Händler bzw Support mal erbitten.
Gruß Helmut
Und nicht das Bruno noch seine eek-Tüte ausleert: Groß und Kleinschreibung
Hallo
Nein mit der Id habe ich nicht gespielt. Das habe ich mir schon gedacht das das die Adresse von Zähler ist.
Aber mit den leseadressen. Ich weiß nicht welche wofür ist.
In der Anleitung die dabei war, steht das das ding nen MOD-BUS hat. Das Daten Blatt was ich da mit angehängt habe ist das von einem zähler mit M-Bus ? Der Hersteller des Zählers ist Acean oder so das ding sieht genau aus wie meiner.
1000ms habe ich auch schon Prob.
danke
Helmut
29. Oktober 2014 um 22:48
16
Die 1000ms lass mal stehen, teste, wenn Du Lust hast mal mit der ID, setzt Die mal auf 0 oder 1.
Sobald Du irgendwelche Daten in der Variablen hast, bist Du immerhin verbunden.
Hab’ mal an Schell gemailt, wegen der Adressen.
Gruß Helmut
Edit: fand gerade hier was , kann sein, dass die Einstellungen auf Ebene 2 nicht auf RTU stehen. Deine ID 12 scheint richtig zu sein.
Die nennen das Modbusadresse des Gerätes.
Übrigens, die schreiben Standart ist 19200 Baud Modbus adr des Gerätes ist 1 (Absatz 15.8.2)
Ist nicht Bruno, das sind ganz einfache Forenregeln … und da isser doch :eek:
Bruno
Hallo Hellmut
Ich habe mal die Adresse auf 01 gesetzt dann Speed auf 19200,aber kein Erfolg :mad:
Das was da von Schell gekommen ist, ist das was ich ganz am Anfang mit angehängt habe.
Und welche Lese Adresse ist jetzt was ?? Scheibe Adresse ?? Und auf Was soll ich es einstellen ??
Ach noch was der Zähler kommuniziert mit dem Rechner denn das Zeichen im Zähler Display blinkt.
Wenn ich etwas ausziehe ist das Zeichen immer an.
Noch ne Kollektive Idee ??
Danke Oliver
Helmut
31. Oktober 2014 um 22:08
19
Hast Du Dich mal am Zählerdisplay durch geklickt, was da eingestellt ist? Passt es zu den Einstellungen in IPS ?
Das PDF von Schell hast Du bekommen?
Das ist nicht Das, was am Threadanfang als PDF-Link stand. Das war für M-Bus !
In „Mapping MODBus DVH5 ENG.pdf“ stehen die Modbusadressen und die Antwortlänge drin (ob Word, Doppelword uä)
Zum Beispiel: Modbus adr 0042 Type of meter mit 2Byte, also Word ; Antwort ist default 0x0001
Gruß Helmut
Hallo Hellmut
So nach vielem hin und her Datenaustausch klappt :D:D
Habe Adresse 01 eingestellt Speed 19200 und das Gerät einmal von Netz genommen.
Und siehe da es geht.
So jetzt noch ne frage: Was ist Jetzt was?
Kannst du mir das Erklären. Welche Leseadresse was ist. Wie rechne ich das um ?
Wie Werte ich das aus ??
Danke Oliver
