Hallo Oliver,
super.
Bei den gewünschten Parametern schauen, welche Adresse ist es und was kommt zurück, mit welchem Format.
zB
S 16 in dem oben genannten PDF:
Adresse angeben in Hex: 01C1 ist in Dezimal : 449
Bedeutung: „P+“ cumulative index in tarif 1 (imported active power in Wh)
Antwortwert hat 6Byte, da mußt Du mal int64 testen, was da kommt
möglicher Wertebereich 0x000000000000 bis
0x00174876E7FF in Hex
defaultwert 0x000000000000
value in hexadecimal 99 999 999 999 Wh max then back to 0 Wh
R bedeutet nur lesbar
Wo für Dich relevante Daten sind, weiß ich nicht.
Ich würde mal auf dem Display schauen welche Daten im welchen Tarif wichtig sind und diese Adressen in der Modbusadressenübersicht suchen und einstellen.
Beachte, das es Hexwerte sind.
Anbei ein Test für diese Adresse, mußt, wie gesagt mal sehen, was für die 6Bytes im Leseformat plausible ist.
Denk dran ist in HEX !!
Gruß Helmut
