Boui
21
Die Suchfunktion wirft gerade schwere Fehler aus:
[QUOTE]Cannot load channel. on line 186 in /var/www/forum/class.feed.php
#0 /var/www/forum/class.feed.php(34): Feed::httpRequest(’…/feed.xml’, NULL, NULL)
#1 /var/www/forum/search.php(380) : eval()‚d code(16): Feed::loadRss(‘…/feed.xml’)
#2 /var/www/forum/search.php(380): eval()
#3 {main}
Schwerer Fehler: Cannot load channel. on line 186 in …/class.feed.php in …/vb/vb.php (Zeile 286)/QUOTE]
habre
22
Bei mir meinte das Forum soeben dass mein Passwort ungültig sei.
Ich hab dann mit „Passwort vergessen“ ein Neues angefordert und dann wieder geändert.
Jetzt läufts wieder.
prodo
23
Bei mir funktioniert das Live-Update weiterhin nicht.
Fehler:
Authentifizierung fehlgeschlagen: Invalid Licence
Subscription gültig bis:
somm
24
Bei mir funktioniert das Live-Update aauch nicht.
Fehler:
Bei mir auch.
Subskription gültig bis: Unbekannt
und bleibt bei da 25% hängen.
LG Stephan
gucky
26
Wir haben die Certificate Chain noch mal geupdated, wenn es jetzt immer noch nicht geht hat dein Browser ein SNI Problem.
An dem LiveUpdate Problem sind wir noch dran. Habt noch ein wenig Geduld!
parsy
Geht jetzt sofort und mit Boat und Android.
An die Chain hatte ich auch gedacht und mit ssllabs mal getestet
prodo
29
Nur zur Info, Life-Update funktioniert wieder.
Wir konnten die Probleme mit dem LiveUpdate lösen.
Danke für eure Geduld.
Danke. Super Support!! Alles wieder i.O.
Ich liebe IP-SYMCON
in Tapatalk pro wird das Forum nicht mehr gefunden.
mehr als das kommt da nicht:
gucky
35
Versuch einmal das Forum zu entfernen und mit der neuen https://symcon.de Adresse neu hinzuzufügen.
Gruß,
gucky
Ich musste „IP-Symcon“ genau so eingeben. Mit „ip-symcon“ wurde das Forum nicht gefunden!
Ich weiß nicht warum, aber ich bekomme bei Chrom und diesem Forum kein https hin.
Im IE klappts . Hat da einer einen Geistesblitz ?
Bayaro
38
Alte Chrome Version? An den Zertifikaten rum gespielt? Alte URL aufgerufen? …?
Bei mir, mit aktuellen Chrome >> https in grün
Chris
neuste Chrom Version. An Zertifikaten hab ich nie "Hand angelegt "
IP-Symcon :: Automatisierungssoftware eingegeben
Wenn du auf das rote HTTPS klickst, bekommst du mehr Informationen. Magst du mal nachschauen?
