Sensibo
Hallo Zusammen,
meine Verbindung geht nicht mehr. Er ruft zwar die Daten ab, aber kann nicht mehr senden.
Die iPhone App funktioniert
Auf IPS-View kommt „…\Symcon1007 Sensibo\module.php on line 1163“
jemand eine idee woran das liegt?
TXT: 09.01.2025, 09:09:38 |   GetAllDevices[522] | https://home.sensibo.com/api/v2/users/me/pods/?apiKey=API_1234567890_API
HEX: 09.01.2025, 09:09:38 |   GetAllDevices[522] | 68 74 74 70 73 3A 2F 2F 68 6F 6D 65 2E 73 65 6E 73 69 62 6F 2E 63 6F 6D 2F 61 70 69 2F 76 32 2F 75 73 65 72 73 2F 6D 65 2F 70 6F 64 73 2F 3F 61 70 69 4B 65 79 3D 35 39 68 54 50 73 63 51 41 74 6C 77 56 45 37 33 61 66 36 61 6C 61 7A 34 38 39 30 72 64 59
TXT: 09.01.2025, 09:09:38 |   GetAllDevices[526] | Result : {"status": 429, "message": "API Limit exceeded. Use \"Accept-Encoding: gzip\" to increase the rate limit."}
HEX: 09.01.2025, 09:09:38 |   GetAllDevices[526] | 52 65 73 75 6C 74 20 3A 20 7B 22 73 74 61 74 75 73 22 3A 20 34 32 39 2C 20 22 6D 65 73 73 61 67 65 22 3A 20 22 41 50 49 20 4C 69 6D 69 74 20 65 78 63 65 65 64 65 64 2E 20 55 73 65 20 5C 22 41 63 63 65 70 74 2D 45 6E 63 6F 64 69 6E 67 3A 20 67 7A 69 70 5C 22 20 74 6F 20 69 6E 63 72 65 61 73 65 20 74 68 65 20 72 61 74 65 20 6C 69 6D 69 74 2E 22 7D
TXT: 09.01.2025, 09:09:38 |   GetAllDevices[536] | Result NOK: {"status": 429, "message": "API Limit exceeded. Use \"Accept-Encoding: gzip\" to increase the rate limit."}
HEX: 09.01.2025, 09:09:38 |   GetAllDevices[536] | 52 65 73 75 6C 74 20 4E 4F 4B 3A 20 7B 22 73 74 61 74 75 73 22 3A 20 34 32 39 2C 20 22 6D 65 73 73 61 67 65 22 3A 20 22 41 50 49 20 4C 69 6D 69 74 20 65 78 63 65 65 64 65 64 2E 20 55 73 65 20 5C 22 41 63 63 65 70 74 2D 45 6E 63 6F 64 69 6E 67 3A 20 67 7A 69 70 5C 22 20 74 6F 20 69 6E 63 72 65 61 73 65 20 74 68 65 20 72 61 74 65 20 6C 69 6D 69 74 2E 22 7D
TXT: 09.01.2025, 09:09:38 |          Update[616] | https://home.sensibo.com/api/v2/pods/eBknv3Ty?fields=*&apiKey=API_1234567890_API
HEX: 09.01.2025, 09:09:38 |          Update[616] | 68 74 74 70 73 3A 2F 2F 68 6F 6D 65 2E 73 65 6E 73 69 62 6F 2E 63 6F 6D 2F 61 70 69 2F 76 32 2F 70 6F 64 73 2F 65 42 6B 6E 76 33 54 79 3F 66 69 65 6C 64 73 3D 2A 26 61 70 69 4B 65 79 3D 35 39 68 54 50 73 63 51 41 74 6C 77 56 45 37 33 61 66 36 61 6C 61 7A 34 38 39 30 72 64 59
TXT: 09.01.2025, 09:09:38 |          Update[623] | Result : {"status": 429, "message": "API Limit exceeded. Use \"Accept-Encoding: gzip\" to increase the rate limit."}
HEX: 09.01.2025, 09:09:38 |          Update[623] | 52 65 73 75 6C 74 20 3A 20 7B 22 73 74 61 74 75 73 22 3A 20 34 32 39 2C 20 22 6D 65 73 73 61 67 65 22 3A 20 22 41 50 49 20 4C 69 6D 69 74 20 65 78 63 65 65 64 65 64 2E 20 55 73 65 20 5C 22 41 63 63 65 70 74 2D 45 6E 63 6F 64 69 6E 67 3A 20 67 7A 69 70 5C 22 20 74 6F 20 69 6E 63 72 65 61 73 65 20 74 68 65 20 72 61 74 65 20 6C 69 6D 69 74 2E 22 7D
TXT: 09.01.2025, 09:09:38 |    CheckResult[1122] | Success NOK :
HEX: 09.01.2025, 09:09:38 |    CheckResult[1122] | 53 75 63 63 65 73 73 20 4E 4F 4B 20 3A 20
TXT: 09.01.2025, 09:09:38 | GetClimateReact[286] | https://home.sensibo.com/api/v2/pods/eBknv3Ty/smartmode/?apiKey=API_1234567890_API
HEX: 09.01.2025, 09:09:38 | GetClimateReact[286] | 68 74 74 70 73 3A 2F 2F 68 6F 6D 65 2E 73 65 6E 73 69 62 6F 2E 63 6F 6D 2F 61 70 69 2F 76 32 2F 70 6F 64 73 2F 65 42 6B 6E 76 33 54 79 2F 73 6D 61 72 74 6D 6F 64 65 2F 3F 61 70 69 4B 65 79 3D 35 39 68 54 50 73 63 51 41 74 6C 77 56 45 37 33 61 66 36 61 6C 61 7A 34 38 39 30 72 64 59
TXT: 09.01.2025, 09:09:39 | GetClimateReact[294] | Result : {"status": 429, "message": "API Limit exceeded. Use \"Accept-Encoding: gzip\" to increase the rate limit."}
HEX: 09.01.2025, 09:09:39 | GetClimateReact[294] | 52 65 73 75 6C 74 20 3A 20 7B 22 73 74 61 74 75 73 22 3A 20 34 32 39 2C 20 22 6D 65 73 73 61 67 65 22 3A 20 22 41 50 49 20 4C 69 6D 69 74 20 65 78 63 65 65 64 65 64 2E 20 55 73 65 20 5C 22 41 63 63 65 70 74 2D 45 6E 63 6F 64 69 6E 67 3A 20 67 7A 69 70 5C 22 20 74 6F 20 69 6E 63 72 65 61 73 65 20 74 68 65 20 72 61 74 65 20 6C 69 6D 69 74 2E 22 7D
TXT: 09.01.2025, 09:09:39 |    CheckResult[1122] | Success NOK :
HEX: 09.01.2025, 09:09:39 |    CheckResult[1122] | 53 75 63 63 65 73 73 20 4E 4F 4B 20 3A 20
TXT: 09.01.2025, 09:09:39 | GetClimateReact[301] | Status NOK:
HEX: 09.01.2025, 09:09:39 | GetClimateReact[301] | 53 74 61 74 75 73 20 4E 4F 4B 3A 20
TXT: 09.01.2025, 09:09:41 |   RequestAction[185] | acStateon
HEX: 09.01.2025, 09:09:41 |   RequestAction[185] | 61 63 53 74 61 74 65 6F 6E
TXT: 09.01.2025, 09:09:41 |        SetACOn[1196] | on
HEX: 09.01.2025, 09:09:41 |        SetACOn[1196] | 6F 6E
TXT: 09.01.2025, 09:09:41 |     SetACState[1263] | An :
HEX: 09.01.2025, 09:09:41 |     SetACState[1263] | 41 6E 20 3A 20
TXT: 09.01.2025, 09:09:41 |     SetACState[1278] | Soll : 29
HEX: 09.01.2025, 09:09:41 |     SetACState[1278] | 53 6F 6C 6C 20 3A 20 32 39
TXT: 09.01.2025, 09:09:41 |     SetACState[1285] | Swing : 1
HEX: 09.01.2025, 09:09:41 |     SetACState[1285] | 53 77 69 6E 67 20 3A 20 31
TXT: 09.01.2025, 09:09:41 |     SetACState[1292] | Fan : 3
HEX: 09.01.2025, 09:09:41 |     SetACState[1292] | 46 61 6E 20 3A 20 33
TXT: 09.01.2025, 09:09:41 |     SetACState[1320] | Fields : {"acState":{"on":true,"mode":"heat","fanLevel":"high","targetTemperature":29,"swing":"rangeFull"}}
HEX: 09.01.2025, 09:09:41 |     SetACState[1320] | 46 69 65 6C 64 73 20 3A 20 7B 22 61 63 53 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 65 61 74 22 2C 22 66 61 6E 4C 65 76 65 6C 22 3A 22 68 69 67 68 22 2C 22 74 61 72 67 65 74 54 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 22 3A 32 39 2C 22 73 77 69 6E 67 22 3A 22 72 61 6E 67 65 46 75 6C 6C 22 7D 7D
TXT: 09.01.2025, 09:09:41 |     DoCurlPOST[1551] | URL:  https://home.sensibo.com/api/v2/pods/eBknv3Ty/acStates?apiKey=API_1234567890_API
HEX: 09.01.2025, 09:09:41 |     DoCurlPOST[1551] | 55 52 4C 3A 20 20 68 74 74 70 73 3A 2F 2F 68 6F 6D 65 2E 73 65 6E 73 69 62 6F 2E 63 6F 6D 2F 61 70 69 2F 76 32 2F 70 6F 64 73 2F 65 42 6B 6E 76 33 54 79 2F 61 63 53 74 61 74 65 73 3F 61 70 69 4B 65 79 3D 35 39 68 54 50 73 63 51 41 74 6C 77 56 45 37 33 61 66 36 61 6C 61 7A 34 38 39 30 72 64 59
TXT: 09.01.2025, 09:09:41 |     SetACState[1334] | Result : {"status": 429, "message": "API Limit exceeded. Use \"Accept-Encoding: gzip\" to increase the rate limit."}
HEX: 09.01.2025, 09:09:41 |     SetACState[1334] | 52 65 73 75 6C 74 20 3A 20 7B 22 73 74 61 74 75 73 22 3A 20 34 32 39 2C 20 22 6D 65 73 73 61 67 65 22 3A 20 22 41 50 49 20 4C 69 6D 69 74 20 65 78 63 65 65 64 65 64 2E 20 55 73 65 20 5C 22 41 63 63 65 70 74 2D 45 6E 63 6F 64 69 6E 67 3A 20 67 7A 69 70 5C 22 20 74 6F 20 69 6E 63 72 65 61 73 65 20 74 68 65 20 72 61 74 65 20 6C 69 6D 69 74 2E 22 7D
TXT: 09.01.2025, 09:09:41 |   GetAllDevices[522] | https://home.sensibo.com/api/v2/users/me/pods/?apiKey=API_1234567890_API
HEX: 09.01.2025, 09:09:41 |   GetAllDevices[522] | 68 74 74 70 73 3A 2F 2F 68 6F 6D 65 2E 73 65 6E 73 69 62 6F 2E 63 6F 6D 2F 61 70 69 2F 76 32 2F 75 73 65 72 73 2F 6D 65 2F 70 6F 64 73 2F 3F 61 70 69 4B 65 79 3D 35 39 68 54 50 73 63 51 41 74 6C 77 56 45 37 33 61 66 36 61 6C 61 7A 34 38 39 30 72 64 59
TXT: 09.01.2025, 09:09:41 |   GetAllDevices[526] | Result : {"status": 429, "message": "API Limit exceeded. Use \"Accept-Encoding: gzip\" to increase the rate limit."}
HEX: 09.01.2025, 09:09:41 |   GetAllDevices[526] | 52 65 73 75 6C 74 20 3A 20 7B 22 73 74 61 74 75 73 22 3A 20 34 32 39 2C 20 22 6D 65 73 73 61 67 65 22 3A 20 22 41 50 49 20 4C 69 6D 69 74 20 65 78 63 65 65 64 65 64 2E 20 55 73 65 20 5C 22 41 63 63 65 70 74 2D 45 6E 63 6F 64 69 6E 67 3A 20 67 7A 69 70 5C 22 20 74 6F 20 69 6E 63 72 65 61 73 65 20 74 68 65 20 72 61 74 65 20 6C 69 6D 69 74 2E 22 7D
TXT: 09.01.2025, 09:09:41 |   GetAllDevices[536] | Result NOK: {"status": 429, "message": "API Limit exceeded. Use \"Accept-Encoding: gzip\" to increase the rate limit."}
HEX: 09.01.2025, 09:09:41 |   GetAllDevices[536] | 52 65 73 75 6C 74 20 4E 4F 4B 3A 20 7B 22 73 74 61 74 75 73 22 3A 20 34 32 39 2C 20 22 6D 65 73 73 61 67 65 22 3A 20 22 41 50 49 20 4C 69 6D 69 74 20 65 78 63 65 65 64 65 64 2E 20 55 73 65 20 5C 22 41 63 63 65 70 74 2D 45 6E 63 6F 64 69 6E 67 3A 20 67 7A 69 70 5C 22 20 74 6F 20 69 6E 63 72 65 61 73 65 20 74 68 65 20 72 61 74 65 20 6C 69 6D 69 74 2E 22 7D
TXT: 09.01.2025, 09:09:41 |          Update[616] | https://home.sensibo.com/api/v2/pods/eBknv3Ty?fields=*&apiKey=API_1234567890_API
HEX: 09.01.2025, 09:09:41 |          Update[616] | 68 74 74 70 73 3A 2F 2F 68 6F 6D 65 2E 73 65 6E 73 69 62 6F 2E 63 6F 6D 2F 61 70 69 2F 76 32 2F 70 6F 64 73 2F 65 42 6B 6E 76 33 54 79 3F 66 69 65 6C 64 73 3D 2A 26 61 70 69 4B 65 79 3D 35 39 68 54 50 73 63 51 41 74 6C 77 56 45 37 33 61 66 36 61 6C 61 7A 34 38 39 30 72 64 59
TXT: 09.01.2025, 09:09:42 |          Update[623] | Result : {"status": 429, "message": "API Limit exceeded. Use \"Accept-Encoding: gzip\" to increase the rate limit."}
HEX: 09.01.2025, 09:09:42 |          Update[623] | 52 65 73 75 6C 74 20 3A 20 7B 22 73 74 61 74 75 73 22 3A 20 34 32 39 2C 20 22 6D 65 73 73 61 67 65 22 3A 20 22 41 50 49 20 4C 69 6D 69 74 20 65 78 63 65 65 64 65 64 2E 20 55 73 65 20 5C 22 41 63 63 65 70 74 2D 45 6E 63 6F 64 69 6E 67 3A 20 67 7A 69 70 5C 22 20 74 6F 20 69 6E 63 72 65 61 73 65 20 74 68 65 20 72 61 74 65 20 6C 69 6D 69 74 2E 22 7D
TXT: 09.01.2025, 09:09:42 |    CheckResult[1122] | Success NOK :
HEX: 09.01.2025, 09:09:42 |    CheckResult[1122] | 53 75 63 63 65 73 73 20 4E 4F 4B 20 3A 20
TXT: 09.01.2025, 09:09:42 | GetClimateReact[286] | https://home.sensibo.com/api/v2/pods/eBknv3Ty/smartmode/?apiKey=API_1234567890_API
HEX: 09.01.2025, 09:09:42 | GetClimateReact[286] | 68 74 74 70 73 3A 2F 2F 68 6F 6D 65 2E 73 65 6E 73 69 62 6F 2E 63 6F 6D 2F 61 70 69 2F 76 32 2F 70 6F 64 73 2F 65 42 6B 6E 76 33 54 79 2F 73 6D 61 72 74 6D 6F 64 65 2F 3F 61 70 69 4B 65 79 3D 35 39 68 54 50 73 63 51 41 74 6C 77 56 45 37 33 61 66 36 61 6C 61 7A 34 38 39 30 72 64 59
TXT: 09.01.2025, 09:09:42 | GetClimateReact[294] | Result : {"status": 429, "message": "API Limit exceeded. Use \"Accept-Encoding: gzip\" to increase the rate limit."}
HEX: 09.01.2025, 09:09:42 | GetClimateReact[294] | 52 65 73 75 6C 74 20 3A 20 7B 22 73 74 61 74 75 73 22 3A 20 34 32 39 2C 20 22 6D 65 73 73 61 67 65 22 3A 20 22 41 50 49 20 4C 69 6D 69 74 20 65 78 63 65 65 64 65 64 2E 20 55 73 65 20 5C 22 41 63 63 65 70 74 2D 45 6E 63 6F 64 69 6E 67 3A 20 67 7A 69 70 5C 22 20 74 6F 20 69 6E 63 72 65 61 73 65 20 74 68 65 20 72 61 74 65 20 6C 69 6D 69 74 2E 22 7D
TXT: 09.01.2025, 09:09:42 | GetClimateReact[301] | Status NOK:
HEX: 09.01.2025, 09:09:42 | GetClimateReact[301] | 53 74 61 74 75 73 20 4E 4F 4B 3A 20
TXT: 09.01.2025, 09:09:44 |   RequestAction[185] | acStateon
HEX: 09.01.2025, 09:09:44 |   RequestAction[185] | 61 63 53 74 61 74 65 6F 6E
TXT: 09.01.2025, 09:09:44 |        SetACOn[1196] | off
HEX: 09.01.2025, 09:09:44 |        SetACOn[1196] | 6F 66 66
TXT: 09.01.2025, 09:09:44 | SetClimaReactOnOff[1161] | False
HEX: 09.01.2025, 09:09:44 | SetClimaReactOnOff[1161] | 46 61 6C 73 65
TXT: 09.01.2025, 09:09:44 | SetClimaReactOnOff[1172] | https://home.sensibo.com/api/v2/pods/eBknv3Ty/smartmode?apiKey=API_1234567890_API
HEX: 09.01.2025, 09:09:44 | SetClimaReactOnOff[1172] | 68 74 74 70 73 3A 2F 2F 68 6F 6D 65 2E 73 65 6E 73 69 62 6F 2E 63 6F 6D 2F 61 70 69 2F 76 32 2F 70 6F 64 73 2F 65 42 6B 6E 76 33 54 79 2F 73 6D 61 72 74 6D 6F 64 65 3F 61 70 69 4B 65 79 3D 35 39 68 54 50 73 63 51 41 74 6C 77 56 45 37 33 61 66 36 61 6C 61 7A 34 38 39 30 72 64 59
TXT: 09.01.2025, 09:09:44 |      DoCurlPUT[1574] | URL:  https://home.sensibo.com/api/v2/pods/eBknv3Ty/smartmode?apiKey=API_1234567890_API
HEX: 09.01.2025, 09:09:44 |      DoCurlPUT[1574] | 55 52 4C 3A 20 20 68 74 74 70 73 3A 2F 2F 68 6F 6D 65 2E 73 65 6E 73 69 62 6F 2E 63 6F 6D 2F 61 70 69 2F 76 32 2F 70 6F 64 73 2F 65 42 6B 6E 76 33 54 79 2F 73 6D 61 72 74 6D 6F 64 65 3F 61 70 69 4B 65 79 3D 35 39 68 54 50 73 63 51 41 74 6C 77 56 45 37 33 61 66 36 61 6C 61 7A 34 38 39 30 72 64 59
TXT: 09.01.2025, 09:09:44 | SetClimaReactOnOff[1180] | Result : {"status": 429, "message": "API Limit exceeded. Use \"Accept-Encoding: gzip\" to increase the rate limit."}
HEX: 09.01.2025, 09:09:44 | SetClimaReactOnOff[1180] | 52 65 73 75 6C 74 20 3A 20 7B 22 73 74 61 74 75 73 22 3A 20 34 32 39 2C 20 22 6D 65 73 73 61 67 65 22 3A 20 22 41 50 49 20 4C 69 6D 69 74 20 65 78 63 65 65 64 65 64 2E 20 55 73 65 20 5C 22 41 63 63 65 70 74 2D 45 6E 63 6F 64 69 6E 67 3A 20 67 7A 69 70 5C 22 20 74 6F 20 69 6E 63 72 65 61 73 65 20 74 68 65 20 72 61 74 65 20 6C 69 6D 69 74 2E 22 7D
TXT: 09.01.2025, 09:09:44 |    CheckResult[1122] | Success NOK :
HEX: 09.01.2025, 09:09:44 |    CheckResult[1122] | 53 75 63 63 65 73 73 20 4E 4F 4B 20 3A 20
TXT: 09.01.2025, 09:09:44 |     SetACState[1263] | Aus :
HEX: 09.01.2025, 09:09:44 |     SetACState[1263] | 41 75 73 20 3A 20
TXT: 09.01.2025, 09:09:44 |     SetACState[1278] | Soll : 29
HEX: 09.01.2025, 09:09:44 |     SetACState[1278] | 53 6F 6C 6C 20 3A 20 32 39
TXT: 09.01.2025, 09:09:44 |     SetACState[1285] | Swing : 1
HEX: 09.01.2025, 09:09:44 |     SetACState[1285] | 53 77 69 6E 67 20 3A 20 31
TXT: 09.01.2025, 09:09:44 |     SetACState[1292] | Fan : 3
HEX: 09.01.2025, 09:09:44 |     SetACState[1292] | 46 61 6E 20 3A 20 33
TXT: 09.01.2025, 09:09:44 |     SetACState[1320] | Fields : {"acState":{"on":false,"mode":"heat","fanLevel":"high","targetTemperature":29,"swing":"rangeFull"}}
HEX: 09.01.2025, 09:09:44 |     SetACState[1320] | 46 69 65 6C 64 73 20 3A 20 7B 22 61 63 53 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 65 61 74 22 2C 22 66 61 6E 4C 65 76 65 6C 22 3A 22 68 69 67 68 22 2C 22 74 61 72 67 65 74 54 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 22 3A 32 39 2C 22 73 77 69 6E 67 22 3A 22 72 61 6E 67 65 46 75 6C 6C 22 7D 7D
TXT: 09.01.2025, 09:09:44 |     DoCurlPOST[1551] | URL:  https://home.sensibo.com/api/v2/pods/eBknv3Ty/acStates?apiKey=API_1234567890_API
HEX: 09.01.2025, 09:09:44 |     DoCurlPOST[1551] | 55 52 4C 3A 20 20 68 74 74 70 73 3A 2F 2F 68 6F 6D 65 2E 73 65 6E 73 69 62 6F 2E 63 6F 6D 2F 61 70 69 2F 76 32 2F 70 6F 64 73 2F 65 42 6B 6E 76 33 54 79 2F 61 63 53 74 61 74 65 73 3F 61 70 69 4B 65 79 3D 35 39 68 54 50 73 63 51 41 74 6C 77 56 45 37 33 61 66 36 61 6C 61 7A 34 38 39 30 72 64 59
TXT: 09.01.2025, 09:09:45 |     SetACState[1334] | Result : {"status": 429, "message": "API Limit exceeded. Use \"Accept-Encoding: gzip\" to increase the rate limit."}
HEX: 09.01.2025, 09:09:45 |     SetACState[1334] | 52 65 73 75 6C 74 20 3A 20 7B 22 73 74 61 74 75 73 22 3A 20 34 32 39 2C 20 22 6D 65 73 73 61 67 65 22 3A 20 22 41 50 49 20 4C 69 6D 69 74 20 65 78 63 65 65 64 65 64 2E 20 55 73 65 20 5C 22 41 63 63 65 70 74 2D 45 6E 63 6F 64 69 6E 67 3A 20 67 7A 69 70 5C 22 20 74 6F 20 69 6E 63 72 65 61 73 65 20 74 68 65 20 72 61 74 65 20 6C 69 6D 69 74 2E 22 7D
TXT: 09.01.2025, 09:09:45 |   GetAllDevices[522] | https://home.sensibo.com/api/v2/users/me/pods/?apiKey=API_1234567890_API
HEX: 09.01.2025, 09:09:45 |   GetAllDevices[522] | 68 74 74 70 73 3A 2F 2F 68 6F 6D 65 2E 73 65 6E 73 69 62 6F 2E 63 6F 6D 2F 61 70 69 2F 76 32 2F 75 73 65 72 73 2F 6D 65 2F 70 6F 64 73 2F 3F 61 70 69 4B 65 79 3D 35 39 68 54 50 73 63 51 41 74 6C 77 56 45 37 33 61 66 36 61 6C 61 7A 34 38 39 30 72 64 59
TXT: 09.01.2025, 09:09:45 |   GetAllDevices[526] | Result : {"status": 429, "message": "API Limit exceeded. Use \"Accept-Encoding: gzip\" to increase the rate limit."}
HEX: 09.01.2025, 09:09:45 |   GetAllDevices[526] | 52 65 73 75 6C 74 20 3A 20 7B 22 73 74 61 74 75 73 22 3A 20 34 32 39 2C 20 22 6D 65 73 73 61 67 65 22 3A 20 22 41 50 49 20 4C 69 6D 69 74 20 65 78 63 65 65 64 65 64 2E 20 55 73 65 20 5C 22 41 63 63 65 70 74 2D 45 6E 63 6F 64 69 6E 67 3A 20 67 7A 69 70 5C 22 20 74 6F 20 69 6E 63 72 65 61 73 65 20 74 68 65 20 72 61 74 65 20 6C 69 6D 69 74 2E 22 7D
TXT: 09.01.2025, 09:09:45 |   GetAllDevices[536] | Result NOK: {"status": 429, "message": "API Limit exceeded. Use \"Accept-Encoding: gzip\" to increase the rate limit."}
HEX: 09.01.2025, 09:09:45 |   GetAllDevices[536] | 52 65 73 75 6C 74 20 4E 4F 4B 3A 20 7B 22 73 74 61 74 75 73 22 3A 20 34 32 39 2C 20 22 6D 65 73 73 61 67 65 22 3A 20 22 41 50 49 20 4C 69 6D 69 74 20 65 78 63 65 65 64 65 64 2E 20 55 73 65 20 5C 22 41 63 63 65 70 74 2D 45 6E 63 6F 64 69 6E 67 3A 20 67 7A 69 70 5C 22 20 74 6F 20 69 6E 63 72 65 61 73 65 20 74 68 65 20 72 61 74 65 20 6C 69 6D 69 74 2E 22 7D
TXT: 09.01.2025, 09:09:45 |          Update[616] | https://home.sensibo.com/api/v2/pods/eBknv3Ty?fields=*&apiKey=API_1234567890_API
HEX: 09.01.2025, 09:09:45 |          Update[616] | 68 74 74 70 73 3A 2F 2F 68 6F 6D 65 2E 73 65 6E 73 69 62 6F 2E 63 6F 6D 2F 61 70 69 2F 76 32 2F 70 6F 64 73 2F 65 42 6B 6E 76 33 54 79 3F 66 69 65 6C 64 73 3D 2A 26 61 70 69 4B 65 79 3D 35 39 68 54 50 73 63 51 41 74 6C 77 56 45 37 33 61 66 36 61 6C 61 7A 34 38 39 30 72 64 59
TXT: 09.01.2025, 09:09:45 |          Update[623] | Result : {"status": 429, "message": "API Limit exceeded. Use \"Accept-Encoding: gzip\" to increase the rate limit."}
HEX: 09.01.2025, 09:09:45 |          Update[623] | 52 65 73 75 6C 74 20 3A 20 7B 22 73 74 61 74 75 73 22 3A 20 34 32 39 2C 20 22 6D 65 73 73 61 67 65 22 3A 20 22 41 50 49 20 4C 69 6D 69 74 20 65 78 63 65 65 64 65 64 2E 20 55 73 65 20 5C 22 41 63 63 65 70 74 2D 45 6E 63 6F 64 69 6E 67 3A 20 67 7A 69 70 5C 22 20 74 6F 20 69 6E 63 72 65 61 73 65 20 74 68 65 20 72 61 74 65 20 6C 69 6D 69 74 2E 22 7D
TXT: 09.01.2025, 09:09:45 |    CheckResult[1122] | Success NOK :
HEX: 09.01.2025, 09:09:45 |    CheckResult[1122] | 53 75 63 63 65 73 73 20 4E 4F 4B 20 3A 20
TXT: 09.01.2025, 09:09:45 | GetClimateReact[286] | https://home.sensibo.com/api/v2/pods/eBknv3Ty/smartmode/?apiKey=API_1234567890_API
HEX: 09.01.2025, 09:09:45 | GetClimateReact[286] | 68 74 74 70 73 3A 2F 2F 68 6F 6D 65 2E 73 65 6E 73 69 62 6F 2E 63 6F 6D 2F 61 70 69 2F 76 32 2F 70 6F 64 73 2F 65 42 6B 6E 76 33 54 79 2F 73 6D 61 72 74 6D 6F 64 65 2F 3F 61 70 69 4B 65 79 3D 35 39 68 54 50 73 63 51 41 74 6C 77 56 45 37 33 61 66 36 61 6C 61 7A 34 38 39 30 72 64 59
TXT: 09.01.2025, 09:09:45 | GetClimateReact[294] | Result : {"status": 429, "message": "API Limit exceeded. Use \"Accept-Encoding: gzip\" to increase the rate limit."}
HEX: 09.01.2025, 09:09:45 | GetClimateReact[294] | 52 65 73 75 6C 74 20 3A 20 7B 22 73 74 61 74 75 73 22 3A 20 34 32 39 2C 20 22 6D 65 73 73 61 67 65 22 3A 20 22 41 50 49 20 4C 69 6D 69 74 20 65 78 63 65 65 64 65 64 2E 20 55 73 65 20 5C 22 41 63 63 65 70 74 2D 45 6E 63 6F 64 69 6E 67 3A 20 67 7A 69 70 5C 22 20 74 6F 20 69 6E 63 72 65 61 73 65 20 74 68 65 20 72 61 74 65 20 6C 69 6D 69 74 2E 22 7D
TXT: 09.01.2025, 09:09:45 | GetClimateReact[301] | Status NOK:
HEX: 09.01.2025, 09:09:45 | GetClimateReact[301] | 53 74 61 74 75 73 20 4E 4F 4B 3A 20
TXT: 09.01.2025, 09:09:49 |   GetAllDevices[522] | https://home.sensibo.com/api/v2/users/me/pods/?apiKey=API_1234567890_API
HEX: 09.01.2025, 09:09:49 |   GetAllDevices[522] | 68 74 74 70 73 3A 2F 2F 68 6F 6D 65 2E 73 65 6E 73 69 62 6F 2E 63 6F 6D 2F 61 70 69 2F 76 32 2F 75 73 65 72 73 2F 6D 65 2F 70 6F 64 73 2F 3F 61 70 69 4B 65 79 3D 35 39 68 54 50 73 63 51 41 74 6C 77 56 45 37 33 61 66 36 61 6C 61 7A 34 38 39 30 72 64 59
TXT: 09.01.2025, 09:09:49 |   GetAllDevices[526] | Result : {"status": 429, "message": "API Limit exceeded. Use \"Accept-Encoding: gzip\" to increase the rate limit."}
HEX: 09.01.2025, 09:09:49 |   GetAllDevices[526] | 52 65 73 75 6C 74 20 3A 20 7B 22 73 74 61 74 75 73 22 3A 20 34 32 39 2C 20 22 6D 65 73 73 61 67 65 22 3A 20 22 41 50 49 20 4C 69 6D 69 74 20 65 78 63 65 65 64 65 64 2E 20 55 73 65 20 5C 22 41 63 63 65 70 74 2D 45 6E 63 6F 64 69 6E 67 3A 20 67 7A 69 70 5C 22 20 74 6F 20 69 6E 63 72 65 61 73 65 20 74 68 65 20 72 61 74 65 20 6C 69 6D 69 74 2E 22 7D
TXT: 09.01.2025, 09:09:49 |   GetAllDevices[536] | Result NOK: {"status": 429, "message": "API Limit exceeded. Use \"Accept-Encoding: gzip\" to increase the rate limit."}
HEX: 09.01.2025, 09:09:49 |   GetAllDevices[536] | 52 65 73 75 6C 74 20 4E 4F 4B 3A 20 7B 22 73 74 61 74 75 73 22 3A 20 34 32 39 2C 20 22 6D 65 73 73 61 67 65 22 3A 20 22 41 50 49 20 4C 69 6D 69 74 20 65 78 63 65 65 64 65 64 2E 20 55 73 65 20 5C 22 41 63 63 65 70 74 2D 45 6E 63 6F 64 69 6E 67 3A 20 67 7A 69 70 5C 22 20 74 6F 20 69 6E 63 72 65 61 73 65 20 74 68 65 20 72 61 74 65 20 6C 69 6D 69 74 2E 22 7D
TXT: 09.01.2025, 09:09:49 |          Update[616] | https://home.sensibo.com/api/v2/pods/eBknv3Ty?fields=*&apiKey=API_1234567890_API
HEX: 09.01.2025, 09:09:49 |          Update[616] | 68 74 74 70 73 3A 2F 2F 68 6F 6D 65 2E 73 65 6E 73 69 62 6F 2E 63 6F 6D 2F 61 70 69 2F 76 32 2F 70 6F 64 73 2F 65 42 6B 6E 76 33 54 79 3F 66 69 65 6C 64 73 3D 2A 26 61 70 69 4B 65 79 3D 35 39 68 54 50 73 63 51 41 74 6C 77 56 45 37 33 61 66 36 61 6C 61 7A 34 38 39 30 72 64 59
TXT: 09.01.2025, 09:09:49 |          Update[623] | Result : {"status": 429, "message": "API Limit exceeded. Use \"Accept-Encoding: gzip\" to increase the rate limit."}
HEX: 09.01.2025, 09:09:49 |          Update[623] | 52 65 73 75 6C 74 20 3A 20 7B 22 73 74 61 74 75 73 22 3A 20 34 32 39 2C 20 22 6D 65 73 73 61 67 65 22 3A 20 22 41 50 49 20 4C 69 6D 69 74 20 65 78 63 65 65 64 65 64 2E 20 55 73 65 20 5C 22 41 63 63 65 70 74 2D 45 6E 63 6F 64 69 6E 67 3A 20 67 7A 69 70 5C 22 20 74 6F 20 69 6E 63 72 65 61 73 65 20 74 68 65 20 72 61 74 65 20 6C 69 6D 69 74 2E 22 7D
TXT: 09.01.2025, 09:09:49 |    CheckResult[1122] | Success NOK :
HEX: 09.01.2025, 09:09:49 |    CheckResult[1122] | 53 75 63 63 65 73 73 20 4E 4F 4B 20 3A 20
TXT: 09.01.2025, 09:09:49 | GetClimateReact[286] | https://home.sensibo.com/api/v2/pods/eBknv3Ty/smartmode/?apiKey=API_1234567890_API
HEX: 09.01.2025, 09:09:49 | GetClimateReact[286] | 68 74 74 70 73 3A 2F 2F 68 6F 6D 65 2E 73 65 6E 73 69 62 6F 2E 63 6F 6D 2F 61 70 69 2F 76 32 2F 70 6F 64 73 2F 65 42 6B 6E 76 33 54 79 2F 73 6D 61 72 74 6D 6F 64 65 2F 3F 61 70 69 4B 65 79 3D 35 39 68 54 50 73 63 51 41 74 6C 77 56 45 37 33 61 66 36 61 6C 61 7A 34 38 39 30 72 64 59
TXT: 09.01.2025, 09:09:50 | GetClimateReact[294] | Result : {"status": 429, "message": "API Limit exceeded. Use \"Accept-Encoding: gzip\" to increase the rate limit."}
HEX: 09.01.2025, 09:09:50 | GetClimateReact[294] | 52 65 73 75 6C 74 20 3A 20 7B 22 73 74 61 74 75 73 22 3A 20 34 32 39 2C 20 22 6D 65 73 73 61 67 65 22 3A 20 22 41 50 49 20 4C 69 6D 69 74 20 65 78 63 65 65 64 65 64 2E 20 55 73 65 20 5C 22 41 63 63 65 70 74 2D 45 6E 63 6F 64 69 6E 67 3A 20 67 7A 69 70 5C 22 20 74 6F 20 69 6E 63 72 65 61 73 65 20 74 68 65 20 72 61 74 65 20 6C 69 6D 69 74 2E 22 7D
TXT: 09.01.2025, 09:09:50 |    CheckResult[1122] | Success NOK :
HEX: 09.01.2025, 09:09:50 |    CheckResult[1122] | 53 75 63 63 65 73 73 20 4E 4F 4B 20 3A 20
TXT: 09.01.2025, 09:09:50 | GetClimateReact[301] | Status NOK:
HEX: 09.01.2025, 09:09:50 | GetClimateReact[301] | 53 74 61 74 75 73 20 4E 4F 4B 3A 20
TXT: 09.01.2025, 09:10:00 |   GetAllDevices[522] | https://home.sensibo.com/api/v2/users/me/pods/?apiKey=API_1234567890_API
HEX: 09.01.2025, 09:10:00 |   GetAllDevices[522] | 68 74 74 70 73 3A 2F 2F 68 6F 6D 65 2E 73 65 6E 73 69 62 6F 2E 63 6F 6D 2F 61 70 69 2F 76 32 2F 75 73 65 72 73 2F 6D 65 2F 70 6F 64 73 2F 3F 61 70 69 4B 65 79 3D 35 39 68 54 50 73 63 51 41 74 6C 77 56 45 37 33 61 66 36 61 6C 61 7A 34 38 39 30 72 64 59
TXT: 09.01.2025, 09:10:00 |   GetAllDevices[526] | Result : {"status": 429, "message": "API Limit exceeded. Use \"Accept-Encoding: gzip\" to increase the rate limit."}
HEX: 09.01.2025, 09:10:00 |   GetAllDevices[526] | 52 65 73 75 6C 74 20 3A 20 7B 22 73 74 61 74 75 73 22 3A 20 34 32 39 2C 20 22 6D 65 73 73 61 67 65 22 3A 20 22 41 50 49 20 4C 69 6D 69 74 20 65 78 63 65 65 64 65 64 2E 20 55 73 65 20 5C 22 41 63 63 65 70 74 2D 45 6E 63 6F 64 69 6E 67 3A 20 67 7A 69 70 5C 22 20 74 6F 20 69 6E 63 72 65 61 73 65 20 74 68 65 20 72 61 74 65 20 6C 69 6D 69 74 2E 22 7D
TXT: 09.01.2025, 09:10:00 |   GetAllDevices[536] | Result NOK: {"status": 429, "message": "API Limit exceeded. Use \"Accept-Encoding: gzip\" to increase the rate limit."}
HEX: 09.01.2025, 09:10:00 |   GetAllDevices[536] | 52 65 73 75 6C 74 20 4E 4F 4B 3A 20 7B 22 73 74 61 74 75 73 22 3A 20 34 32 39 2C 20 22 6D 65 73 73 61 67 65 22 3A 20 22 41 50 49 20 4C 69 6D 69 74 20 65 78 63 65 65 64 65 64 2E 20 55 73 65 20 5C 22 41 63 63 65 70 74 2D 45 6E 63 6F 64 69 6E 67 3A 20 67 7A 69 70 5C 22 20 74 6F 20 69 6E 63 72 65 61 73 65 20 74 68 65 20 72 61 74 65 20 6C 69 6D 69 74 2E 22 7D
TXT: 09.01.2025, 09:10:00 |          Update[616] | https://home.sensibo.com/api/v2/pods/eBknv3Ty?fields=*&apiKey=API_1234567890_API
HEX: 09.01.2025, 09:10:00 |          Update[616] | 68 74 74 70 73 3A 2F 2F 68 6F 6D 65 2E 73 65 6E 73 69 62 6F 2E 63 6F 6D 2F 61 70 69 2F 76 32 2F 70 6F 64 73 2F 65 42 6B 6E 76 33 54 79 3F 66 69 65 6C 64 73 3D 2A 26 61 70 69 4B 65 79 3D 35 39 68 54 50 73 63 51 41 74 6C 77 56 45 37 33 61 66 36 61 6C 61 7A 34 38 39 30 72 64 59
TXT: 09.01.2025, 09:10:00 |          Update[623] | Result : {"status": 429, "message": "API Limit exceeded. Use \"Accept-Encoding: gzip\" to increase the rate limit."}
HEX: 09.01.2025, 09:10:00 |          Update[623] | 52 65 73 75 6C 74 20 3A 20 7B 22 73 74 61 74 75 73 22 3A 20 34 32 39 2C 20 22 6D 65 73 73 61 67 65 22 3A 20 22 41 50 49 20 4C 69 6D 69 74 20 65 78 63 65 65 64 65 64 2E 20 55 73 65 20 5C 22 41 63 63 65 70 74 2D 45 6E 63 6F 64 69 6E 67 3A 20 67 7A 69 70 5C 22 20 74 6F 20 69 6E 63 72 65 61 73 65 20 74 68 65 20 72 61 74 65 20 6C 69 6D 69 74 2E 22 7D
TXT: 09.01.2025, 09:10:00 |    CheckResult[1122] | Success NOK :
HEX: 09.01.2025, 09:10:00 |    CheckResult[1122] | 53 75 63 63 65 73 73 20 4E 4F 4B 20 3A 20
TXT: 09.01.2025, 09:10:00 | GetClimateReact[286] | https://home.sensibo.com/api/v2/pods/eBknv3Ty/smartmode/?apiKey=API_1234567890_API
HEX: 09.01.2025, 09:10:00 | GetClimateReact[286] | 68 74 74 70 73 3A 2F 2F 68 6F 6D 65 2E 73 65 6E 73 69 62 6F 2E 63 6F 6D 2F 61 70 69 2F 76 32 2F 70 6F 64 73 2F 65 42 6B 6E 76 33 54 79 2F 73 6D 61 72 74 6D 6F 64 65 2F 3F 61 70 69 4B 65 79 3D 35 39 68 54 50 73 63 51 41 74 6C 77 56 45 37 33 61 66 36 61 6C 61 7A 34 38 39 30 72 64 59
TXT: 09.01.2025, 09:10:00 | GetClimateReact[294] | Result : {"status": 429, "message": "API Limit exceeded. Use \"Accept-Encoding: gzip\" to increase the rate limit."}
HEX: 09.01.2025, 09:10:00 | GetClimateReact[294] | 52 65 73 75 6C 74 20 3A 20 7B 22 73 74 61 74 75 73 22 3A 20 34 32 39 2C 20 22 6D 65 73 73 61 67 65 22 3A 20 22 41 50 49 20 4C 69 6D 69 74 20 65 78 63 65 65 64 65 64 2E 20 55 73 65 20 5C 22 41 63 63 65 70 74 2D 45 6E 63 6F 64 69 6E 67 3A 20 67 7A 69 70 5C 22 20 74 6F 20 69 6E 63 72 65 61 73 65 20 74 68 65 20 72 61 74 65 20 6C 69 6D 69 74 2E 22 7D
TXT: 09.01.2025, 09:10:00 | GetClimateReact[301] | Status NOK:
HEX: 09.01.2025, 09:10:00 | GetClimateReact[301] | 53 74 61 74 75 73 20 4E 4F 4B 3A 20
Was kommt den genau ? Fehlermeldung ?
Zeile 526 ist nicht aktuell im Modul. Sollte Zeile 550 sein.
Aktuell sollte es so im Script aussehen ( Stand 26.Juni 2024)
die Meldung kommt wenn in IPS View auf einschalten drücke.
Jetzt habe ich gerade mal in der IPS App auf an gedrückt, da kam nix, die Klimanlage bliebt aus.
Warning: Objekt mit ident climareactonoff wurde nicht gefunden
Beim Ausschalten: \module.php online line 1163
In dem Script war ich noch nie. Ich drucke einfach nur den On/Off Schalter im Symcon
Geh mal auf die Beta-Version.
API Limit → war 10 Sekunden ggf zu viel?
Habs auf 60 gestellt
ich wechseln aber mal eben auf Beta
An und aus in der Beta ging sofort!
