Senec.Home G2 Plus
wollte mal fragen, ob bereits jemand einen Senec.Home G2 Plus oder SolarInvert G2 Plus XL in IP-Symcon eingebunden hat.
Oli
hab den Senec.Home G2 in IPS eingebunden.
Sobald das Script sauber ist, würde ich es hier Posten.
Oli
eine Frage … wie sind denn Deine Erfahrungen mit dem - Senec.Home G2 - also die vorab berechneten Werte Kosten / Ertrag / Autark Faktor usw. Amortisierung usw.
Danke und Grüße,
MaLu
Hallo MaLu,
also mal abgesehen von dem Econamic Grid (das bis heute nicht geht), würde ich sagen OK.
Der Speicher ist nun seit etwas mehr als einem Monat in Betrieb und mein Zukauf für Stom liegt bei etwa 17KWH.
Zumal dies auch noch ein schlechter Sonnenmonat war.
Die Kosten haben sich bei mir auf den Kauf begrenzt, da ich die Auslegung und Einbau selbst übernommen habe.
Meine Berechnungen waren eher Pessimistisch. Sie weichen etwas von den Berechnungen von Senec ab.
Ich würde sagen, dass die Anlage auf deine bedürfnisse / PV Anlage und Nutzerverhalten abgestimmt sein sollte um sich rechnen zu können.
Wenn du mir paar Eckdaten hast, kann ich mehr sagen.
Oli
Hallo Oli,
Danke für die schnelle Antwort … bin leider net so schnell …
Laut Webseite wäre das Econamic Grid wohl schon im Betrieb ???- aber - das gibts n PDF was sagt - Nutzung wäre nach aktuellem Stand nur möglich wenn man auf die EEG verzichtet. Die Förderung laut dem anderen Dokument auch nur unter bestimmten Umständen sinnvoll. Naja, soweit ich das mal nu Quick und Dirty durchgelesen habe.
Nur kaufen wäre bei mir net machbar … also Einbau und Installation kämen dazu.
Was für Eckdaten bräuchtest denn um „Deine“ pessimistische Variante durchzurechnen. Gerne auch per PM.
Danke und Grüße,
MaLu
Hallo MaLu,
sorry hab deinen Post übersehen.
Ist das noch aktuell bei dir?
Oli
hier kommt nun endlich das Script.
Das Script lass ich alle 30sec ausführen.
POST /lala.cgi HTTP/1.1
HTML Form URL Encoded: application/x-www-form-urlencoded
//IP des Senec.Home
$webboxip = "192.168.178.33";
$timeout = 15;
include(""); //Json.ips.php
$json = new Services_JSON();
//JSON Request im PHP Array Format (wird später umgewandelt durch die in PHP5 vvorhandene json_encode/decode Funktion)
//Form item: "{"STATISTIC":{},"ENERGY":{"STAT_LICENSCE_IS_OK":"","STAT_STATE":"","STAT_STATE_DECODE":"","GUI_BAT_DATA_POWER":"","GUI_INVERTER_POWER":"","GUI_HOUSE_POW":"","GUI_GRID_POW":""},"RTC":{},,"TEMPMEASUREBATTERY_TEMP":"":"LICENSE":{},"LOG":{"USER_LEVEL":""},"WIZA
$GetPlantOverView = '{"STATISTIC":{},"ENERGY":{"GUI_BAT_DATA_FUEL_CHARGE":"","STAT_STATE":"","STAT_STATE_DECODE":"","GUI_BAT_DATA_POWER":"","GUI_INVERTER_POWER":"","GUI_HOUSE_POW":"","GUI_GRID_POW":""},"RTC":{},"LICENSE":{},"LOG":{"USER_LEVEL":""}}';
//Aufruf der Funktion REQUEST mit GetPlantInfo
$requestarray = $GetPlantOverView;
request($webboxip,$requestarray);
//echo $response->ENERGY->TEMPMEASUREBATTERY_TEMP;
SetValue(38267 /*[Strom\Speicher\Speicher Mode]*/ ,_getVarValue($response->ENERGY->STAT_STATE));
SetValue(19471 /*[Strom\Speicher\Batterie\Batterie level]*/ ,_getVarValue($response->ENERGY->GUI_BAT_DATA_FUEL_CHARGE));
SetValue(30694 /*[Strom\Speicher\PV Leistung aktuell]*/ ,_getVarValue($response->ENERGY->GUI_INVERTER_POWER));
$Netz = _getVarValue2($response->ENERGY->GUI_GRID_POW);
if ($Netz > 0){
	SetValue(44233 /*[Strom\Speicher\Netz\Netz Bezug aktuell]*/ ,$Netz);
	SetValue(53842 /*[Strom\Speicher\Netz\Netz Einspeisung]*/  , 0);
}else{
   SetValue(44233 /*[Strom\Speicher\Netz\Netz Bezug aktuell]*/ ,0);
	SetValue(53842 /*[Strom\Speicher\Netz\Netz Einspeisung]*/  ,$Netz *(-1));
$Batterie = _getVarValue2($response->ENERGY->GUI_BAT_DATA_POWER);
if ($Batterie > 0){
	SetValue(58441 /*[Strom\Speicher\Batterie\Batterie laden]*/ ,$Batterie);
	SetValue(25255 /*[Strom\Speicher\Batterie\Batterie entladen]*/ , 0);
}else{
   SetValue(58441 /*[Strom\Speicher\Batterie\Batterie laden]*/ ,0);
	SetValue(25255 /*[Strom\Speicher\Batterie\Batterie entladen]*/ ,$Batterie *(-1));
SetValue(26045 /*[Strom\Speicher\Haus Verbrauch aktuell]*/ ,_getVarValue2($response->ENERGY->GUI_HOUSE_POW));
// ANFANG FUNKTION DATEN AUS SUNNY WEBBOX ABRUFEN
function request($webboxip,$requestarray) {
   Global $timeout;
   Global $response;
    //codieren in JSON
    $request1 = json_encode($requestarray);
    // Hier der JSON request
    $request = rawurlencode($request1);
    $ch=curl_init();
    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://".$webboxip."/lala.cgi");
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, $timeout);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION,1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER , 0);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1 );
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $requestarray);
    // Hier das Ergebnis
    $response = curl_exec ($ch);
//echo $response;
    if (curl_errno($ch)) {
        $err=1;
         $errtext = curl_error($ch);
    curl_close($ch);
    //Decodieren der Antwort
    $response = json_decode($response);
function _getVarValue($data){
        $tmp = substr(strrchr($data,"_"),1);//$data.split('_');#
        $tmp1 = strstr($data,"_",true);
        // var varType;
        $value = $tmp;
     //   echo $value;
        // varType= tmp[0];
        switch ($tmp1)
            case 'fl':
                //alert("float");
					 $tmp = "". $tmp;
                $value = _hex2float($tmp);
                //echo "OLI".$value."OKOK " ;
                $value = round($value, 2);
                break;
            case 'u8':
                //alert("u8");
                $value = hexdec($value);
                break;
            case 'u1':
                //alert("u1");
                $value = _hex2dec($value);
                if ($value < 10)
                    $value = "0" + $value;
                break;
            case 'u3':
                break;
            case 'i1':
                //alert("i1");
                break;
            case 'i3':
                //alert("i3");
                break;
            case 'ch':
                //alert("ch");
                break;
            case 'st':
                //alert("st");
                break;
            case 'er':
                console.log("error: " + data);
                break;
            default:
                break;
        return $value;
function _getVarValue2($data){
        // var varType;
        $value = $tmp;
     //   echo $value;
        // varType= tmp[0];
        switch ($tmp1)
            case 'fl':
                //alert("float");
					 $tmp = "". $tmp;
					 //echo "OLI".$tmp."OKdddOK " ;
                $value = round(($value/1000), 2);
                break;
            case 'u8':
                //alert("u8");
                if ($value < 10)
                break;
            case 'u1':
                //alert("u1");
                if ($value < 10)
                break;
            case 'u3':
                break;
            case 'i1':
                //alert("i1");
                break;
            case 'i3':
                //alert("i3");
                break;
            case 'ch':
                //alert("ch");
                break;
            case 'st':
                //alert("st");
                break;
            case 'er':
                break;
            default:
                break;
        return $value;
    function _hex2float($num) {
   // $v = hexdec($num);
   // $x = ($v & ((1 << 23) - 1)) + (1 << 23) * ($v >> 31 | 1);
   // $exp = ($v >> 23 & 0xFF) - 127;
   // return $x * pow(2, $exp - 23);
	 $binfinal = sprintf("%032b",hexdec($num));
    $sign = substr($binfinal, 0, 1);
    $exp = substr($binfinal, 1, 8);
    $mantissa = "1".substr($binfinal, 9);
    $mantissa = str_split($mantissa);
    $exp = bindec($exp)-127;
    $significand=0;
    for ($i = 0; $i < 24; $i++) {
        $significand += (1 / pow(2,$i))*$mantissa[$i];
    return $significand * pow(2,$exp) * ($sign*-2+1);
    function _hex2dec($num)
    echo intVal($num,16);    # int(31);
        return 0;//$intVal;//parseInt($num, 16);
hier noch das Json.ips.php
/* vim: set expandtab tabstop=4 shiftwidth=4 softtabstop=4: */
 * Converts to and from JSON format.
 * JSON (JavaScript Object Notation) is a lightweight data-interchange
 * format. It is easy for humans to read and write. It is easy for machines
 * to parse and generate. It is based on a subset of the JavaScript
 * Programming Language, Standard ECMA-262 3rd Edition - December 1999.
 * This feature can also be found in  Python. JSON is a text format that is
 * completely language independent but uses conventions that are familiar
 * to programmers of the C-family of languages, including C, C++, C#, Java,
 * JavaScript, Perl, TCL, and many others. These properties make JSON an
 * ideal data-interchange language.
 * This package provides a simple encoder and decoder for JSON notation. It
 * is intended for use with client-side Javascript applications that make
 * use of HTTPRequest to perform server communication functions - data can
 * be encoded into JSON notation for use in a client-side javascript, or
 * decoded from incoming Javascript requests. JSON format is native to
 * Javascript, and can be directly eval()'ed with no further parsing
 * overhead
 * All strings should be in ASCII or UTF-8 format!
 * LICENSE: Redistribution and use in source and binary forms, with or
 * without modification, are permitted provided that the following
 * conditions are met: Redistributions of source code must retain the
 * above copyright notice, this list of conditions and the following
 * disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above
 * copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer
 * in the documentation and/or other materials provided with the
 * distribution.
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
 * WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
 * MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
 * NO EVENT SHALL CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
 * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
 * BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
 * OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
 * ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
 * TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
 * USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
 * DAMAGE.
 * @category
 * @package     Services_JSON
 * @author      Michal Migurski <mike-json@teczno.com>
 * @author      Matt Knapp <mdknapp[at]gmail[dot]com>
 * @author      Brett Stimmerman <brettstimmerman[at]gmail[dot]com>
 * @copyright   2005 Michal Migurski
 * @version     CVS: $Id: JSON.php,v 1.31 2006/06/28 05:54:17 migurski Exp $
 * @license     http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php
 * @link        http://pear.php.net/pepr/pepr-proposal-show.php?id=198
 * Marker constant for Services_JSON::decode(), used to flag stack state
define('SERVICES_JSON_SLICE',   1);
define('SERVICES_JSON_IN_STR',  2);
define('SERVICES_JSON_IN_ARR',  3);
define('SERVICES_JSON_IN_OBJ',  4);
define('SERVICES_JSON_IN_CMT', 5);
 * Behavior switch for Services_JSON::decode()
define('SERVICES_JSON_LOOSE_TYPE', 16);
define('SERVICES_JSON_SUPPRESS_ERRORS', 32);
 * Brief example of use:
 * <code>
 * // create a new instance of Services_JSON
 * $json = new Services_JSON();
 * // convert a complexe value to JSON notation, and send it to the browser
 * $value = array('foo', 'bar', array(1, 2, 'baz'), array(3, array(4)));
 * $output = $json->encode($value);
 * print($output);
 * // prints: ["foo","bar",[1,2,"baz"],[3,[4]]]
 * // accept incoming POST data, assumed to be in JSON notation
 * $input = file_get_contents('php://input', 1000000);
 * $value = $json->decode($input);
 * </code>
class Services_JSON
    * constructs a new JSON instance
    * @param    int     $use    object behavior flags; combine with boolean-OR
    *                           possible values:
    *                           - SERVICES_JSON_LOOSE_TYPE:  loose typing.
    *                                   "{...}" syntax creates associative arrays
    *                                   instead of objects in decode().
    *                           - SERVICES_JSON_SUPPRESS_ERRORS:  error suppression.
    *                                   Values which can't be encoded (e.g. resources)
    *                                   appear as NULL instead of throwing errors.
    *                                   By default, a deeply-nested resource will
    *                                   bubble up with an error, so all return values
    *                                   from encode() should be checked with isError()
    function Services_JSON($use = 0)
        $this->use = $use;
    * convert a string from one UTF-16 char to one UTF-8 char
    * Normally should be handled by mb_convert_encoding, but
    * provides a slower PHP-only method for installations
    * that lack the multibye string extension.
    * @param    string  $utf16  UTF-16 character
    * @return   string  UTF-8 character
    * @access   private
    function utf162utf8($utf16)
        // oh please oh please oh please oh please oh please
        if(function_exists('mb_convert_encoding')) {
            return mb_convert_encoding($utf16, 'UTF-8', 'UTF-16');
        $bytes = (ord($utf16{0}) << 8) | ord($utf16{1});
        switch(true) {
            case ((0x7F & $bytes) == $bytes):
                // this case should never be reached, because we are in ASCII range
                // see: http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html#utf-8
                return chr(0x7F & $bytes);
            case (0x07FF & $bytes) == $bytes:
                // return a 2-byte UTF-8 character
                return chr(0xC0 | (($bytes >> 6) & 0x1F))
                     . chr(0x80 | ($bytes & 0x3F));
            case (0xFFFF & $bytes) == $bytes:
                // return a 3-byte UTF-8 character
                return chr(0xE0 | (($bytes >> 12) & 0x0F))
                     . chr(0x80 | (($bytes >> 6) & 0x3F))
        // ignoring UTF-32 for now, sorry
        return '';
    * convert a string from one UTF-8 char to one UTF-16 char
    * @param    string  $utf8   UTF-8 character
    * @return   string  UTF-16 character
    * @access   private
    function utf82utf16($utf8)
            return mb_convert_encoding($utf8, 'UTF-16', 'UTF-8');
        switch(strlen($utf8)) {
            case 1:
                return $utf8;
            case 2:
                // return a UTF-16 character from a 2-byte UTF-8 char
                return chr(0x07 & (ord($utf8{0}) >> 2))
                     . chr((0xC0 & (ord($utf8{0}) << 6))
                         | (0x3F & ord($utf8{1})));
            case 3:
                // return a UTF-16 character from a 3-byte UTF-8 char
                return chr((0xF0 & (ord($utf8{0}) << 4))
                         | (0x0F & (ord($utf8{1}) >> 2)))
                     . chr((0xC0 & (ord($utf8{1}) << 6))
                         | (0x7F & ord($utf8{2})));
        return '';
    * encodes an arbitrary variable into JSON format
    * @param    mixed   $var    any number, boolean, string, array, or object to be encoded.
    *                           see argument 1 to Services_JSON() above for array-parsing behavior.
    *                           if var is a strng, note that encode() always expects it
    *                           to be in ASCII or UTF-8 format!
    * @return   mixed   JSON string representation of input var or an error if a problem occurs
    * @access   public
    function encode($var)
        switch (gettype($var)) {
            case 'boolean':
                return $var ? 'true' : 'false';
            case 'NULL':
                return 'null';
            case 'integer':
                return (int) $var;
            case 'double':
            case 'float':
                return (float) $var;
            case 'string':
                // STRINGS ARE EXPECTED TO BE IN ASCII OR UTF-8 FORMAT
                $ascii = '';
                $strlen_var = strlen($var);
                * Iterate over every character in the string,
                * escaping with a slash or encoding to UTF-8 where necessary
                for ($c = 0; $c < $strlen_var; ++$c) {
                    $ord_var_c = ord($var{$c});
                    switch (true) {
                        case $ord_var_c == 0x08:
                            $ascii .= '\b';
                            break;
                        case $ord_var_c == 0x09:
                            $ascii .= '	';
                            break;
                        case $ord_var_c == 0x0A:
                            $ascii .= '
                            break;
                        case $ord_var_c == 0x0C:
                            $ascii .= '\f';
                            break;
                        case $ord_var_c == 0x0D:
                            $ascii .= '\r';
                            break;
                        case $ord_var_c == 0x22:
                        case $ord_var_c == 0x2F:
                        case $ord_var_c == 0x5C:
                            // double quote, slash, slosh
                            $ascii .= '\\'.$var{$c};
                            break;
                        case (($ord_var_c >= 0x20) && ($ord_var_c <= 0x7F)):
                            // characters U-00000000 - U-0000007F (same as ASCII)
                            $ascii .= $var{$c};
                            break;
                        case (($ord_var_c & 0xE0) == 0xC0):
                            // characters U-00000080 - U-000007FF, mask 110XXXXX
                            // see http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html#utf-8
                            $char = pack('C*', $ord_var_c, ord($var{$c + 1}));
                            $c += 1;
                            $utf16 = $this->utf82utf16($char);
                            $ascii .= sprintf('\u%04s', bin2hex($utf16));
                            break;
                        case (($ord_var_c & 0xF0) == 0xE0):
                            // characters U-00000800 - U-0000FFFF, mask 1110XXXX
                                         ord($var{$c + 1}),
                                         ord($var{$c + 2}));
                            $c += 2;
                            break;
                        case (($ord_var_c & 0xF8) == 0xF0):
                            // characters U-00010000 - U-001FFFFF, mask 11110XXX
                                         ord($var{$c + 1}),
                                         ord($var{$c + 2}),
                                         ord($var{$c + 3}));
                            $c += 3;
                            break;
                        case (($ord_var_c & 0xFC) == 0xF8):
                            // characters U-00200000 - U-03FFFFFF, mask 111110XX
                                         ord($var{$c + 1}),
                                         ord($var{$c + 2}),
                                         ord($var{$c + 3}),
                                         ord($var{$c + 4}));
                            $c += 4;
                            break;
                        case (($ord_var_c & 0xFE) == 0xFC):
                            // characters U-04000000 - U-7FFFFFFF, mask 1111110X
                                         ord($var{$c + 1}),
                                         ord($var{$c + 2}),
                                         ord($var{$c + 3}),
                                         ord($var{$c + 4}),
                                         ord($var{$c + 5}));
                            $c += 5;
                            break;
                return '"'.$ascii.'"';
            case 'array':
                * As per JSON spec if any array key is not an integer
                * we must treat the the whole array as an object. We
                * also try to catch a sparsely populated associative
                * array with numeric keys here because some JS engines
                * will create an array with empty indexes up to
                * max_index which can cause memory issues and because
                * the keys, which may be relevant, will be remapped
                * otherwise.
                * As per the ECMA and JSON specification an object may
                * have any string as a property. Unfortunately due to
                * a hole in the ECMA specification if the key is a
                * ECMA reserved word or starts with a digit the
                * parameter is only accessible using ECMAScript's
                * bracket notation.
                // treat as a JSON object
                if (is_array($var) && count($var) && (array_keys($var) !== range(0, sizeof($var) - 1))) {
                    $properties = array_map(array($this, 'name_value'),
                                            array_keys($var),
                                            array_values($var));
                    foreach($properties as $property) {
                        if(Services_JSON::isError($property)) {
                            return $property;
                    return '{' . join(',', $properties) . '}';
                // treat it like a regular array
                $elements = array_map(array($this, 'encode'), $var);
                foreach($elements as $element) {
                    if(Services_JSON::isError($element)) {
                        return $element;
                return '[' . join(',', $elements) . ']';
            case 'object':
                $vars = get_object_vars($var);
                                        array_keys($vars),
                                        array_values($vars));
                        return $property;
            default:
                return ($this->use & SERVICES_JSON_SUPPRESS_ERRORS)
                    ? 'null'
                    : new Services_JSON_Error(gettype($var)." can not be encoded as JSON string");
    * array-walking function for use in generating JSON-formatted name-value pairs
    * @param    string  $name   name of key to use
    * @param    mixed   $value  reference to an array element to be encoded
    * @return   string  JSON-formatted name-value pair, like '"name":value'
    * @access   private
    function name_value($name, $value)
        $encoded_value = $this->encode($value);
        if(Services_JSON::isError($encoded_value)) {
            return $encoded_value;
        return $this->encode(strval($name)) . ':' . $encoded_value;
    * reduce a string by removing leading and trailing comments and whitespace
    * @param    $str    string      string value to strip of comments and whitespace
    * @return   string  string value stripped of comments and whitespace
    * @access   private
    function reduce_string($str)
        $str = preg_replace(array(
                // eliminate single line comments in '// ...' form
                '#^\s*//(.+)$#m',
                // eliminate multi-line comments in '/* ... */' form, at start of string
                '#^\s*/\*(.+)\*/#Us',
                // eliminate multi-line comments in '/* ... */' form, at end of string
                '#/\*(.+)\*/\s*$#Us'
            ), '', $str);
        // eliminate extraneous space
        return trim($str);
    * decodes a JSON string into appropriate variable
    * @param    string  $str    JSON-formatted string
    * @return   mixed   number, boolean, string, array, or object
    *                   corresponding to given JSON input string.
    *                   See argument 1 to Services_JSON() above for object-output behavior.
    *                   Note that decode() always returns strings
    *                   in ASCII or UTF-8 format!
    * @access   public
    function decode($str)
        $str = $this->reduce_string($str);
        switch (strtolower($str)) {
            case 'true':
                return true;
            case 'false':
                return false;
            case 'null':
                return null;
            default:
                $m = array();
                if (is_numeric($str)) {
                    // Lookie-loo, it's a number
                    // This would work on its own, but I'm trying to be
                    // good about returning integers where appropriate:
                    // return (float)$str;
                    // Return float or int, as appropriate
                    return ((float)$str == (integer)$str)
                        ? (integer)$str
                        : (float)$str;
                } elseif (preg_match('/^("|\').*(\1)$/s', $str, $m) && $m[1] == $m[2]) {
                    // STRINGS RETURNED IN UTF-8 FORMAT
                    $delim = substr($str, 0, 1);
                    $chrs = substr($str, 1, -1);
                    $utf8 = '';
                    $strlen_chrs = strlen($chrs);
                    for ($c = 0; $c < $strlen_chrs; ++$c) {
                        $substr_chrs_c_2 = substr($chrs, $c, 2);
                        $ord_chrs_c = ord($chrs{$c});
                        switch (true) {
                            case $substr_chrs_c_2 == '\b':
                                $utf8 .= chr(0x08);
                                ++$c;
                                break;
                            case $substr_chrs_c_2 == '	':
                                $utf8 .= chr(0x09);
                                ++$c;
                                break;
                                $utf8 .= chr(0x0A);
                                ++$c;
                                break;
                            case $substr_chrs_c_2 == '\f':
                                $utf8 .= chr(0x0C);
                                ++$c;
                                break;
                            case $substr_chrs_c_2 == '\r':
                                $utf8 .= chr(0x0D);
                                ++$c;
                                break;
                            case $substr_chrs_c_2 == '\\"':
                            case $substr_chrs_c_2 == '\\\'':
                            case $substr_chrs_c_2 == '\\\\':
                            case $substr_chrs_c_2 == '\\/':
                                if (($delim == '"' && $substr_chrs_c_2 != '\\\'') ||
                                   ($delim == "'" && $substr_chrs_c_2 != '\\"')) {
                                    $utf8 .= $chrs{++$c};
                                break;
                            case preg_match('/\\\u[0-9A-F]{4}/i', substr($chrs, $c, 6)):
                                // single, escaped unicode character
                                $utf16 = chr(hexdec(substr($chrs, ($c + 2), 2)))
                                       . chr(hexdec(substr($chrs, ($c + 4), 2)));
                                $utf8 .= $this->utf162utf8($utf16);
                                $c += 5;
                                break;
                            case ($ord_chrs_c >= 0x20) && ($ord_chrs_c <= 0x7F):
                                $utf8 .= $chrs{$c};
                                break;
                            case ($ord_chrs_c & 0xE0) == 0xC0:
                                //see http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html#utf-8
                                $utf8 .= substr($chrs, $c, 2);
                                ++$c;
                                break;
                            case ($ord_chrs_c & 0xF0) == 0xE0:
                                $utf8 .= substr($chrs, $c, 3);
                                $c += 2;
                                break;
                            case ($ord_chrs_c & 0xF8) == 0xF0:
                                $utf8 .= substr($chrs, $c, 4);
                                $c += 3;
                                break;
                            case ($ord_chrs_c & 0xFC) == 0xF8:
                                $utf8 .= substr($chrs, $c, 5);
                                $c += 4;
                                break;
                            case ($ord_chrs_c & 0xFE) == 0xFC:
                                $utf8 .= substr($chrs, $c, 6);
                                $c += 5;
                                break;
                    return $utf8;
                } elseif (preg_match('/^\[.*\]$/s', $str) || preg_match('/^\{.*\}$/s', $str)) {
                    // array, or object notation
                    if ($str{0} == '[') {
                        $stk = array(SERVICES_JSON_IN_ARR);
                        $arr = array();
                    } else {
                        if ($this->use & SERVICES_JSON_LOOSE_TYPE) {
                            $stk = array(SERVICES_JSON_IN_OBJ);
                            $obj = array();
                        } else {
                            $obj = new stdClass();
                    array_push($stk, array('what'  => SERVICES_JSON_SLICE,
                                           'where' => 0,
                                           'delim' => false));
                    $chrs = $this->reduce_string($chrs);
                    if ($chrs == '') {
                        if (reset($stk) == SERVICES_JSON_IN_ARR) {
                            return $arr;
                        } else {
                            return $obj;
                    //print("
parsing {$chrs}
                    for ($c = 0; $c <= $strlen_chrs; ++$c) {
                        $top = end($stk);
                        if (($c == $strlen_chrs) || (($chrs{$c} == ',') && ($top['what'] == SERVICES_JSON_SLICE))) {
                            // found a comma that is not inside a string, array, etc.,
                            // OR we've reached the end of the character list
                            $slice = substr($chrs, $top['where'], ($c - $top['where']));
                            array_push($stk, array('what' => SERVICES_JSON_SLICE, 'where' => ($c + 1), 'delim' => false));
                            //print("Found split at {$c}: ".substr($chrs, $top['where'], (1 + $c - $top['where']))."
                                // we are in an array, so just push an element onto the stack
                                array_push($arr, $this->decode($slice));
                            } elseif (reset($stk) == SERVICES_JSON_IN_OBJ) {
                                // we are in an object, so figure
                                // out the property name and set an
                                // element in an associative array,
                                // for now
                                $parts = array();
                                if (preg_match('/^\s*(["\'].*[^\\\]["\'])\s*:\s*(\S.*),?$/Uis', $slice, $parts)) {
                                    // "name":value pair
                                    $key = $this->decode($parts[1]);
                                    $val = $this->decode($parts[2]);
                                        $obj[$key] = $val;
                                    } else {
                                        $obj->$key = $val;
                                } elseif (preg_match('/^\s*(\w+)\s*:\s*(\S.*),?$/Uis', $slice, $parts)) {
                                    // name:value pair, where name is unquoted
                                    $key = $parts[1];
                                        $obj[$key] = $val;
                                    } else {
                                        $obj->$key = $val;
                        } elseif ((($chrs{$c} == '"') || ($chrs{$c} == "'")) && ($top['what'] != SERVICES_JSON_IN_STR)) {
                            // found a quote, and we are not inside a string
                            array_push($stk, array('what' => SERVICES_JSON_IN_STR, 'where' => $c, 'delim' => $chrs{$c}));
                            //print("Found start of string at {$c}
                        } elseif (($chrs{$c} == $top['delim']) &&
                                 ($top['what'] == SERVICES_JSON_IN_STR) &&
                                 ((strlen(substr($chrs, 0, $c)) - strlen(rtrim(substr($chrs, 0, $c), '\\'))) % 2 != 1)) {
                            // found a quote, we're in a string, and it's not escaped
                            // we know that it's not escaped becase there is _not_ an
                            // odd number of backslashes at the end of the string so far
                            array_pop($stk);
                            //print("Found end of string at {$c}: ".substr($chrs, $top['where'], (1 + 1 + $c - $top['where']))."
                        } elseif (($chrs{$c} == '[') &&
                                 in_array($top['what'], array(SERVICES_JSON_SLICE, SERVICES_JSON_IN_ARR, SERVICES_JSON_IN_OBJ))) {
                            // found a left-bracket, and we are in an array, object, or slice
                            array_push($stk, array('what' => SERVICES_JSON_IN_ARR, 'where' => $c, 'delim' => false));
                            //print("Found start of array at {$c}
                        } elseif (($chrs{$c} == ']') && ($top['what'] == SERVICES_JSON_IN_ARR)) {
                            // found a right-bracket, and we're in an array
                            array_pop($stk);
                            //print("Found end of array at {$c}: ".substr($chrs, $top['where'], (1 + $c - $top['where']))."
                        } elseif (($chrs{$c} == '{') &&
                            // found a left-brace, and we are in an array, object, or slice
                            array_push($stk, array('what' => SERVICES_JSON_IN_OBJ, 'where' => $c, 'delim' => false));
                            //print("Found start of object at {$c}
                        } elseif (($chrs{$c} == '}') && ($top['what'] == SERVICES_JSON_IN_OBJ)) {
                            // found a right-brace, and we're in an object
                            array_pop($stk);
                            //print("Found end of object at {$c}: ".substr($chrs, $top['where'], (1 + $c - $top['where']))."
                        } elseif (($substr_chrs_c_2 == '/*') &&
                            // found a comment start, and we are in an array, object, or slice
                            array_push($stk, array('what' => SERVICES_JSON_IN_CMT, 'where' => $c, 'delim' => false));
                            $c++;
                            //print("Found start of comment at {$c}
                        } elseif (($substr_chrs_c_2 == '*/') && ($top['what'] == SERVICES_JSON_IN_CMT)) {
                            // found a comment end, and we're in one now
                            array_pop($stk);
                            $c++;
                            for ($i = $top['where']; $i <= $c; ++$i)
                                $chrs = substr_replace($chrs, ' ', $i, 1);
                            //print("Found end of comment at {$c}: ".substr($chrs, $top['where'], (1 + $c - $top['where']))."
                        return $arr;
                        return $obj;
     * @todo Ultimately, this should just call PEAR::isError()
    function isError($data, $code = null)
        if (class_exists('pear')) {
            return PEAR::isError($data, $code);
        } elseif (is_object($data) && (get_class($data) == 'services_json_error' ||
                                 is_subclass_of($data, 'services_json_error'))) {
            return true;
        return false;
if (class_exists('PEAR_Error')) {
    class Services_JSON_Error extends PEAR_Error
        function Services_JSON_Error($message = 'unknown error', $code = null,
                                     $mode = null, $options = null, $userinfo = null)
            parent::PEAR_Error($message, $code, $mode, $options, $userinfo);
} else {
     * @todo Ultimately, this class shall be descended from PEAR_Error
Oli
Hallo Oli,
Ja ist noch aktuell … wobei ich es langsam unübersichtlich finde …
Tesla Powerwall: Energiespeicher für zu Hause | heise online
Da gibt es Sonnnenbatterie, Lichtblick, Senec usw.
Deswegen wären Deine Erfahrungen geschätzt - wie ist nun Dein Stand wegen dem ECO Grid.
Danke und Grüsse,
MaLu
ich hab einen Senec.home.G2 (ohne plus). Habe probiert dein Script zu übernehmen jedoch wird der Fehler „Trying to get property of non-object“ ausgegeben. Mich verwundert auch dein Aufruf der Seite „lala.cgi“. Diese Seite ist bei mir im Ordner nicht vorhanden, auch der Aufruf schlägt fehl. Woher weißt du wie die Variablen heißen?
Bin dankbar für jede Hilfe. Ich möchte schon ewig diese außergewöhnlich schön designte Seite von Senec raus schmeißen und eine eigene bauen um auch die Inhalte der Variablen für weitere Zwecke nutzen zu können.
LG Max
Hallo Max,
der fehler deutet darauf hin, dass du keine Werte bekommen hast.
Was kommt beim Aufruf von lala.cgi?
Oli
Hallo Oli,
beim Aufruf kommt leider gar nichts :confused: die Seite existiert scheinbar nicht.
Hallo Max,
kannst du mal http://deineIP/cgi-bin/ILRReadValues.exe aufrufen?
Was kommt da?
Oli
Hallo Oli,
„ERROR: unknown function ILRReadValues.exe !“
Hallo Max,
also du brauchst eine Überarbeitete Version des Scripts.
Leider passt das Plus Script nicht beim normalen G2.
Oli
Funktioniert die Abfrage auch bei einem SENEC mit EconamicGrid?
Servus.
Hier findet ihr ein Modul für SYMCON, das sowohl die SENEC API als auch den lokalen SENEC Speicher ausliest und die Daten in Symcon aggregiert.
Die neue Version ist aktuell noch in einem eigenen Branch:
Viel Spaß damit :wink:
Funktioniert dieses Modul noch?
hi @ArMu ,
der lokale Teil funktioniert. Der API Teil leider nicht mehr.
Setze bei den Einstellungen für die SENEC API den Updatezyklus auf “0” dann versucht das Modul nicht weiter die (v2) SENEC API zu erreichen.
Grüße, oly
Super, danke dir!
Lütfü
Huhu,
ca 10 Jahre war ich mit meiner Anlage zufrieden.
ca 8 kWp Solar , Wechselrichter-Kostal Piko 8.5 und Senec 5kW Speicher.
nun hat Senec mir( und auch vielen Anderen gekündigt ?)
Daher möchte ich auf das Modul zurück kommen, um eventuele dynamische Ladung nachts in meinen Speicher mit dynamischen Preisen aufzuladen.
Leider diese Meldung bei der API:
Trying to access array offset on null in /mnt/data/symcon/modules/.store/senec.symcon.bauschor/SENEC/module.php on line 131 OK, Token erhalten: ok
Wer kann helfen ?
Gruss Rolf
