Seltsame Crashes
Mahlzeit,
ich bin etwas gefrustet. Ich habe es in letzter Zeit häufiger das Symcon crashes hinlegt, die ich nicht nachvollziehen kann. Außerdem auch völlig willkürlich. Mal ist 5 Tage alles super, mal hat man 2-3 Abstürze am Tag.
Bei Folgenden Aktionen ist mir Symcon schon abgeschmiert:
  • Öffnen der Kameraübersicht
  • Umschalten der Wallbox
  • Schalten von Licht
  • Fahren einer Jalousie
  • Einfach nur öffnen der Visu
In 9 von 10 Fällen ist die Symbox dann nicht mehr erreichbar. Ich komme also weder an Logs noch irgendwo anders dran. Jetzt gerade ist mir allerdings was neues passiert. Ich habe einen Logikplan angelegt, 2 Variablen reingezogen. Kommentare hinzugefügt. Will eine mathematische Funktion reinziehen, Bild firiert ein. Keine Reaktion von Symcon mehr. Aktualisieren führt zum Fehler „Webseite reagiert nicht“.
Ich okay, schau mal in der Visu. Die Visu lässt sich ganz normal aufrufen. Alles funktioniert normal. Ich schließe den Tab von der Konsole und öffne ihn neu. „Bitte warten sie noch kurz. IP Symcon wird gestartet“. Das wars auch schon, mehr passiert nicht. Ich greife auf das SymOS zu. Das funktioniert. Die Log zeigt mir an, dass ich zuletzt KNX Objekte bearbeitet, gelöscht und/oder hinzugefügt habe. Ist auch alles soweit korrekt. Ebenso der Konvertierungsfehler.
04/05/25 14:31:58 | 31569 | MESSAGE | KNX EIS Group        | Entferne...
04/05/25 14:33:25 | 58223 | MESSAGE | KNX DPT 1            | Entferne...
04/05/25 14:33:29 | 12054 | MESSAGE | KNX DPT 1            | Entferne...
04/05/25 14:34:01 | 27526 | ERROR   | TimerPool            | PV Powermeter Modbus (UpdateTimer): FeedinPowerMeter Sum: Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort
04/05/25 14:34:06 | 52680 | WARNING | Client Socket        | Fehler beim Lesen: Connection reset by peer
04/05/25 14:34:34 | 24535 | MESSAGE | KNX DPT 1            | Einstellungen gespeichert
04/05/25 14:34:36 | 27526 | ERROR   | TimerPool            | PV Powermeter Modbus (UpdateTimer): GridPower X1 (Wechselrichter): Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort
04/05/25 14:35:06 | 52680 | MESSAGE | Client Socket        | Einstellungen gespeichert
04/05/25 14:35:06 | 52680 | MESSAGE | Client Socket        | Öffne Socket...
04/05/25 14:35:06 | 52680 | MESSAGE | Event Control        | Wiederverbinden [Client Socket (ModBus Gateway #50400)] erfolgreich
04/05/25 14:35:30 | 37257 | MESSAGE | KNX EIS Group        | Einstellungen gespeichert
04/05/25 14:35:46 | 31643 | MESSAGE | KNX EIS Group        | Einstellungen gespeichert
04/05/25 14:35:54 | 33758 | MESSAGE | KNX DPT 1            | Einstellungen gespeichert
04/05/25 14:35:59 | 25991 | MESSAGE | KNX DPT 5            | Einstellungen gespeichert
04/05/25 14:36:04 | 11699 | MESSAGE | KNX DPT 5            | Einstellungen gespeichert
04/05/25 14:36:09 | 19335 | MESSAGE | KNX DPT 1            | Einstellungen gespeichert
04/05/25 14:36:16 | 20494 | MESSAGE | KNX DPT 1            | Einstellungen gespeichert
04/05/25 14:36:20 | 25697 | MESSAGE | KNX DPT 5            | Einstellungen gespeichert
04/05/25 14:36:25 | 49754 | MESSAGE | KNX DPT 5            | Einstellungen gespeichert
04/05/25 14:36:29 | 45930 | MESSAGE | KNX DPT 1            | Einstellungen gespeichert
04/05/25 14:36:39 | 21577 | MESSAGE | KNX DPT 1            | Einstellungen gespeichert
04/05/25 14:36:45 | 47035 | MESSAGE | KNX DPT 5            | Einstellungen gespeichert
04/05/25 14:36:49 | 42687 | MESSAGE | KNX DPT 5            | Einstellungen gespeichert
04/05/25 14:37:02 | 18171 | MESSAGE | Server Socket        | Eingehende Verbindung...
04/05/25 14:37:07 | 18171 | MESSAGE | Server Socket        | Schließe Verbindung...
04/05/25 14:37:13 | 19980 | MESSAGE | Shutter Control      | Erstelle...
04/05/25 14:37:13 | 19980 | MESSAGE | Shutter Control      | Einstellungen gespeichert
04/05/25 14:37:49 | 19980 | MESSAGE | Shutter Control      | Entferne...
04/05/25 14:37:56 | 13607 | MESSAGE | KNX Shutter          | Erstelle...
04/05/25 14:37:56 | 13607 | MESSAGE | KNX Shutter          | Einstellungen gespeichert
04/05/25 14:38:20 | 18171 | MESSAGE | Server Socket        | Eingehende Verbindung...
04/05/25 14:38:25 | 18171 | MESSAGE | Server Socket        | Schließe Verbindung...
04/05/25 14:39:19 | 18171 | MESSAGE | Server Socket        | Eingehende Verbindung...
04/05/25 14:39:25 | 18171 | MESSAGE | Server Socket        | Schließe Verbindung...
04/05/25 14:39:41 | 13607 | MESSAGE | KNX Shutter          | Einstellungen gespeichert
04/05/25 14:40:47 | 13607 | MESSAGE | KNX Shutter          | Einstellungen gespeichert
04/05/25 14:41:57 | 18171 | MESSAGE | Server Socket        | Eingehende Verbindung...
04/05/25 14:42:03 | 18171 | MESSAGE | Server Socket        | Schließe Verbindung...
04/05/25 14:42:11 | 18171 | MESSAGE | Server Socket        | Eingehende Verbindung...
04/05/25 14:42:16 | 18171 | MESSAGE | Server Socket        | Schließe Verbindung...
04/05/25 14:42:52 | 13607 | MESSAGE | KNX Shutter          | Einstellungen gespeichert
04/05/25 14:43:12 | 13607 | WARNING | KNX Shutter          | Could not convert data, Typ: Bewegen, Data: 804A (Wahrscheinlich stimmt der empfangene EIS nicht mit dem konfigurierten überein. Bitte mit dem ETS Busmonitor überprüfen)
04/05/25 14:43:23 | 13607 | WARNING | KNX Shutter          | Could not convert data, Typ: Bewegen, Data: 8071 (Wahrscheinlich stimmt der empfangene EIS nicht mit dem konfigurierten überein. Bitte mit dem ETS Busmonitor überprüfen)
04/05/25 14:43:51 | 13607 | WARNING | KNX Shutter          | Could not convert data, Typ: Bewegen, Data: 8000 (Wahrscheinlich stimmt der empfangene EIS nicht mit dem konfigurierten überein. Bitte mit dem ETS Busmonitor überprüfen)
Aber was nun wirklich das Problem ist, sehe ich nicht. Folgendes ist bei System
Sat Apr  5 15:11:52 CEST 2025 (Compute Module 3 Plus Rev 1.0)
15:11:52 up 1 day,  4:39,  load average: 0.01, 0.08, 0.08
Linux SymBox 6.1.61-v8 #2 SMP PREEMPT Wed Sep 11 12:37:04 UTC 2024 aarch64 GNU/Linux
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:         979292      389760      177332       62700      412200      511188
Swap:             0           0           0
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
devtmpfs                434.3M         0    434.3M   0% /dev
tmpfs                    64.0M         0     64.0M   0% /dev/shm
tmpfs                   128.0M    228.0K    127.8M   0% /tmp
/dev/mmcblk0p2          377.1M    348.1M      5.0M  99% /mnt/system
/dev/mmcblk0p3            6.6G    442.2M      5.8G   7% /mnt/data
/dev/loop0               61.6M     61.6M         0 100% /mnt/symupd
/dev/loop1               58.1M     58.1M         0 100% /mnt/symcon
/dev/loop0: 0 /mnt/system/symupd/symupd_8.0-149_arm64.sqfs
/dev/loop1: 0 /mnt/system/symcon/symcon_8.0-681_arm64.sqfs
Hat jemand Vorschläge wie ich die Ursache dafür finden kann? Ich bin etwas ratlos. Die Aktionen haben nichts miteinander zu tun. Es kann zu jeder Tageszeit passieren. Ich habe zuletzt alles durchforstet und eventuelle Timer und Scriptleichen entsorgt. Archiv aufgeräumt. Funtionen rausgeschmissen, die schon lange keine Rolle mehr gespielt haben.
Edit
Und noch vergessen. Die Kamera auf der Startseite lädt oft gar nicht mehr. Die 3 anderen in der Übersichtsseite schon. Im Kameramonitor (Symcon Extern) sind alle verfügbar und online. Es sind alle identisch konfiguriert und auf der gleichen Firmware. Ich habe auch zuletzt beobachtet, dass im Bild der besagten Kamera im unteren 1/3 einfach ein grüner Balken ist. Klingelt aber jemand, sendet mir Symcon einen aktuellen Schnappschuss dieser Kamera zu. Ohne Fehler.
Update.
Gerade eine Homematic Steckdose angesteuert. Visu abgestürzt.
04/05/25 20:29:22 | 18171 | MESSAGE | Server Socket        | Eingehende Verbindung...
04/05/25 20:29:28 | 18171 | MESSAGE | Server Socket        | Schließe Verbindung...
04/05/25 20:32:53 | 18171 | MESSAGE | Server Socket        | Eingehende Verbindung...
04/05/25 20:32:59 | 18171 | MESSAGE | Server Socket        | Schließe Verbindung...
04/05/25 20:33:56 | 18171 | MESSAGE | Server Socket        | Eingehende Verbindung...
04/05/25 20:34:01 | 18171 | MESSAGE | Server Socket        | Schließe Verbindung...
04/05/25 20:36:10 | 18171 | MESSAGE | Server Socket        | Eingehende Verbindung...
04/05/25 20:36:15 | 18171 | MESSAGE | Server Socket        | Schließe Verbindung...
04/05/25 20:36:58 | 18171 | MESSAGE | Server Socket        | Eingehende Verbindung...
04/05/25 20:37:03 | 18171 | MESSAGE | Server Socket        | Schließe Verbindung...
04/05/25 20:37:18 | 52680 | WARNING | Client Socket        | Fehler beim Lesen: Connection reset by peer
04/05/25 20:37:30 | 27526 | ERROR   | TimerPool            | PV Powermeter Modbus (UpdateTimer): GridPower X1 (Wechselrichter): Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort
04/05/25 20:38:18 | 52680 | MESSAGE | Client Socket        | Einstellungen gespeichert
04/05/25 20:38:18 | 52680 | MESSAGE | Client Socket        | Öffne Socket...
04/05/25 20:38:18 | 52680 | MESSAGE | Event Control        | Wiederverbinden [Client Socket (ModBus Gateway #50400)] erfolgreich
04/05/25 20:38:37 | 18171 | MESSAGE | Server Socket        | Eingehende Verbindung...
04/05/25 20:38:43 | 18171 | MESSAGE | Server Socket        | Schließe Verbindung...
04/05/25 20:41:57 | 27526 | ERROR   | TimerPool            | PV Powermeter Modbus (UpdateTimer): BatTemperature: Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort
04/05/25 20:41:58 | 52680 | WARNING | Client Socket        | Fehler beim Lesen: End of file
04/05/25 20:42:16 | 18171 | MESSAGE | Server Socket        | Eingehende Verbindung...
04/05/25 20:42:22 | 18171 | MESSAGE | Server Socket        | Schließe Verbindung...
04/05/25 20:42:58 | 52680 | MESSAGE | Client Socket        | Einstellungen gespeichert
04/05/25 20:42:58 | 52680 | MESSAGE | Client Socket        | Öffne Socket...
04/05/25 20:42:58 | 52680 | MESSAGE | Event Control        | Wiederverbinden [Client Socket (ModBus Gateway #50400)] erfolgreich
04/05/25 20:43:54 | 18171 | MESSAGE | Server Socket        | Eingehende Verbindung...
04/05/25 20:44:00 | 18171 | MESSAGE | Server Socket        | Schließe Verbindung...
04/05/25 20:44:52 | 13607 | WARNING | KNX Shutter          | Could not convert data, Typ: Bewegen, Data: 80FF (Wahrscheinlich stimmt der empfangene EIS nicht mit dem konfigurierten überein. Bitte mit dem ETS Busmonitor überprüfen)
04/05/25 20:45:02 | 18171 | MESSAGE | Server Socket        | Eingehende Verbindung...
04/05/25 20:45:08 | 18171 | MESSAGE | Server Socket        | Schließe Verbindung...
04/05/25 20:48:37 | 25039 | ERROR   | TimerPool            | Connect (ConnectionCheck): Error: Operation timed out after 10002 milliseconds with 0 bytes received
04/05/25 20:49:11 | 18171 | MESSAGE | Server Socket        | Eingehende Verbindung...
04/05/25 20:49:16 | 18171 | MESSAGE | Server Socket        | Schließe Verbindung...
04/05/25 20:49:37 | 25039 | MESSAGE | Connect Control      | Einstellungen gespeichert
04/05/25 20:49:37 | 25039 | MESSAGE | Connect Control      | Warte auf Beendigung des Dispatch Thread...
04/05/25 20:49:37 | 25039 | MESSAGE | Connect Control      | Verbinde...
04/05/25 20:49:37 | 25039 | MESSAGE | Connect Control      | Initialisiert
04/05/25 20:49:38 | 25039 | MESSAGE | Connect Control      | Verbunden
04/05/25 20:49:38 | 25039 | MESSAGE | Connect Control      | Fingerabdruck überprüft
04/05/25 20:49:38 | 25039 | MESSAGE | Connect Control      | Authentifizierung war erfolgreich
04/05/25 20:49:38 | 25039 | NOTIFY  | Connect Control      | Verbindung hergestellt
04/05/25 20:49:38 | 25039 | MESSAGE | Event Control        | Wiederverbinden [Connect] erfolgreich
04/05/25 20:50:18 | 25039 | ERROR   | TimerPool            | Connect (ConnectionCheck): Error: Operation timed out after 10002 milliseconds with 0 bytes received
04/05/25 20:51:18 | 25039 | MESSAGE | Connect Control      | Einstellungen gespeichert
04/05/25 20:51:18 | 25039 | MESSAGE | Connect Control      | Warte auf Beendigung des Dispatch Thread...
04/05/25 20:51:19 | 25039 | MESSAGE | Connect Control      | Verbinde...
04/05/25 20:51:19 | 25039 | MESSAGE | Connect Control      | Initialisiert
04/05/25 20:51:19 | 25039 | MESSAGE | Connect Control      | Verbunden
04/05/25 20:51:19 | 25039 | MESSAGE | Connect Control      | Fingerabdruck überprüft
04/05/25 20:51:20 | 25039 | MESSAGE | Connect Control      | Authentifizierung war erfolgreich
04/05/25 20:51:20 | 25039 | NOTIFY  | Connect Control      | Verbindung hergestellt
04/05/25 20:51:20 | 25039 | MESSAGE | Event Control        | Wiederverbinden [Connect] erfolgreich
04/05/25 20:52:00 | 25039 | ERROR   | TimerPool            | Connect (ConnectionCheck): Error: Operation timed out after 10002 milliseconds with 0 bytes received
04/05/25 20:52:13 | 18171 | MESSAGE | Server Socket        | Eingehende Verbindung...
04/05/25 20:52:19 | 18171 | MESSAGE | Server Socket        | Schließe Verbindung...
04/05/25 20:52:52 | 18171 | MESSAGE | Server Socket        | Eingehende Verbindung...
04/05/25 20:52:57 | 18171 | MESSAGE | Server Socket        | Schließe Verbindung...
04/05/25 20:53:00 | 25039 | MESSAGE | Connect Control      | Einstellungen gespeichert
04/05/25 20:53:00 | 25039 | MESSAGE | Connect Control      | Warte auf Beendigung des Dispatch Thread...
04/05/25 20:53:00 | 25039 | MESSAGE | Connect Control      | Verbinde...
04/05/25 20:53:00 | 25039 | MESSAGE | Connect Control      | Initialisiert
04/05/25 20:53:00 | 25039 | MESSAGE | Connect Control      | Verbunden
04/05/25 20:53:00 | 25039 | MESSAGE | Connect Control      | Fingerabdruck überprüft
04/05/25 20:53:01 | 25039 | MESSAGE | Connect Control      | Authentifizierung war erfolgreich
04/05/25 20:53:01 | 25039 | NOTIFY  | Connect Control      | Verbindung hergestellt
04/05/25 20:53:01 | 25039 | MESSAGE | Event Control        | Wiederverbinden [Connect] erfolgreich
04/05/25 20:53:41 | 25039 | ERROR   | TimerPool            | Connect (ConnectionCheck): Error: Operation timed out after 10002 milliseconds with 0 bytes received
04/05/25 20:54:22 | 18171 | MESSAGE | Server Socket        | Eingehende Verbindung...
04/05/25 20:54:27 | 18171 | MESSAGE | Server Socket        | Schließe Verbindung...
04/05/25 20:54:41 | 25039 | MESSAGE | Connect Control      | Einstellungen gespeichert
04/05/25 20:54:41 | 25039 | MESSAGE | Connect Control      | Warte auf Beendigung des Dispatch Thread...
04/05/25 20:54:41 | 25039 | MESSAGE | Connect Control      | Verbinde...
04/05/25 20:54:41 | 25039 | MESSAGE | Connect Control      | Initialisiert
04/05/25 20:54:42 | 25039 | MESSAGE | Connect Control      | Verbunden
04/05/25 20:54:42 | 25039 | MESSAGE | Connect Control      | Fingerabdruck überprüft
04/05/25 20:54:42 | 25039 | MESSAGE | Connect Control      | Authentifizierung war erfolgreich
04/05/25 20:54:42 | 25039 | NOTIFY  | Connect Control      | Verbindung hergestellt
Es war seit Stunden wieder die Hofkamera nicht mehr am Laden. Dann wollte ich die Funksteckdose vor dem Switch einmal neustarten. Ausschalten hat geklappt, dann ist Symcon abgeschmiert. Ich habe jetzt probiert Symcon über SymOS neuzustarten. Aber
IP-Symcon wird immer noch gestoppt. Bitte Warten...
Wollen sie das Stoppen abbrechen?
LicensePool          | Removing...
CategoryManager      | Entferne...
ObjectManager        | Entferne...
VariableManager      | Entferne...
ScriptManager        | Entferne...
EventManager         | Beende Ereignis Thread...
EventManager         | Entferne...
LinkManager          | Entferne...
ModuleLoader         | Entferne...
FlowHandler          | Entferne...
MutexHandler         | Entferne...
ProfilePool          | Entferne...
TemplatePool         | Entferne...
SyncRemoteService    | Entferne...
SyncReplicationService | Removing...
Settings             | Terminating settings thread...
Settings             | Removing...
ScriptEngine         | Entferne...
ScriptEngine         | Warte auf Beendigung aller Skript-Threads...
TimerPool            | Beende Timer-Thread...
TimerPool            | Entferne...
DataServer           | Entferne...
DataServer           | Stoppe Server...
04/05/25 20:57:05 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Modul entladen: ONVIF Image Grabber
04/05/25 20:57:05 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Modul entladen: ONVIF Discovery
04/05/25 20:57:05 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Modul entladen: ONVIF Events
04/05/25 20:57:05 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Modul entladen: ONVIF Media Stream
04/05/25 20:57:05 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Modul entladen: ONVIF Digital Output
04/05/25 20:57:05 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Modul entladen: ONVIF Configurator
04/05/25 20:57:05 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Modul entladen: ONVIF Digital Input
04/05/25 20:57:05 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Modul entladen: ONVIF IO
04/05/25 20:57:05 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | #Bibliothek entladen: ONVIF Library
04/05/25 20:57:05 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | Beende Nachrichten-Thread...
04/05/25 20:57:05 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | Beende Memory-Monitor-Thread...
04/05/25 20:57:05 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | Speichere Einstellungen...
04/05/25 20:57:05 | 00000 | MESSAGE | LicensePool          | Removing...
04/05/25 20:57:05 | 00000 | MESSAGE | CategoryManager      | Entferne...
04/05/25 20:57:05 | 00000 | MESSAGE | ObjectManager        | Entferne...
04/05/25 20:57:05 | 00000 | MESSAGE | VariableManager      | Entferne...
04/05/25 20:57:05 | 00000 | MESSAGE | ScriptManager        | Entferne...
04/05/25 20:57:05 | 00000 | MESSAGE | EventManager         | Beende Ereignis Thread...
04/05/25 20:57:05 | 00000 | MESSAGE | EventManager         | Entferne...
04/05/25 20:57:05 | 00000 | MESSAGE | LinkManager          | Entferne...
04/05/25 20:57:05 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Entferne...
04/05/25 20:57:05 | 00000 | MESSAGE | FlowHandler          | Entferne...
04/05/25 20:57:05 | 00000 | MESSAGE | MutexHandler         | Entferne...
04/05/25 20:57:05 | 00000 | MESSAGE | ProfilePool          | Entferne...
04/05/25 20:57:05 | 00000 | MESSAGE | TemplatePool         | Entferne...
04/05/25 20:57:05 | 00000 | MESSAGE | SyncRemoteService    | Entferne...
04/05/25 20:57:05 | 00000 | MESSAGE | SyncReplicationService | Removing...
04/05/25 20:57:05 | 00000 | MESSAGE | Settings             | Terminating settings thread...
04/05/25 20:57:05 | 00000 | MESSAGE | Settings             | Removing...
04/05/25 20:57:06 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine         | Entferne...
04/05/25 20:57:06 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine         | Warte auf Beendigung aller Skript-Threads...
04/05/25 20:57:06 | 00000 | MESSAGE | TimerPool            | Beende Timer-Thread...
04/05/25 20:57:06 | 00000 | MESSAGE | TimerPool            | Entferne...
04/05/25 20:57:06 | 00000 | MESSAGE | DataServer           | Entferne...
04/05/25 20:57:06 | 00000 | MESSAGE | DataServer           | Stoppe Server...
Aktuell haben wir ausschließlich bekannte Crashes in Verbindung mit der neuen Visu und Streams. Schau mal hier: Streams in der neuen Visualisierung - #296 von mb-stern
Das wäre mein Tipp. Nimm mal die Streams „raus“ (Es reicht, wenn die unsichtbar sind) und schau mal, ob dann das Problem weg ist. Das würde es zumindest eingrenzen.
Okay, dann probiere ich das mal aus und beobachte.
Ich habe ja keine Ahnung von der Symbox, aber Dateisystem zu 99% bzw. 100% voll sieht für mich nicht gesund aus?
Das ist beides ok. Nur die /mnt/data Partition wäre ein Problem.
Ich hatte auch solche Abstürze. Seitdem ich den Kamera Stream entfernt habe, keinen einzigen mehr.
Zwischenstand nachdem ich die Kamerastreams ausgeblendet habe. Noch keine weiteren Abstürze.
Gestern hatte ich ein ähnliches Problem mit HM. Nach dem Update und nach der Temp-Einstellung eines WTH ist die Symbox (mit akt. OS/IPS) gnadenlos abgestürzt. Danach ist sie neu gestartet und 2min später wieder down, so ging das 5x, dann habe ich das akt. OS/IPS entfernt und bin auf Stable ? zurück. Allerdings habe ich „symcon_8.0-692 (&691)-feature-8.0-shutter-enhancements_arm64.sqfs“ gefunden und OS_: symupd_8.0-154_arm64.sqfs. Damit läuft es jetzt wieder stabil.
Ich bin der Meinung, es lag am OS
Kleines Update.
Die Streams sind nach wie vor in der Visu ausgeblendet. Der Image Grabber für die Türklingel funktioniert mittlerweile auch nicht mehr. Allerdings gab es keine neuen Abstürze.
