SD-Karte abgeraucht, letztes Backup Lange her
Hallo Zusammen,
vorhin hat sich meine SD-Karte verabschiedet…
Und jetzt Ratet mal bei welchem Vorgang?!
Genau, beim Backup…
Ich hatte schon eine weile Verbindungsprobleme und wollte demnächst auf USB umsteigen…
Daraus wird ja jetzt wohl nichts…
Ich befürchte auch, das in meinem Letzten Backup, nur Symcon an sich gesichert ist.
Weder die Zwave noch die Zigbeekonfigurationen…
Hätte ich dazu nicht ein Backup vom Gesamten raspberry machen müssen?
Gibt es für mich, bzw. meine Daten und Konfigurationen jetzt noch Rettung?
Ich habe bereits versucht ein Image von der Karte zu schreiben, ohne Erfolg …
Der Raspberry startet auch nicht mehr durch… (Rote Lampe leuchtet Dauerhaft)
Es sieht so aus als wäre kein Funktionsfähiges Image mehr auf dem Speicher…
VG
Sven
Wenn du nicht mehr darauf zugreifen kannst sieht es schlecht aus. Ggf mal am PC versuchen ein image zu ziehen?
Sieh es positiv, fängst du eben auf der grünen Wiese neu an.
Hi
Am PC wird die Karte erkannt, ein Image kann von der Karte nicht geschrieben werden
Windows will die Karte formatieren
Lg
Hast du win32diskimager benutzt?
Ja, weil Windows wohl kaum das Linux Dateisystem lesen kann. Dafür braucht es entsprechende Software von dritten. Wie z.b. Ext2explore
Ja genau, damit habe ich das versucht…
  • Karte eingesteckt
  • Ort zum ablegen gewählt
  • Lesen
Nach kurzer Zeit kommt eine Fehlermeldung, welche ich grad nicht zur Hand habe, und der Vorgang wird abgebrochen
@Nall-chan
Das Windows ein linuxsystem nicht erkennt ist mir bewusst…
Es sollte nur zeigen daß die die Karte erkannt wird.
Mit deinem Programmvorschlag kann ich die Karte eventuell auslesen?
Vll teste ich heute Nachmittag mal chkdsk.
Mit Glück ist die Karte „nur“ logisch „verwirrt“ und ich kann die defekten stellen reparieren lassen.
Chkdsk arbeitet wie alle tools dieser art auf filesystembasis, und in dem fall geht nur ntfs/fat und konsorten. Damit kamnst du also nix anfangen.
Evtl kannst du von einem linux live system booten und wenigstens ein paar daten auslesen… /etc, /opt und natürlich /var/lib/symcon wären da die ersten dinge…
Vielen Dank…
Ich werde mir erstmal eine Software zum auslesen organisieren… Vll seh ich dann schon ob es Rettung gibt…
Ein anderes Linux system hab ich nicht funktionsfähig vor ort
Da tut es jede x beliebige linux distri als live-cd. Mit rufus auf einem usb stick schieben, booten und gucken. Geht besser als irgendwelche windows tools
Dann muss ich mich damit mal beschäftigen
Hätte sonst an eine VM gedacht
VirtuelBox oder so
Oder reicht schon ein rasbian auf einem USB-Stick?
Das reicht, ev kannst du die SD dann mounten und noch Daten sichern.
Super. Dann installiere ich mal ein rasbian auf einem USB Stick und gucke dann mal wie das funktioniert
Ich habe mir jetzt via win32image, das raspbian bullseye mit Desktop-Oberfläche auf einen Usb-Stick geschrieben…
Wie muss ich jetzt weiter vorgehen um auf meinem Windows PC , das System vom USB-Stick zu starten um dann meine SD Karte zu prüfen?
Sry, aber mit sowas habe ich noch keine Erfahrungen gemacht
Lg
Sven
unter windows wird das nix.
schau da mal rein :
Okay … danke… Mach ich
Habe jetzt Mal versucht mit dem ext2explorer den USB Stick auszulesen… Es wird nix gefunden
Lass die externen tools, wenn die platte defekt ist. Damit wird es nicht besser. Jede unnötige Belastung läst die Wahrscheinlichkeit sinken überhaupt was retten zu können.
Mach dir eine neue SD-Karte mit RaspianOS fertig, damit du per Konsole arbeiten kannst.
Dann die alte defekt SD-Karte per Kartenselser aun einen USB Port hängen.
Wenn du das hast, geht es mit den Befehlen weiter.
Hallo zurück,
@Nall-chan
der Tipp mit ext2explorer war schonmal sehr gut
Ich habe zugriff auf die karte.
Wie geht es jetzt weiter?
Einfach erstmal alles markieren und über die Save-Funktion sichern?
Ich würde versuchen, alles aus /var/lib/symcon zu sichern.
habe ich geschrieben
